Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 285 из 982
Должен быть здесь под пробкой![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/100869/r-70.jpg?itok=06XAagDV)
Новое словосочетание для тявканья придумала..
Вауууу.... !!!
Темы перепутал, чё ли...
Колеса то не туууут, дИвчина... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну я ж не виноват что дипоВаня тут завякал да увидел .Вякайте пожалуйста по теме и не будет подобных казусов . Вот только по теме вы отчего то решили подзаткнуться .Почему,а?
Нужно проверить прибором, а затем крутить.
не сомненно,спасибо всем кто дал дельный совет!от души.
Мужики! кто встречал такой ремкомплект-может кто знает название? Цилиндры 80*50*630.
подскажите, что значит ЦБХ в обозначении цилиндров?
Помоему с кун 10
Всё так и есть, только у нас на заводе роботов нет всё вручную точат.
Вовий, сколько стоят целиндры от производителя? так скозать из первых рук.
У нас дороже чем в магазине. Например 80-50-800 в районе 11 тысяч если не ошибаюсь. Но качество с магазинными не сравнить все комплектующие германия и италия. И делаются в основном для своей продукции, в продажу только на заказ на заводе.
Глушить нельзя, только на слив. Независимо как мотор или насос используется. Работать будет и заглушенный, но там создаётся ненужное давление и где сальник сопливить начнёт со временем.
Вы что это Землекоп такого умного дипоядю взялись учить он выше нас всех по эволюционной лестнице пунктов на пять .Одна только беда ярковыраженная дипосучность. Но это не умаляет его умственных возможностей ни на йоту. Правда помешала объяснить причину по которой высший разум рекомендует отверстие все же заглушить .
Специально сходил посмотрел и на наши автокраны и на буржуйские машины - на насосах дренажа НЕТ, на гидромоторах ЕСТЬ. Для меня это ФАКТ, бодаться не собираюсь.
Почитайте требования к трубопроводам ага а после поговорим .Да и потом я ведь задавал вопрос оппоненту ,зачем же все таки надо глушить дренаж . Вы не заметили? И наверное вы еще и не заметили каков был ответ раз какие то предявы за "ёрничать" выворачиваете ,нет?Невдомек вам что ваш подзащитный уже меня спровоцировал? Чтож вы свои миротворческие коменты тада не решились написать?
мужики, подскажите по подключению гидроцилиндра. там чего-то с воздухом надо делать, стравливать или еще чего?
Всем привет, проблема следующая, при попытке повернуть рулевое колесо, удар и колеса начинают поворачивать в другую сторону, руль невозможно удержать (насос-дозатор Д100-12-18 Могилев Белоруссия, гидроцилиндр Т40М1, все от ЛТЗ-60). Все новое. Подключено P-давление, T-обратка, R-право, L-лево. Система полная воздуха нет. ГУР toyota, давка 130.
В чем может быть проблема? куда копать и что делать? Заранее спасибо.
у меня было подобное, но с дозатором ху-85. причина - я его не правильно собрал чуть-чуть.исправил, и всё нормально стало.
Все зависит от типа и назначения насоса, также мотора, а также гидросистемы в которой они применяются.
подпишусь.
Конечно подпишись так ведь строка подписаться в начале темы это для дебилов.
Все зависит от конструкции гидромотора. Есть и как мотор и как насос с дренажем должны быть а есть без него. На новых где дренаж не нужен металлическая пробка закручена а где нужен пластмассовая пробка. Тип гидросистемы и назначение тут никаким боком.
Подписаны у меня часть тем таким способом. Вот только они не отображаются в ленте нихрена. А теперь найти не могу - где они есть...
Я без проблем отписался от кучи тем и на несколько подписался проблем нет. А так я думаю не одному мне не по душе слабый инет смотришь новое сообщение ждёшь минуту когда страница откроется а там точка запятая подпишусь. Как к этому человеку относится? А если уж очень хочется можно написать что-нибудь интересное по теме.
"Вовий маладес " например .
Скажу лишь одно чем больше износ тем сильней льет с дренажа , а маслу деваться надо куда то .Куда оно пойдет если дренаж заглушен?,Даже элементарный задний мост на МАЗе начинает гнать масло если забьется сапун ,а оно там не под завязку залито .
Приветствую всех. Кто знает что за фигня - гидрораспределитель р80, трактор юмз, начал поднимать нормально, опускает как на плавающем, на всех секциях, гидрораспределитель почти новый, началось это все резко.
Вовий, как хочешь, так и относись к людям... Это лично твое мнение.
Но для нервов полезнее не реагировать на такие мелочи как медленный интернет, новое сообщение типа "точка с запятой" и прочую ерунду... Кто как может, так и подписывается...
В тему зашел, чтобы найти ответ на свой вопрос. А вопрос задал в соседней ветке - тут его дублировать не стал, чтобы не повторяться (наверняка многие читают обе темы). Поэтому отметился тут и приступил к самостоятельному поиску информации с самого начала этой темы.
