Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 284 из 982
на граблях на цилиндре сделан слив в канистру, так за сезон вылетает литра 4 масла хотя при подьеме за один раз выбрасывает несколько капель.
Если манжеты пропускают, то их нужно менять.
Мучился с клапаном на р80 ( писал раньше )Решил проблему небольшой полировкой граней Теперь работает как часы (тьфу)
Отмыл гидро мотор ,о котором ранее писАл .Видно что были подключены все 4 порта .
Недавно спрашивал про подключение ,но так ни хрена и не понял.Обнаружил отлив на корпусе ,стрелки в две стороны ,как будто двусторонний.Рыщу в гугле .
здравствуйте извените что в мешиваюсь у моёго друга на эксковатор юмз он плохо отжимается на лапах давление от нш-32 идет к четырех секционому распределителю а потом от него к трех секционому. Мы пробывали подключить насос на прямую к трехсекционому и тогда он отжимается прекрасно. Что может быть в другом гидрораспределителе?
Клапан регулируйте
на каком распределителе?
Примерно такой гидромотор у меня стоит на тракторе Т150, приводит лебедку... Его можно использовать и как гидронасос, но для этого нужно заглушить отверстие слива, которое сбоку, на корпусе мотора...
Для привода лебедки я подключал от одной секции распределителя, два РВД на торец насоса и один шланг на слив, сбоку мотора... Вот старенькое фото, тут видно как подключен мотор...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/32091/100_3223.jpg?itok=qEoji0bX)
Боюсь ошибиться но в этом гидромоторе, вернее в плите прикрученной сверху, установлены предохранительные клапана. Можно настраивать разное усилие в разные стороны.
Два "больших" штуцера на распределитель, два "маленьких"на слив через тройник.
Зачем? Чтоб сальник веселей заворачивало?
Мужики,нужен совет?на моем самосвальном зил-131 стоит грейфер ПГ-0,2(от Т-16).насос НШ-50 крутится карданом от КОМ-2(сверху раздатки стоит).масло с насоса поступает на 3-х входовый кран(для прицепа камаз).при поворачивании крана в одно положение масло идет на 2 распреда (распреды безпарные)для управления погрузчиком.при поворачивании крана в другое положение масло поступает на отдельный распредилитель(от -ДТ-75) для управления опорами(лапами) и для поднятия кузова самосвала.три года работал на НШ-50 местного розлива(когда то на местном РТП восстанавливали ).когда масло чутька нагревалось начинал медленно работать.замена насоса на новый результата не дала,все равно как только масло нагревается начинает тупить.в чем может быть подвох,может дело в масле?заливаю отработку,причем разных сортов,начиная от синтетики и полусинтетитки(от легковых авто) до диз.масла.только трансмиссионные масла не заливал.может ли отработка так повлиять?
привет всем , Подскажите пожалуйста в чем причина? Поднимает и опускает гидравлика хорошо, но не держит
навесное оборудование первый и вторые золотники , на навеске?а третий отвал держи и подымает и опускает. что может быть .распределитель Р80 3/1-444 насос гур зил 130????
[quote=РоманРВТИ]заливаю отработку,причем разных сортов,начиная от синтетики и полусинтетитки(от легковых авто) до диз.масла.
Коктейль синтетики и минералки сильно пенится , ни есть хорошо .
Шары разуй, Маша, и внимательно почитай о чем идет речь...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
И о чем же идет речь?
Да ты, Маша, ашшшо и бляндииинка....
Браво... ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да ты ,да я ,вот и завякал . Хери тогда советы раздавать ?
всем привет,кто сталкивался с распределителем-РС 70 1221С,стоит у меня на 892.2,как поднят давление?
Давление выдает насос...
Распределителем давления не поднять...
а клапан там вроде какой то должен стоять,и вообще от куда такая марка распреда,все пишут Р 80 а меня Р 70 в чем подвох?
допустим насос,че с ним снови могло стать-говно вчехлили так что ли?
Уже заметили, что завякал...
И не только завякал, но еще и смердит от тебя....
Фууууу...
Могли...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
а распределитель откуда такой нарисовался?
На новых тракторах в основном идут такие,если р-80 уже изучили до винтика то до этого еще не дошли руки,ты пробовал подкрутить тот клапан ,а то ждем результата,
дак дело в том где он
http://vostok-agro.info/gidroraspredeliteli/raspredelitel-mrs-70-4-2-rm-...вот он падла
Спасибо Дракон!
Не уж то ? Лучшеб на колесе максимальное давление заметили ,куда больше пользы .
