Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 347 из 981
Год обезьянки
С наступающим вас друзья
Друзья! Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю вам и вашим близким здоровья, мирного неба над головой, терпения и мудрости!
Мужики всех с наступающим Новым годом!!!
ребята подскажите, столкнулся с такой проблемкой, хотел поменять нш 32, стоял круглый, лежал у меня обычный новый 32 снял старый круглый, стал ставить новый насос а заборный патрубок не подходит, как выйти с этой ситуации?
как вам правильно заметили-либо новый патрубок,либо насос какой и раньше стоял-под каждый тип насоса-свой патрубок.то же и с напорным патрубком от насоса к распреду.
спасибо думал может есть какой то выход с этой ситуации, в юмазе я ставил резиновый шланг
На забор вполне подойдет резина. Обычный маслостойкий шланг .
спасибо
Похоже круглый у тебя 50-й, на него флянцы от 32-го не подходят...
маркировка стоит 32
у круглого и плоского насосов плоскости фланцев находятся в разных уровнях относительно оси насоса и приводной плоскости.поэтому завод и делает разные заборные и напорные патрубки на мтз.
Уголок который от гидробака к насосу подсоединяется на круглый насос свой а на плоский свой! Вот и все! Как вариант делается универсальный уголок из двух флянцев и куска шланга с пружиной внутри соединяющим флянцы!
Заборные это понятно а вот напорные разве разные!!?? ни разу не встречал!
мало того что у круглого и плоского насоса разные.так ещё и у мк и ук тоже разные напорные патрубки.от круглого насоса патрубок будет торчать с плоским насосом примерно на см от распреда,а на круглом от плоского просто не дотянется до плоскости.а патрубок с УК вообще прикручен к лицевой стороне распреда а не к боковой как в МК.
добрый вечер.Я долго читаю форум и думаю вы мне поможыте.У меня самодельный экскаватор навесной на трактор юмз6 и проблема в том что установил на экскаватор отдельный нш50 через 1\4 редуктор от вала отбора мочности распределитель золотникового типа ГА-34000В.Проблема в том что нету силы пустой работает в нагрузку не поднимает хватит ли обороты нососу?что можыт быть зарание спасибо
Даже если бы оборотов было мало под нагрузкой медленно но работал бы, а тут 540 на вом плюс редуктор получается около двух тысяч. Вполне хватает. Либо распределитель либо насос не рабочие.
проверить давление создаваемое насосом,ограничение клапаном распреда,сам распред-переход из холостого режима в рабочий-может клапан не перекрывает канал слива.если поставили редуктор на увеличение то оборотов должно хватить с лихвой.а если на понижение то конечно мало.попробуйте качнуть от тракторного распреда любую операцию запитав напрямую к трактору-будет ясно-может у вас не хватает силы у гидравлики для работы под нагрузкой.
насос точно робочий может распред не рассчитан на току нагрузку.Чи гидроцилиндр маловат стрелы.
от насоса трактора и распреда р80 пробовал поднимает нормально.Насос на редуктор увеличил обороты думаю только распред можыт быть..Но как проверить давление нш -спасибо-
посмотрите-может пригодится http://www.hardy.su/gidravlicheskie-sistemy-zernouborochnykh-kombainov/r... .
спасибо знаю про этот сайт распред такой самый не может быть слабоват для экскаватора
У меня такой вопрос если соединить два распреда р80 дырочку надо заглушить на обеих чи на одном только не пойму.У меня распред есть р80-3-021-10 та дырочка по бокам нету только по середине какой ще нужен другой распределитель чтоб соединить и по какой схеме зарание спасибо
Ну про мк и ук это я знаю! Только на сколько я помню на ук что плоский насос что круглый труба одна и та же! По осени дядьке одному менял круглый 32 на 50 плоский переделали только забор и прорезали дальше отверстия на напорном флянце и все прекрасно подошло!
сравните ширину плоского нш 32 и круглого нш32-увидите разницу.у патрубков другие каталожные номера-ото раз.второе-на замену круглому нш 32 выпускаются плоские с вынесенными площадками патрубков(ушастые нш-можете посмотреть в интернете - http://agro-lavka.ru/index.php/katalog/product/20429-nasos-nsh-32-levyi-... -фото насоса,увидите отличие)а нш 50 сам по себе будет толще(шире)нш32 плоского и вполне допустимо что он уложился в габариты круглого 32го нш.
Ну пол сантиметра он не четко попадал под родное место! Чуток подогнули и все прекрасно! Про разные напорные трубки на плоские и круглые насосы я не знал! Всегда подходило и то и то! Посмотрел в каталоге, там различия только на мк и ук и все! В магазинах у нас ниче такого нет! Только в муроме магазин более менее нормальный но сейчас много чего только под заказ стало хотя раньше в наличии было! Последнее время все гидромагистрали делаем сами из бесшовных газовых труб! Нам так проще и быстрее!
Всех поздравляю с новым годом Как осуществить безперебойную работу навески и гидромотора от одного распреда?
Никак.
Ну тут Володя с тобой позволь не согласится - на работе был у меня шнековый снегоочиститель так вот управление им шло от штатного распреда - привод шнеков, поворот хобота стояли гидромоторы, поворот улитки цилиндры и всё это могло работать одновременно, да чуть замедлялось - но и насос стоял 32ой думаю был бы 50ый вообще не заметно было бы,как то так.
Нормально одновременно работать не будет. Масло пойдёт туда где легче. Если на навеске груз будет висеть а мотор в лёгкую крутиться навеска не поднимется. И наоборот, если мотор под нагрузкой а на навеске ничего он начнёт крутиться только когда навеска до конца поднимется. Более того, чтоб одновременно нормально работали не просто сделать и от разных распределителе запитанных от одного насоса.
Согласен...ну и смотря какая нагрузка. Делал (переделывал) погрузчик на гидропривод, так что то одно, либо ехать, либо груз поднимать! Может и пытался немного проехать с поднятием груза, но быстро "угасал" !...
