Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 320 из 1068
32015 сообщений
26.07.2015 - 23:59
: 115
Не груза в ковше не было
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Из двигла в гидравлику никак немогёт. laugh Исключено. Подобное может быть когда ёмкие цилиндры (двусторонние) на плавающем опускаешь. Было. Из личного опыта. Масла в ГНС было чуток больше уровня. Работал КУНом, при опускании стрелы из верхнего положения в плавающем так же переполнился бак и выбило щуп. Масло не успевает заполнить полости подъёма и... Густоватое (для гидравлики) масло усугубляет. В принципе ничего страшного. Прогоните туда-сюда цилиндры принудительно и гляньте уровень.
Виноват, поправлю: полости опускания....
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Миxалыч пишет:
Вот после такого, у меня щуп на тросике сидит laugh
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Cергей 36 RUS пишет:
Миxалыч пишет:
А у меня после такого масло в гидравлике правильное. laugh На прошлом тракторе стал ВМГЗ лить. Сейчас, на свежем, HVLP-32. Как прописано. Больше щупом не плевался. wink
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Миxалыч пишет:
Ну Михалыч, у тебя техника посвежей, а тут гидравлика мозг выносит, то НШ, то распред, вчера цилиндр навески, не стал держать, поменял на запасной. Хорошего маслеца, не напасешься, но отработку, не лью, а то щас начнется.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Так это только год с хвостиком как посвежело! laugh А до того я много лет со старичком бодался. Ничего, воспитал! Новые хозяева до сих пор радуются. Хотя уход там... Мне кормильца уже становится жалко... huh
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Миxалыч пишет:
Не жалкуй dont а то новые хозяева точно не на радуются!
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Назад тоже новый
В смысле ВТОРОЙ распределитель? Какой марки?
У меня такая вот хрень на тракторе происходит: Два распределителя , первый болгарский П - Н - О, второй Р-80. И вот пару раз подняв на полный вылет стрелу КУНа болгарским р-м для удобства заправки, глушил трактор. Потом на закглушенном опускал, и масло переполняло бак и выливалось через пробку но в другую полость цилиндра не засасывалось без давления. После заводки чувствовалось что цилиндры требовали прокачки. С первого раза не понял, на второй сообразил почему бак переполняется, после того этим распределителем работаю только на заведенном тракторе.
Может и у Вас что похожее - систему прокачиваете, доливаете до уровня а потом с одной полости масло в бак а из бака не берет (ковш опускается под весом), может его на принудительном опускать а не на плавающем. dntknw
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Алексей 161 RUS пишет:
Миxалыч пишет:
Да рад бы не жалковать. Но... матерю периодически. ГОД погрузчик не шприцануть - это как? bang И т.д. и т.п. ...
26.07.2015 - 23:59
: 115
Спасибо успокоили нш уж больно хороший уже 32 ставить не хочется поменяю масло на зимнее заведу отпишусь
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Миxалыч пишет:
Миxалыч пишет:
А у меня 3 не мазался у меня 2011 года там еще не было тавотниц. и не чего. я думал там все стерлось. ан нет купил новые пальцы под тавотницы . вынул старые , а там нет практически выработки. я то мало работаю погрузчиком.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Тебе легче...И пальцы на твоём уже были с нормальной фиксацией от проворота. А мне мой (9-го года), кровушки попил...
А тавотницы я на нём, коли помнишь, изначально врезал. А поработал он ой-ой-ой...
26.07.2015 - 23:59
: 115
Подскажите где не правильно р 80 4/4 222g когда холодный не фиксируется 1 секция не на подъем не на
опускание .прогревается начинает фиксироваться и отбивать вроде все норм, потом чуть больше нагреется иногда не отбивает помогаешь рукой.Стоят гидрозамки .Так вот когда висит плуг в положении нейтраль происходит заметное опускание плуга.Средняя и правая вроде держат. Что это брак?Может эти косяки можно как то исправить?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Спортсмен пишет:
так держат те где стоят гидрозамки, а с левой секции если запитка с боку то и гидрозамков там нет
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Спортсмен пишет:
При холодном масле так и должно быть. А замок со временем при трется.
26.07.2015 - 23:59
: 115
Да это так запитка 1 золотника с боку,если переставить должен держать.Благодарю за подсказку
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Яуген пишет:
Почему нет?у меня стоят на 3 секциях замки.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Почему нет
Яуген пишет:
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
silivon4ik пишет:
я так всегда делаю, и без проблем. распред был болгарский, теперь итальянец.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
подскажите почему не отбивает рычаг гидравлики на крайнем положении? cry
23.05.2013 - 21:51
: 827
Подскажите, хватит ли шланга на 18мм, для запитки двух насосов НШ-10 и НШ-4?
18 шланг, длиной 75 см идет до нш-10, там тройник и шлангом на 14(или на 12 хватит?) длиной 35 см до нш-4.
У кого, какие есть мысли и знания на данный вопрос?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Vovanv пишет:
Сумартое сечение входных отверстий нш сколько? А 18 шланга сколько? Плюс 75 см длинны . в минус20 масло тяжко будет протянуть. Как бы голодовать нш не пришлось. Я бы отдельно записал каждый нш.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Vovanv пишет:
20-25мм. на два насоса, и тройник такой же....можно 25мм. до тройника и дальше 18-20мм. ...
26.01.2015 - 20:43
: 462
Саша331 пишет:
Если все рычаги не отбивает,то дело может и в насосе.У самого такая хрень была.Новый насос поставил и всё заработало как положено.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
В чем отличие р80 3/1 от р80 3/4? Поставил 3/4 стало греться масло. Для чего сбоку отверстие заткнутое маленькой конической пробкой?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Гамов Иван пишет:
3/1 работает автономно, а 3/4 в паре с 3/3....вроде так ...подзабыл немного...набери в поисковике...там всё подробно.....Можно и вместо той заглушки сделать доп. слив в бак...
Анатолий Иванович пишет:
В паре работают 3/3 и 3/2.А 3/4 чтобы работал нормально нужен доп слив,ну или МТЗ с позиционным регулятором....
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Ну вот и я теперь вспомнил про 3/4.!... laugh
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А слив в бак через шайбу или не важно какого диаметра? Давление не будет падать?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Гамов Иван пишет:
Этот слив с канала управления, слив должен быть свободный.
давление падать не будет.
