Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 313 из 1073
32186 сообщений
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Вовий пишет:
Понесло. Вчера просили фото установки я на любой вкус фото выложил, там и устройство установки можно увидеть и гидробаки и т.д. И что это меняет?
Меняет высота расположения гидробака относительно насоса,
1метр компенсирует разряжение равное минусу 0.1
Евгений -регион42 пишет:
его привод
Ком то здесь каким боком?
Тем боком что есть разница когда насос установлен на приводе
и вал насоса находится в масляной ванне привода , или-же
вал насоса не находится в ванне и в окружении своём имеет воздух.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
его привод
Какая?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Вовий пишет:
Какая?
Наверно такая - в одном случае при привышающем разряжении
на входе насоса будет происходить подсос воздуха через вал насоса,
в другом случае подсос масла, причём затянуть масло в разы, в порядки
труднее чем затянуть воздух (разница примерно в 500 раз).
к том-уже в приводе насоса на верхней границе нормы уровня масла
можно сделать отвод и соеденить с гидробаком для постоянной автоподпитки
уровря, корпус привода не должен иметь сапуна чтобы над уровнем масла
был некий воздушный карман , при этом сам гидробак
обязательно должен иметь сапун
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Володя я пишет:
Не ваше дело, я не намерен обсуждать с вами
Очередное трепло ? Хери тогда лезть в спор?
dorofei пишет:
У нас в Сибири[глухарь токует
Удивительные вещи у вас в Сибири творятся laugh
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
фантом 2 пишет:
Ой, а вас и не спросили, звиняйте. huh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Какая?
Вот именно что наверное. Два насоса, тандем, первый в масляной ванне кпп второй в воздушной. Гидробак 200 литров, фильтры на каждый насос, длина заборного шланга около двух метров без всяких отводов и т.п. Три распределителя, 15-18 цилиндров.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Володя я пишет:
Опаян это каменный век.
А буржуи то и не знали ,вот они ту-ууу-упы-ы-ы-ые.
Володя я пишет:
Все подделки.
30 микрон это грубый на КАМАЗе 10 стоит .
Чейто я не встречал таких насосов .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
и
А вот маленькая схемка для тех кто считает что бумага лучше центрифуги.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Володя я пишет:
Я не особо нуждаюсь в советах а вот вы тут все расспрашивали что да как а после вдруг возомнили себя невбеенным специалистом и как большинство таких же спецов ,свалились в срачь ,как дошло дело до серьезного обсуждения . Вот как то так .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Какая?
Что и следовало доказать, зелёный сектор на вакуумметре
всего до минус 0.15 , длинна питающего рукава 2м ,
следовательно высота масленного столба в рукаве
компенсирует разряжение до минус 0.2 тоесть против 0.15
даже есть небольшой запас.
В итоге на входе в насос разряжения нет.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
фантом 2 пишет:
Насосы НШ грешат тем что при разряжении на входе и не
совсем "здоровом" сальнике начинают подсасывать воздух через сальник.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
фантом 2 пишет:
Ещё нашёлся один, ни фига не разобравшись, давай грязью поливать. Для вас все тупые похоже.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
фантом 2 пишет:
Володя я пишет:
Ну так и нечего здесь обсирать тогда, коль советы не нужны, "учите матчасть" и всего делов-то. Мною был приведён пример установленного фильтра перед насосом на заборе масла в тракторе, а тут обсиралово всего началось. Даже книгами бросаться начали. Если вы не связываете последовательность обсуждения, нечего вообще соваться. Как обычно, защищают своих, прав или не прав, без разницы.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Какая?
Какой столб если маслобак над насосом на 20 см возвышается? Шланг почти горизонтально.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Вовий пишет:
За перепад высоты я принял те два метра которые вы указали
пощитав что гидробак находится высоко над насосами,
Зная что меня интересуют данные о перепаде вы их не указали.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Володя я пишет:
Что вам и нужно что бы точно знать хватит ли отверстий в цилиндре laugh , а то там тупим а тут учим lol
01.03.2011 - 21:31
: 16535
откуда такие данные?почему не в 300 или 800 раз?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
из чего следует что вас интересует этот параметр?из всей той ахинеи что описали с сопротивлением всасывания в сотни раз?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Яуген пишет:
На себя смотрите, умница. laugh
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
FinФИН пишет:
Данные косвенные но не долёкие от истины,
например по весу 1 куб масла примерно в 500 раз тяжелее
1 куба воздуха,
по вязкости точно сказать не могу,
пусть будет ошибусь если скажу что масло имеет вязкость в 500
раз выше чем воздух.
FinФИН пишет:
Вы не внимательно читали, выше было описано что
перепад по высоте в один метр компенсирует на 0.1АТМ разряжение
создаваемое фильтром, Вовий указал что рукава имеют длиннуоко
2м но не указал что они расположены горизонтально, хотя перед
этим интересовался что и для чего я спрашиваю.
А вообще это как-бы не ваш спор ,что вас не устраивает?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Володя я пишет:
В том то и дело если .А защищаю я не своих а тех кто вам предлагает разобраться а вы начинаете "зубы скалить ".Так понятно?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
срёте много.вот это и не устраивает.один задрал с отверстием в цилиндре и фильтром на всасывании,второму подавай всю выкладку по устройству машины и гидростанции на ней-не много ли на себя берёте уважаемые.или в вашу беседу и слово вставить нельзя-так переведите свой спор в личную переписку и никто вам там не указ.а уж если вынесли свой спор в общую тему так не дуйтесь что к вам тоже будут вопросы и претензии.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
FinФИН пишет:
Вижу вы крайнего нашли, ?так с этим не ко мне,
перечитайте ,найдёте кто да что.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вы не крайний но вам не нравится что в ваш разговор кто то ещё вмешивается и пытается оспорить ваши доводы.для таких случаев есть личная переписка без засирания станиц темы.если что то не нравится прошу в личку.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
фантом 2 пишет:
Володя я пишет:
Хорошо сказано!!!
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Вовий пишет:
Это в 6.00 будет. Щас уже спать иду.
Вовий пишет:
Пожалуйста: http://rarz.ru/?menu=2
Во пунктуальность. Мужик сказал- мужик сделал. Похвально. До конца не дочитал, спешу спросить. Вот в прошлом году лесу УАЗ буханку на яме трухануло и давление пропало. Двигатель сотка, 421-10, Фильтр ставлял с Фолькса Т-4 МАННовский (на уаз не было дома). Оказалось- клапан закрылся. Растолкуйте пожалуйста. Насос в норме а фильтр через себя совсем не пропускал.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Привет, можете сказать что это за штуковина
01.03.2011 - 21:31
: 16535
мтзок пишет:
односекционный распределитель.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7403
FinФИН пишет:
мтзок пишет:
Вот бы мне . Хочу пресс сделать гидравлический.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
andrej 73 пишет:
Пресс проще сделать с домкратом. У меня самоделка на 10 тонн. Не нарадуюсь.
