Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 287 из 979
Замучился я поставил новый нш дали распределитель проверить заместо своего все поднимает опускает держит навеска не опускается а шланг с клапана делителя потока который идет в распределитель как камень насос махом греется открыл гидробак масло в обратку идет нормально и начинает выдавливать масло из под клапана делителя потока и через болты которые его держит что за хрень? И заводишь трактор распределитель как будто шипит.
Распред без сверления в канале управления.Нужно слив делать.Распред кстати с какого трактора?
Ребята! HELP ME. преобрел первый в жизни трактор ЮМЗ-6. вспахал 1,5 га и начались проблемы с гидравликой. Навеска подымается очень медленно рывками и только на больших оборотах, а иногда все становится в норме но не на долго, минут на 30. совершенно не удерживает двухкорпусной плуг, а пахать то надо, время уходит, вот и приходится постоянно приподымать навеску при движении задом и на разворотах, на асфальт боюсь выехать с поля, вспашу ведь, вот и приходится плуг и фрезу на поле бросать. Разъясните пожалуйста, если навеска самопроизвольно опускается, то есть не удерживается, где искать причину? перепускной клапан, предохранительный клапан или же есть еще чего? НШ-32 поставил новый, визуальных утечек масла нет, иногда счень сильно трещит распределитель. распределитель р 75 на 3 золотника, один ГЦ на заднюю навеску. ГЦ пытался подключать на разные золотники, результат одинаков
Вы уже все что возможно исключили. Остается только гидроцилиндр. Разберайте, меняйте манжеты, за одно посмотрите нет ли царапин на поверхности гильзы.
[quote=fermernn] а иногда все становится в норме но не на долго, минут на 30.
Временами ведь нормально ? Промыть систему , заменить масло , проверить шарики в клапанах , ну и заодно замени манжеты в цилиндре . А фиксировать в поднятом , для транспортировки нет возможности ? Постоянно опускается конечно плохо , но хуже когда в конце гона не поднимается .
и это настораживает
Возможно не той серии поставили распред,проведи тест на всякий случай, заведи и пусть поработает минут 15-20 ,если насос на ощупь теплый значит все нормально,если горячий рука не терпит надо насторожится,конечно можно и открутить пробку канала управления и поискать отверстие на слив оно вверх или вниз,если знаешь где это, проверь.Токая беда может быть от чрезмерного нагрева масла,
С такого же как у меня стоял лтз60аб а что за сверление подробней можно я просто не специалист
С боку распреда есть пробка под ключ на 14.Оттуда нужно сделать слив в бак.Ну и перед этим заглянуть туда,там сверление по центру есть обязательно,а еще вверх должно быть или вниз наискосок.
Ток вот такая где шланги выходят и все хотя и на моем такая-же пробка
в том то все и дело что возможное исключил, гидроцилиндр подтекал с момента покупки трактора и навеска сама опускалась но не так быстро, с навешенным плугом примерно за 1 час. Первым делом заменил все кольца и уплотнительные резинки, снял гидробак, все промыл (грязи было предостаточно). гидравлика стала работать нормально.
теперь что ни делаю, навеска опускается сама примерно за пару минут и не могу понять причину треска в распределителе. может все же это золотники не перекрывают полностью? ну это бы объяснило опускание навески, а почему подымает медленно рывками? может уже пришло время распределителю и причина не одна а несколько сразу?
Одна из причин подёма рывками , недостаточно масла , закусило кольцо в целиндре
Может пружинка лопнула на каком нибудь клапане.
Сверху на гидроцилиндре должен торчать штырь, примерно 6мм диаметром. Поднимите навеску и нажмите на него(только не забивайте его молотком) он должен зафиксироваться в нажатом состоянии. Если после нажатия на него, навеска все равно будет опускаться, то проблема точно в цилиндре.
Я уже писал у меня на погрузчике манжеты через полгода в лоскуты превратились хотя пользовался им далеко не каждый день. Потом поставил итальянские правда под них специально поршень пришлось у токаря заказывать и забыл что это такое.
Даааааа как не крути наше качество херовое.
мужики, подскажите. масло сочиться по шву, где приварен сосок к гидроцилиндру. сочится под нагрузкой и совсем немного. можно там в домашних условиях заварить? есть какие-то тонкости? я, как сварщик, не спец, так для себя немножко варю.
можно
можно только перед сваркой сбросить давлениё в цилиндре и ослабить шланг чтобы при сварке давлениё не создавалось желательно 2мм или 3 мм электродом![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
спасибо!
И лутше найти точно где сочится .
ага, это я нашел.
Тогда вари.
Только сначала болгаркой разделай место под шов.
Спасибо за помощь. Навеска в полуопущенном состоянии, штырь не фиксируется, полностью навеску поднять не могу, приключилась новая беда, дождь и пускач не заводится. пришел к выводу что на пускач надо ставить стартер да и гидрораспределитель поставлю новый, надеюсь что проблема все же в нем.
А что это за штырь такой и его функции?
Это ограничитель опускания навески. На шток цилиндра устанавливается специальный хомут который нажимает на этот штырь во время опускания и в цилиндре перекрывается соответствующий канал, после чего навеска ниже не опустится, если конечно в цилиндре нет внутренних утечек.
Как раз наоборот. Этот ГМ вентиляторный на экскаваторах. Будет крутить шустро, а крут. момент слабый.
добрый день может кто сталкивался течёт рапред р 70 с пробки центральной под отвертку которая колечко вроде меняли што еще может быть
Будет крутить чуть меньше чем обороты насоса.
Вчера цилиндр потёк,сегодня разобрал а там кольцо фторопластовое в муку ,вся расслоилась и рассыпалась как пластмасса на солнце,брал два вида сказали всё" оттуда" буржуйское, .буду пробовать какая посинее,ставил этой осенью. Бледносинию не берите( а мож та ещё хуже![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ребята подскажите что может быть, гидравлика работала отлично, трактор постоял 2 недели, сегодня завел,начал подымать стрелой груз около 300 кг, подымает только на вес газ, только обороты сбросишь сразу же опускается, хотя рычаг на подьем, до этого было все норм
Если не хочешь из под клапана убрать соринку,то выкидывай распределитель
Клапан чистил?
