Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 348 из 981
Хочю крутить эксгаустер на пневмосеялку
Как то подробней надо, а то слишком кратко...
Если снегоротор был заводской то вполне в системе могли стоять делители потока, такие например:
http://www.rg-gidro.ru/filestorage/catalog/opisaniya/VEQ.pdf
По внешнему виду не сказать что бы цена была заоблачной.
http://www.rg-gidro.ru/production/gidravlicheskie_klapana/regulyatory-ra...
Не было ничего, от распреда к исполнителю.
Пожалуста cкажите что надо подробней.
Огорчил. Я уже, как говориться, руки потирал, предвкушая, что из двух не совсем удобных распределителей скомбинирую два очень удобные.
Посмотрите виде и сами поймете .
В некоторых без фиксации , сверления есть.
И как это реализовано? Что там внутри золотников находится? Если бустерный механизм выкинуть-по каналам золотника масло будет перегонять. В новых распредах точно знаю- нет каналов, насчет старых -не факт, что там уже кто-то побывал![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
всем привет! подскажите чем отличается распред Р75-22 от Р75-22-001?
Как сказал дедушка Маркс «практика критерий истины». Купил ремкомплект с прокладками, на досуге разберу, тогда все станет ясно.
Сам лично в разное время переделывал под фиксацию два новых рспреда.
В одном были сверления и вся начинка, отличие было в втулках,
втулки были без фиксирующих поясков под шарики., менял втулки.
В другом распреде были золотники без сверлений,
заменил сами золотники , подобрал от других распредов.
Раньше колхозе было много снятых распредов в которых одной или двумя
секциями вообще не пользовались, вот с таких и подобрал
новые золотники, выбрал поплотнее, и распред прекрасно держал.
Повезло однако...Заводу не зачем сверлить отверстия в золотниках и обрабатывать в них отверстия и резать резьбу без надобности..(видать что-то пошло не так
И снова удача в ваших руках...Размеров золотников по диаметру может быть несколько (кто то писал что четыре)....Некоторые не лезут,а некоторые как хрен в стакане...Хотя сосед знаю что подбирал...
Искал в инете не нашол сайт не подскажете.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=11183&postdays=0&postorder=as...
Раньше были распределители с тремя положениями но с бустерным устройством (Р-75).
Привет всем!Мужики,нужен дельный совет.собираюсь гидравлический дровокол делать с бензиновым двигателем,не могу определиться какой мощности и оборотов двигатель купить что бы желательно напрямую НШ крутить.С НШ тоже не могу определиться .как бы хотелось что бы и давление хорошее было и скорость была.Что можете посоветовать?
Вот тут уже все обсудили на пять раз. https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/137235
в теме : владельцы тракторов дт-20 ... ,на последней странице выложен такой дровокол как вы хотите
Всё просто и доступно!
Всех с Рождеством. Подскажите хочу на трактор МТЗ-92п поставить заднюю навеску от 1221 с распределителем в верхнем вале навески на тракторе стоит распределитель РП-70.на навеске один шланг идет от НШ,а второй на слив.Вопрос как соединить эти два распределителя куда девать слив с рп-70?
Лучше гидроподъемник ставить от меньших моделей 82 - 1025, на 1221 цилиндры больше, хотя если на халяву достался можно наверное впихнуть. И рп 70 надо модификация под гидроподъемник.
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://agrotechtorg.ru/upload/iblock/c5d/800-900-38.jpg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/18014/bezymyannyy1.png?itok=YSVALB8M)
[quote=semena.kis]
навеска досталась новая практически за так 50 т.р.+2300 км в оба конца.А по рп-70 то наверно прейдеться менять или делать от золотника,а гидроподьёмник не запитывать.
А тросики управления забрал? Если запитать через рп 70 то не будет позиционно силового регулирования. Некоторые сами так переделывают. Мне наоборот нравиться с позиционным в поле работать, и рычаг под рукой, тянуться не надо.
[quote=semena.kis][quote=андрей 73][quote=semena.kis]
Да тросики всё это есть,мне позиционно силовое регулирование здорово не нужно т.к. трактор будет только на пропашных и опрыскивании в основном нужна мощная задняя навеска т.к.сеялка весит около 2.2.тонны.
Всех с Рождеством
Я сейчас тоже делаю дровокол. Тему про дровоколы просмотрел кое что полезное почерпнул, но предлагают много вариантов и многие из них, скажем прямо, не имеют технического обоснования. К примеру, ставят электромотор на 5- 7 кВт и НШ-32. На ваш вопрос дельный совет во всем объеме дать нельзя. Мощность двигателя зависит от того какое усилие вы предполагаете получить. Какую скорость рабочего органа? Какой гидроцилиндр планируете поставить. Можно более менее объективно ответить на вопрос какой двигатель поставить чтобы напрямую крутить НШ. У НШ номинальные обороты 1500 об/мин, максимальные 2400. Современные бензиновые двигатели те, что нам доступны, высокооборотистые. Вряд ли вы будете крутить НШ на предельных оборотах. Отсюда вывод, напрямую крутить НШ нецелесообразно. Движок на этих оборотах не будет развивать полную мощность. Можно еще немного отвлеченно пофилософствовать на тему двигателя. Двигатель мощностью более 6 кВт заводить ручным стартером трудновато, если вы не культурист. Брать с электростартером, получается уже не совсем бюджетный вариант. Поэтому если брать двигатель 6-7 кВт, то ему соответствует НШ-10, ну в крайнем случае НШ-16. У гидроцилиндра диаметр штока должен быть не меньше 40 мм, внешний получается 80, больше нет смысла, на мой взгляд, брать. И того получается цилиндр типа МС 80/40*Х, где х - длинна хода штока. Зависит от длинны поленьев, которые вы собираетесь колоть. Остались кое, какие мелочи, какой бачек для масла пристроить. Какой поставить распределитель. Но эти вопросы вы не задавали, возможно, есть решение. Мои рассуждения носят, к сожалению, теоретический характер, поскольку на практике я их еще не реализовал, правда все купил, осталась самая малость все собрать до кучи.
Нихрена себе за так! 50 тысяч! Мне вот за так новая и прбег тудя сюда 1км! Вот это за так!
