Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 314 из 1070
Угу, вещь, я тоже такой сделал себе с домкрата, уже лет 7-8 пользуюсь, подшипники, сайлент-блоки менять в автомобилях красота. Только домкрат на 15 тонн у меня.
Спасибо большое
,а для чего с другой стороной два штуцера
? Один должен идти на слив, а другой где ?
Вижу страсти поутихли о клапанах в фильтрах.
РАзгрузили половина лопатой, потом вывалил. Я в трансе
думаю нш китаезский или с рапредом что?
Позволю поинтересоваться, в каком направлении рыть? После замены нш-32 на Нш-50 разницы особо не увидел. Но это не главное. Сегодня поехал грузится песком, к концу погрузки КУН все медленнее стал подымать, догрузил, привез клиенту, а телегу то не хочет подымать
А может Вам повезло и этот распределитель можно поставить перед Р-80: со стороны клапана подача, с другой стороны с одного штуцера на Р-80, с другого на слив в бак.
Проверить просто , если курите, или найдите курящего. Пускайте дым ртом в штуцер подачи - будет должен дым выходить с одного штуцера, при нажатии на рычаг должен со второго. Не факт что я прав, но проверка не помешает.
есть цилиндр диаметром где то на 150 мм хочу его приспособить что бы давануть так давануть.
Мощно. Что ж такое давить собрались?
Сок из яблок
Просто как то раз шток от гц на 50мм на прессе заводском правили так там цилиндр еще больше был диаметром. поэтому думаю сделаю со 150 мм пусть с запасом будет. на конструкцию есть квадраты сваренные из 200 го швеллера. да и сам цилиндр такого размера вряд ли на что то другое сгодиться. уж больно здоровый.
Тоже такая мысль есть только руки не доходят. ГЦ 12 см. На сам пресс приготовил кусок камазовской рамы с задней траверсой.
Владимир, насос какой планируешь? Я думаю нш-6 или даже нш-4 Потребляемая мощность небольшая с эл.двигателем попроще будет, а скорость на прессе не нужна.
Буду в гараже, сфотографирую. Идея не моя - увидел подобного, но жиже, китайца в магазине. Что-то около 12-15 килорублей...
Домкрат 10т принесли за 500р, За металл - ЗиЛ навоза погрузил, за день сделал.
Я думаю когда надо от трактора запитывать.
дым идёт из одного штуцера
невозможно продуть
Сергей как Вы думаете эти два распредители можно соединить ? Я точно незнаю,но думаю что они работали вместе ,мне их привезли и сказали что они от болгарского погрузчика
Глядя на фото кажется что трубки на большом совпадают по штуцерам с маленьким. Повертите эту головоломку может и совпадет.
Для работы в паре соединяйте как лежат на фото - ВХОД справа, слева из продуваемого щтуцера на трубку большого, с маленького штуцера на шланг слива.
Во второй части диагностики с сигаретой я был принципиально не прав - на втором штуцере СЛИВ, он же обратка с гидроцилиндра, следовательно и дуть нужно при нажатом рычаге в одну из трубок потребителя.
Пока не понятно почему не продулось в трубку потребителя при нажатом рычаге. Возможно клапан какой то на входе а возможно ситуация как у Яугена с двухсекционным распределитем тоже с КАРЫ, там был отдельный отвод на насос дозатор рулевого, своего рода делитель потока как на Т-40. Если так то Вам повезло дважды. Яуген проспится и все разъяснит.
Привет Всем!!! Шурик как у тебя с герметиком для резьбы?
Купил себе, но еще не применял, жду вашего опыта и советов
по применению.
Привет я еще тоже не испытывал
Уважуха
Это имеется ввиду фиксато резьбы? Если так, то я на прошлой неделе закрутил болты с синим фиксатором, пока визуально все на месте, ключом затяжку попробовать времени не было. Если снова отойдут на красный затяну, достали уже!!!
А что за проблемное соединение?
Да брус передний на экскаваторе постоянно раскручивается, а затягивать ну очень не удобно (не снимая рамку под бак). На простом тракторе проблем нет, как затянул лет семь назад, так и забыл. Сейчас наверно ругаться будут, разговор не по теме
У меня половины болтов не было в брусе и приварен до меня был к лонжеронам.потом брус другой ставил и болты все вкрутил-держались без сварки.вместо направляющих втулок гайки с головки были забиты-втулки ещё до меня утеряны были.но ни разу не слабли эти болты за 15лет работы на южанце.
Посмотрю как будет держаться, возможно зимой придется все разобрать, провести ревизию, сейчас некогда. Спасибо за отклик, закругляемся.
А трактор то как Игрушка
Спасибо Сергей,Вы хорошо заметили трубки совпадают
дул, воздух не идет
забыл сказать что хочу сделать гидросистему для мт и у меня есть нш 10,масленый бак и насос дозатор с погрузчика.Скажите ещё чего нибудь нужно чтобы всё работало хорошо.
Всем привет.Сегодня испытал рулевого на МТ.Всё в норме кроме одного.С дозатора где рулевой вал соединяется масло пошла.Соединил последовательно, дозатор потом распределитель.Дозатор б.у..Может время пришла сальнику?И сложно ли этот сальник менять?
Весной тоже сделал на своем тракторе TZ-4K-14 по такой схеме, только дозатор новый HKUS 80. И тоже масло пошло от туда же. Сейчас вроде уже не идет от туда масло (возможно подсел сильно б/у НШ6), причину не понял, но недавно прикупил делитель потока от Т-40 в скором времени обязательно поставлю. Так как последовательная схема не позволят под нагрузкой одновременно рулить и пользоваться распределителем.
150мм это мелочь.
ВОТ!!!
Гидросистемы разные бывают.
Для рулевого нужен цилиндр, или два. У Вас насос дозатор большой производительности, для кары это важно а для трактора с управляемой осью не очень. Важно правильно подобрать цилиндр что бы количество оборотов руля было близко к стандартному, 2-3 оборота (Посчитайте на стандартном МТЗ).
Для гидросистемы навески и выносных цилиндров нужен распределитель, лучше Р-80, - будет и фиксированное и плавающее, - если мало перед ним поставите еще односекционник. Ну и цилиндр соответственно подобрать
А вот насоса надо два, отдельных. Это мое личное мнение. Я убежденный противник вешать на одну магистраль и рулевое и навеску.
А не пробовали менять сальник, колечка? На т-16 тоже так же соединены, работают же.
