Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 319 из 1070
32084 сообщения
28.09.2009 - 23:30
: 16406
,нужно снимать нижнюю крышку.
yes3 и всё станет понятно
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Было такое на новом распреде.Сначала год работал нормально,потом стало то фиксируется,то нет,то на ходу из плавающего в нейтраль выскочит.Дело скорей в фиксаторах,нужно снимать нижнюю крышку.Я заморачиватся не стал,перекинул навеску на другую секцию...
У меня такая же фигня сегодня случилась, перестал рычаг фиксироваться, держу рукой и жду пока телега опустится. Неудобно блин...
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Яуген пишет:
Володя я пишет:
Это его стихия.
Идите книжки дальше читайте, как начитаетесь, приходите поговорим о озах в гидравлике laugh
Взаимно.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Яуген пишет:
Володя я пишет:
Не раз заметил, где Яуген, там спор. Это его стихия.
Т.е это я уж тут и оскорблял и муфты крал и т.д lol
Больше некому. lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Володя я пишет:
Взаимно.
Может реально знания проверить и пару вещей интересных показать, сразу станет понятно что вы знаете, хотя из-за задоваймых раньше вопросов вами, уже и так понятно lol
Володя я пишет:
Больше некому.
Завидуйте молча wink
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Яуген пишет:
Володя я пишет:
Взаимно.
Володя я пишет:
Больше некому.
lol
face
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Володя я пишет:
Яуген пишет:
Володя я пишет:
Взаимно.
Володя я пишет:
Больше некому.
lol
face
это на всё что ума хватает? ну до ладно, оно того не стоит, гадить тему, дабы таких как вы маленько на смех поднять
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
в теме
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Яуген пишет:
Взаимно. Не засирайте тему пожалуйста своими глупыми высказываниями. dont Если мне что-то надо будет, спрошу у умных людей, а не у такого cen face
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Володя я пишет:
А ме казалось вы сдесь умный laugh так и пёрли знания
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Володя я пишет:
А можно поинтересоваться кого же вы здесь за умных держите ?
: Умань
23.06.2014 - 01:09
: 18
Александр 09 пишет:
Александр 09 пишет:
Доброго времени суток! Помогите вылечить такую проблему: трактор мтз 80, распределитель р80 3/1 222, куплял с ремонта, по началу работало плавающее положение на основную навеску, а потом стало пропадать то появляться, но больше его нет чем есть, я рычаг в плавающее а он сразу выбивает. Помогите как можно исправить проблему, и нужно ли его снимать с штатного места (МК кабина). Или направте на сообщение, где то видел в этой ветке но не могу найти.
Заранее благодарен!
Что так никто и не поможет по поводу распределителя? scratch_one-s_head
Снимаете нижнюю крышку , там обычно откручивается пружина , у меня был такой случай , хорошенько закручиваете , фиксируете , керните ну или может как то по другому , собираете всё обратно ,должно заработать нормально....
20.11.2014 - 22:01
: 127
Бондарев пишет:
Александр 09 пишет:
Александр 09 пишет:
Заранее благодарен!
Когда у себе делали, распределитель снимали с трактора?
20.11.2014 - 22:01
: 127
Снял сегодня крышку, все пружины на месте, фиксируется только средний золотник (видно на видео), на основную навеску самый правый тот что ближе к рулевой, он нажимается а не фиксируется, думаю разобрать его и посмотреть может шарики выработались или жолобки под шарики но не знаю как разобрать... Подскажите что делать дальше, как разобрать механизм блокировки рычагов?
https://youtu.be/6IJrwoWlWTo
02.07.2010 - 17:18
: 137
Можно ли смешивать в гидравлике разные масла, минералку с синтетикой, например?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Molotov пишет:
Можно...
02.07.2010 - 17:18
: 137
Анатолий Иванович пишет:
Molotov пишет:
Можно...
Пениться не будет?
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Molotov пишет:
Molotov пишет:
Можно...
Пениться не будет?
Будет !
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Дракон пишет:
Molotov пишет:
Molotov пишет:
Можно...
Пениться не будет?
Будет !
Требуйте долива после отстоя пены.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Дракон пишет:
Molotov пишет:
Можно...
Пениться не будет?
Будет !
Отчего? Я в двигателе смешивал и никакой пены... dri
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Дракон пишет:
Molotov пишет:
Можно...
Пениться не будет?
Будет !
А в гидравлике пробовал ?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Дракон пишет:
не приходилось....в гидравлике у меня гидравлическое....
: Умань
23.06.2014 - 01:09
: 18
Александр 09 пишет:
тарелки с пружинами должны быть на одном уровне , внутри тарелок есть втулки под квадрат , попробуйте их затянуть , думаю шарики тут не причём ,если конечно распред не сильно старый ,ну а снимать думаю не стоит , там места хватает подлезть....
02.07.2010 - 17:18
: 137
Пенится масло, прет через сапун будь здоров sad . Вот думаю это точно из-за масла? Подсос воздуха может быть? На заглушенном на подающей магистрали нет подтеков, да и с НШ ничего не подтекает. Если манжета испортится в НШ будут подтеки? Просто раньше стоял лопнутый гидробак, лопина там где фильтр стоит и оттуда гнало масло и на сапун не смотрел. Потом заменил бак, заливаю по нижнему уровню и выбивает масло через сапун, уже и поролон выкинул, а оно все равно гонит, пока 1/3 бака не останется. Залита, кстати, полуотработка.
20.11.2014 - 22:01
: 127
Бондарев пишет:
Александр 09 пишет:
Решил сегодня свою проблему! Гайка на золотнике что прижимает пружину была зажата, а проблема была в другом, раскрутив механизм блокировки, оказалось что в средине золотника есть клапан с маленким штоком который отвечает "вроде бы" за отбивание рычага (может ошибаюсь) и он толи открутился (открутить я его не смог) толи он сразу так был короче он не давал конусу что разжимает шарики для блокировки опустится в низ и тем самым шарики не полностью выжимались и в результате не блокировались положения золотника, вынул шток и немного спилял его после все собрал и вуаля рычаг начал фиксироваться! Извеняйте, объясним как мог. blush2
Всем спасибо кто помогал советом! thank_you
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Molotov пишет:
Нет. у меня тесть(царствие ему небесное) долил в комбайн в мотор фирменного тойотовского масла (лень ехать было за дизельным, подумал ну что тут такого) выпало хлопьями и чуть движок не упорол, все нахрен позабили хлопья.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Александр 34RUS пишет:
Molotov пишет:
Ну правильно,если в минералку долить хорошей синтетики,так оно и будет,но обычно масло сразу сворачивается.
26.07.2015 - 23:59
: 115
Доброго всем времени суток.На мтз 80 стоит нш 50 новый .распределитель поставил 3 месяца Назад тоже новый , отбивал немного с опозданием. Растаскивал задним ковшом землю , грузоподъемность 400кг. Вдруг масло на капот. Выбило щуп масло поперло ,перед работой проверял был уровень .Пены нет хрень какая то не пойму что случилось.Сейчас почему-то стало 2 уровня гидробак под завязку откуда взялась лишка?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Спортсмен пишет:
А с этими "излишками" масла задний ковш так же нормально работает? или всё случилось резко, с грузом в ковше?
26.07.2015 - 23:59
: 115
Ща заглушил хожу вокруг него голову ломаю насос отключил. Точно сказать не могу с грузом это было или без .Может такое быть чтоб из Картера двигателя масло схватил? Щас смотрел уровень масла в двигателе на самом кончике или просто ещё не стекло? Перед работой был уровень. Чудеса.Насколько я знаю это 2 разные системы
