Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 316 из 981
Нет не бред .давление слива несравнимо с давлением магистрали .
У меня 3 года уже работает и не каких проблем не вижу.
Приведу пример из собственного скромного опыта. Нулёвый (5 месяцев отроду) МТЗ-892.2. При пахоте на калыме рвётся РВД от насоса к САРГ. Масло из системы вылетает за считанные секунды. Трактор мёртв. До дома 20км...
Сейчас рулевое переделано на автономный гидробак. Случись подобное - отключаем НШ и спокойно едем ремонтироваться.
Р.S. Самое обидное в том случае было, что плуг уже на защёлке был! Шланг со штуцера сорвало когда борону в транспортное положение поднимал.
Точно такая же ситуация была у меня три недели назад. Поднял культиватор шланг то насоса лопнул, масло вылетело. Отключил насос и поехал домой. Гур автономный.
ну это не проблема и для единого бака, запитка нш гидравлики выше делаеться в баке чем нш на дозатор , в итоге если что и с гидравликой для рулевого хватит, но в любом случаи соглошусь с теми кто за раздельную, она выигрывает по всем пораметрам и сравнением
Я с вас х
ю, а на рулевом такого не бывает что ли? Надо просто напросто возить с собой шланг.
А нагрузки какие?
бывает, но не так часто, как на гидравлике , почему додумайте сами![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Не делается .на "Калининце" рулевое запитано выше основного,неспроста .
Подскажите пожалуйста какие разрывные муфты лучше. Только на резьбавые.
делаеться самим, если нужно уберечь себя, при срыве гидравлике, что бы рулевое осталось рабочим
этому простое обьеснения в низу муть, дозатор любит чистоту , всё логично, что его выше запитывают так больше проживёт
но по мне всё же раздельная рулит
Как теперь пишут евроские-с запорным конусом и резинкой.удобные в присоединении -просто даванул петун в муфту и готово.разъдинять тоже легко-дёрнул шланг и муфта выходит из пазов фиксатора.не текут пока по дороге не протащиш-но этим страдают муфты любого типа.называются вроде агроимпульс-давно брал но впечатления положительные.одно неудобство отметил-легко расцепляется-бывают случаи саморасцепления.
Спасибо. А то резьбавую крутить надоела, приехал в корье раскрутил, загрузился опять прикрутьл и так по восемь раз за день
Вот такие![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/razryvnaya_mufta_konus.jpg?itok=0Z4SQqoq)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/002.jpg?itok=kEJ0rbK_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/zagruzhennoe.jpg?itok=ZdqIwtm4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/334_big.png?itok=ufeKQBRO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/mufta_razryvnaya.jpg?itok=I9OozKdC)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/10022014030.jpg?itok=sEOvqgnf)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/10022014032.jpg?itok=uDKrVB2S)
Продолжайте ху..ть, молодой человек. ДВАДЦАТЬ литров масла Вы тоже с собой возите?
Я, по Вашему, "первый день замужем"? Для мелкого ремонта с собой всё есть. И РВД, и муфточки-уголки, и т.д. И масла литрушка - долить при замене периферийного рукава. Тут-то масло вылетело ВСЁ. И, кстати:
Рулевому не хватило - лампочка аварийного давления масла в рулевом замигала.
Дело было на хорошем косогорчике с уклоном влево...
А вот тут поподробнее можно? Вы на МТЗ штатную запитку НШ-32 литым патрубком с низа бака - переделали?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Добрый день дорогие друзья! Рад, что нашел Ваш форум)). Перейду сразу к делу: на новой работе в моем распоряжении есть уборочная машинка "karcher MC50". Два года (с 2013) она стояла без движения, ей не пользовались. Сейчас я решил ее вводить в эксплуатацию. Вообщем, она завелась, двигатель работает отлично(дизель) гидравлика вроде работает, но есть одно но: щетки, расположенные спереди, опускаться, подниматься, все хорошо. Но!! Щетки еще крутяться(сгребают мусор в пылесос,расположеный под кабиной). Так вот, наружу щетки очень бодро крутяться, когда отпускаешь их на асфальт, они не стопоряться. А когда включаешь их в обратную сторону(щетки крутяться внутрь, сгребают мусор в пылесос), то они еле крутяться, а когда опускаешь их, они вовсе останавливаються, то есть как бы нет давления наверное. В гидравлике я не силен, как устроено навесное на этой уборочной машинке тоже не представляю. На гарантию машинку ставить тоже никто не будет, сказали хотите пользоваться-чините...облазил весь интернет, но форума по керзхрам, ремонту не нашел. Извиняюсь, если не по теме форума техника, но может кто нибудь даст совет, что посмотреть. Записал видео и фото, попытаюсь сейчас скинуть их
самый простой способ-если это возможно-поменять подключение рвд на муфтах-пустить масло по другим магистралям заставив гидромоторы крутиться в нужную сторону.
Знать бы еще, где находиться сам насос и муфты в этой машине, все закрыто там.. думаю сейчас снимать все шланги, смотреть , может шарики запорные зависли,? И еще, все три щетки еле крутиться, с одинаковой частотой, можно сделать вывод, что где то в самом начале проблема(начало-имею ввиду "гидро двигатель"или как правильно называется, насос наверное ?)? Может какой то клапан, отвечающий за переключение вращения щеток, завис ?
зачем так далеко лезть?у вас перед кабиной справа по ходу стоит блок быстроразъёмных муфт-вот на них и поменять местами подключение гидромоторов которые стоят на щётках-они крутят.ведь в первом посту вы написали что в обратку хорошо крутят а вот куда надо нет.изменив подающую магистраль измените направление вращения.и судя по второй фотке у вас вроде недовключены муфты-та которая во втором ряду посажена до упора а наружный ряд имеет свободный поясок на "папке".
Спасибо вам огромнейшее, что не оставили в беде )) думал уже пол машины разбирать. Да, справа от кабины находиться блок быстроразьемных муфт(в инструкции так написано). Завтра приеду на объект, буду пробовать перекидывать шланги , я тоже считаю, поменять местами-поменяется и направление вращения щеток. Только вот косяк будет, на щитке управления рычаг, который включает вращения щеток, фиксируется только на вращении "внутрь пылесоса", а обратно когда щетки включены, он не фиксируется. Придется ездить и держать рычаг тогда весь день :)). Если получится просто перекинуть шланги- и так пока сойдет, но все равно, надо будет делать как должно быть(задумали инженеры) !
Сходил, посмотрел сейчас внимательнее блок быстросъемных муфт. По шланга получается, что двигатели щеток подключены последоватьльно, и шланги на концах, где подключаться к блоку муфт. Имеют разные папа-мама, то есть поменять местами их не получиться.
да скорей всего при подключении накосячено вот и вся проблема, находим по инструкции где и какой рычаг за что отвечает и по цепи проверяем
Папы-мамы к РВД тоже на резьбе. Можно и перекрутить. Надо попробовать. Этим и прояснится куда дальше копать. Последовательное подключение гидромоторов ничего не меняет если что.
Серёга ( FinФин) плохого не посоветует.
А "разные папа-мама", специально так собрано, чтоб при случае не спутать. Но у нас-то задача найти проблему.
Да я тоже заметил как и FinФИН вот видно
Во втором ряду муфта другая, отличается с виду, вот и поясок на наружных.
Скорей всего папа с низу , а на верху муфта мама . а на 1 ряду наоборот если присмотреться![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
в таком случае можно и на гидромоторах попробовать рвд перекрутить.уж выходные то штуцера должны быть одинаковыми.
Зачем всё перекручивать, нужно просто причину найти...по фото конечно сложновато, только хозяину на месте искать....
