Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 283 из 979
На счет ремкомплекта в магазине сказали что на такой цилиндр в наборе нет, разбирайтесь и вези образцы будем подбирать
А на штоках должны быть какие нибудь резиновые кольца? Там стоят только какие то металические полукольца, на вкладыши автомобильные похожи, только толще.
Вот такие ?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/118075/29112014593.jpg?itok=tqPjPnaA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/118075/29112014601.jpg?itok=Tz7St952)
вот вот вот, они самые.
Они вообще меняются или смысла нет искать?
Можно не менять.Они предназначены для уменьшения трения между штоками, на герметичность не влияют.
я такого ремнабора не нашел
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/118075/remnabor.jpg?itok=73biQhPi)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/118075/29112014606.jpg?itok=qSZ1reax)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/118075/29112014603.jpg?itok=9SVUD8NI)
Там главное манжеты . полукольца не вырабатываются
А не вкурсе, манжеты вообще доступны или это редкость?
в любом агроснабе районном(где они остались) должны быть,в магазинах тракторных запчастей и в фирмах(шарашках) по ремонту гидрооборудования.ищите сразу уретановые(жёлтые,оранжевые,синие)они хоть дороже резины но много лучше.есть места где их могут изготовить на заказ-в интернете попадались подобные предложения.
Я не нашел . но сильно и не пытался в одном магазине торгаш сказал такие ремнаборы не найду я . покупай целиндер . Ага щас 12 тыс руб. Теперь лежит и ждет ремнабор![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/118075/29112014600.jpg?itok=7idn1HmS)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/118075/2pts4.jpg?itok=E4663qxM)
Всё ясно, значит завтра же займусь поиском. Спасибо ребята, огромное, за помощь.
Это цилиндр с прицепа 1ПТС-9
Добрый день. У меня проблема: в тракторе т-16 перестала работать гидравлика на рулевое управление. Подскажите пожалуйста, где искать причину и что это может быть. До этого все работало нормально.
У нас такие наборы думаю не проблема..
Вам везет
. а мы по ищем пока .
ребята с чего это цилиндр? диаметр цилиндра 92 штока 56
у меня на погрузчике похожие стоят.но они длиннее-подъём стрелы 110, а выворот ковша 92 см по осям в сложенном состоянии.
пальцы ф40мм.
Такой стоит на сено-подборщике ТПФ-45 на дышле.
ночью не разобрал из чего скомуниздил,теперь лишние вопросы![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
нет просто есть в наличии хочу продать и не знаю от чего
подскажите, двухсторонний цилиндр можно использовать как односторонний?
Можно ..
С КУН-10
сколько он будет примерно стоять?
7-8 000руб
Я наоборот пределывал из одностороннего в двухсторонний,возможно и обратное сделать
нужно как-то глушить второе отверстие?
если манжеты пропускают то глушить нельзя. надо делать слив. иначе в другую полость масло попадет и работать не будет. имхо.
Глушить не нужно,нужно типа сапуна в отверстие сделать,чтобы грязь не попадала.На заводских сделана пробка,в ней небольшое отверстие и в отверстии шплинт.Если и манжет немного пропускает,то масло вылетит...
спасибо, так и думал.
