Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 300 из 982
Канал управления это справа небольшой штуцер с трубкой который подключен к гсв?
Ставить конечно можно, только не будет фиксации и плавающего, я за неимением нужного 3 года работал на таком, пока не купил 3/1 222....
Канал управления--это заглушка с конусной резьбой под ключ 14 или 17....
Ясно. И крайний вопрос. Насос какой? Маркировка полная. Ибо у вас распределитель настроен под насос четвертого исполнения по давлению. И если стоит третий насос то вполне реально что даже новый не будет продавливать нужное для автомата давление.
Так вот эта заглушка выкручена , туда подсоединена трубка через штуцер, которая подходит к ГСВ и дальше похоже на возвратку.
Насос нш 50-4м последнего поколения
Все верно. Ну значит пусть работает. Притрется и начнет выбивать. Тем более распределитель с гидрозамками. Они особенно подвержены таким эффектам. Приработается. Главное не забывайте выключать рычаги, чтоб масло не нагревалось.
Спасибо вроде все проясняется
Мужики, на НШ 10 шланг с внутренним диаметрам на 12 , хватит для подачи?
А ты померяй диаметр вход - выход . Больше не зачем , меньше плохо .
У меня с НШ-16 стоит магистраль из трубок и шлангов диаметров 8-10мм и всего хватает и все работает. Два распреда последовательно, сливы раздельные через тройник. Масло дизельное. Это факт.
Нужно ещё сказать при каких температурах всё это работает.
Масло не греется...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
На юмз стоит на рулевое после нш10 трубка и шланги 12 мм, ничего не греется.
12, это уже не 8-10мм, на 2мм, но больше...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Можно и сказать - при плюсовых, зимой мне делать нечего. Но, во первых есть и гидравлические масла, во вторых подбор диаметров трубок производился по справочникам и на фирме "Гидросканд" (европейская фирма с представительствами везде) для НШ-16 и распреда RХ -346 (60 л/мин).
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/58404/img_0985.jpg?itok=Z4EgS7Jg)
Все, дальше каждый решает сам.
Удачи!
сдесь то уточнить нужно подача куда? на нш если запитка мало, если с нш и на распред то вполне хватит
8мм и 12мм разница по площади сечения более чем в 2 раза,
а точнее больше на 125% .
Добрый день.Подскажите как решить проблему: у меня т-16 и из рулевой колонки прет масло. Говорят надо замень сальник. Скажите пожалуйста где и какой именно сальник надо заменить. Покажите на фото где этот сальник. Вот фото:
На вашем фото нечего казать . Снимать надо и разбирать колонку ,вверху где шлицевая или выходной вал ,там внутри и стоит колечко .
Смотрите руководство.
Для подачи масла из бака к насосу лучше побольше ставить, 12мм слишком малая дырка.
Воооот! На напорной магистрали это одно, а на подаче совсем другое! На запитке НШ необходимо минимальное сопротивление. 12 мм это для коротенькой запитки НШ-10 только-только. А вот чем длиннее магистраль - тем большее нужно сечение.
Доброго времени суток всем! Есть кто переделывал гидрораспределители в ЭО-2621 В-3 (ЗТМ)? Есть у кого гидравлическая схема?
Сколько расспределителей и марка
Собираю гидравлическую буровую установку , начал с гидростанции.
Насос на гидростанции будет НШ-10, привод от насоса через резиновую муфту к дизелю.
Есть вопрос , можно ли на слив распределителя поставить масляный фильтр от ДВС легкового авто, не разорвет ли его?
На входе насоса поставил фильтр из мелкой сетки , но этого думаю будет мало.
люди ставят, и говорят что "хорошо и нормально", но поток масла в гидросистеме и системе смазки двигателя мягко говоря не сравнимы.
в свое время, когда озадачился вопросом гидравлики, не было ни одного фильтра. кинул клич по знакомым и в интернете - в итоге нашел два гидробака в сборе и еще автономный фильтр с болгарского погрузчика прислал хороший человек с Тверской области за просто так.
в этом случаи болие приемлен фильтр меж нш и гидромотором рассчитанный для работы под давлением
День добрый, наткнулся на такую штуку, гидрораспределитель Р 80-3/4-222 для МТЗ , на какой моделе стоит ? Или молель распределителя на картинке не соответствует?
