Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 286 из 979
не только его-прибавьте моё и многих кто не хочет вступать из-за этого в спор.уже и редактор вывешивал предупреждение о запрете такого способа подписки-народ всё одно как баран стоит перед открытыми воротами и стучит по клаве-ПОДПИШУСЬ . , ! ? и прочее-задрали уже.
Такой вопрос: распред Р-80 на тракторе мтз-82 все три рычага не выбивают в нейтраль- почему?Перепускной клапан снимал помыл,предохранительный откручивал по пол оборота,аж плуг еле-еле подымал,но в нейтраль не выбивал.Теперь обратно клапан по тихоньку закручиваю,но результата нет,в чем может быть причина.На новый распред пока финансов нет.Кто что думает дайте совет.
Уважаемый Фантомас ( или или извиняйте если обратился не так у вас имён как у рецидивиста) задайте пожалуйста этот вопрос не мне а производителям а я просто поставил и тех и тех не одну тысячу (работа у меня такая) и смею заверить есть и насосы и моторы как с дренажем так и Забивать голову вопросом куда девается масло считаю излишним но зная вашу щепетильность по первому требованию (но не раньше понедельника когда выйду на работу) могу предоставить фото.
Проверь насос. Если насос давит 125 кг /см2 при температуре 60 градусов то скорее всего зависает перепускной клапан. Предохранительный клапан трогать не стоило. Теперь его нужно регулировать при помощи прибора.
к нам за водой приезжают кдмки со щётками-гидропривод.дренажей нет с завода-но г.м.текут через сальник вала.хотя в г.м. есть заглушка для подключения дренажа-видно на заводе не считают нужным.потёкший г.м. заменяют а новый.дело не моё но со слов водителей если бы был дренаж то и менять его ненадо.
Всё может быть, ничуть не спорю. Но если ко мне попадает мотор с пластмассовой затычкой значит дренаж нужен если с металлическими пробками значит не нужен. Это не я придумал. И вообще что мешает этим водителям если они такие умные выкрутить пробку и вывести дренаж? Дел на десять минут.
техника новая,казённая-делать что то с ней и лезть противопоказано.предприятие без вопросов ставит новые г.м.
Да ладно Серега .Ведь такой способ куда удобней и продуктивней установленного админом .Ведь в ленте действительно не отображается .
Да я верю ,верю . Только насосы они ведь разной конструкции бывают и говорить огульно что на насосе слив обязательно надо глушить ИМХО немного не умно . Нет?И уж лучше сделать тот слив чем сделать его после того как завернет сальник .Или мы легких путей не ищем?
Ну насос со сливом честно говоря теоретически вряд ли можно встретить(он там нах не нужен,одна полость всё равно без давления).Так же и гидромоторов(реверсивных)(нужно же куда-то излишки просочившиеся девать) без слива.Нормально работающих...
Парни подскажите в чем причина не поднимает гидравлика на навеске? Сделал кун самодельный Пол ковша песка вообще не подымает еле еле на больших оборотах поднял навеску пока до дома вез периодически преподавал навеску. Нш ставил осенью новый круглый. Дома насос потрогал он как огонь хотя цилиндр на подъем стрелы и опрокидование ковша нормально поднимают практически цилиндр на навеске перебирал перед этим редукционный клапан чистый заранее выкинул с гидробак фильтр на время для проверки трактор лтз60аб может что не так подключил на распределителем и при подеме половину ковша песка держу рычаг на распределителе и насос гудит
Для кого я требования к насосам выкладывал
Подскажите уважаемые... допустимы ли зазоры и люфт на перепускном клапане?
Доброго времени суток , всем я новичок . Ушел в народное хозяйство купил себе экскаватор эо 26 21 на базе юмз 6 , нш 100 греется гидравлика работает еле еле , ьхотя до этого работала нормально . в чем может быть проблема ?
Если ничего не менял в системе и раньше работало нормально,то скорей всего пришел конец насосу раз он греется.
У меня все нормально работает. Тоже несколько раздражает такой способ подписки, правда и сам пару раз так подписывался (не зная как по другому)
Лето за окном .
Во во .А должно,для чайников , быть ясно как день
Интернет и так поедает много времени
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/152924/clipboard-1.jpg?itok=3OWAFqVG)
и особено когда он "еле-еле",
отвлечёшся от работы проверить обновления,
смртриш есть одно обновление темы, открываеш,
а там.........
......и раздражает.
Все молчат купил нш новый кировский шас поставлю и проверю.
отмечусь...
И я про то же.
Вообще не пойму - раздули это тему как бабы в очереди... Не на это нервы свои тратить надо...
Ну да, зачем свои нервы тратить, удобнее татить чужие.
Мужики как вывернуть с распределителя седло регулирующего клапана?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
мне тоже интересно, почему когда люди отмечаются, это раздражает(хотя они могут и не знать как это сделать по другому) а когда смайлов наставят это нормально
тебя просили дать информацию,во второй теме где ты задал этот же вопрос,ты сам молчишь
если Р80 , то там квадрат. я из круглого прута вырезал середину
Добрый вечер будет ли крутить нш 10 вот этот гидромотор для лебедки
Будет. Но небыстро.
У меня тоже примерно такой. Только серия 310.56.00. Вот нашёл http://www.kbural.ru/zapchasti/1723-gidravlika/200-gidravlika-psm/201-na... ,но не хрена не понял.Мне бы на косилку пальцевую приделать привод.
Привод на снегоротор.Только куда косилку весить?
