Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 282 из 982
И особенно вещь действенная когда трактор 4*2 .
Абсолютно верно!!!
Два ремня и натянуты до предела.
Натри ремни канифолью .
Я его еще не вытаскивал с упаковки.Упакован на прозрачном полиэтилиновом пакете и с чем то полупрозрачным обмотан.ну а так вроде бы такой и того же завода.
всем привет попробовал доновский распределитель запитал от секции р 80. работает хорошо, НО если не подавать сигнал на катушки доновского распреда выбивает р 80 .собственно вопрос я так понимаю с канала управления необходимо сделать слив или одну из секций доновского распреда включать на слив
на канал управления надо поставить электроклапан с ДОНА, а распреды подсоединить(подача) параллельно
меня смущает почему доновский распред находясь в нейтрали не пропускает через себя масло
Мужики ,нужно сделать ВОМ ,или просто привод для сигментной косилки на самодельный трактор с мотором 2108.Насос будет 32-ой.
Годится ли такой г.мотор для этого.
Нет, не годится..................................................................................![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Чем-же он не годится?
Почему...???![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
это его нормальное состояние
Да это шутка, он в других темах тоже спрашивал и там я не шутил....
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhnike/177637#comment-1075594532Решил поставить ГСВ на самодельный трактор. Открыл для этого отдельную тему, просьба заглянуть всех понимающих в такой штуковине.
Спасибо всем за советы, времени не было мудрить, поэтому передлал на главный распределитель, заработало отлично, но появилась другая проблема - стало при подъёме рвать шланг гидроцилиндра включения ВОМа. Пришлось заглушить шланг напорный от насоса. После посевной буду разбираться. Кстати, работаю с дисковой бороной БДФ -2.4.
А что в ней такого необычного?
когда каток забьёт, трактор на "дыбы" встаёт, тяжелая очень
Сколько тяжелая? Противовес спереди на вашем 1021 стоит?
Доброго здравия форумчане. Понимаю что может не в ту тему пишу. нужна помощь с опознанием это цилинда. Купил в чермете решил перебрать а какой ремкомплект заказывать незнаю.
Не он -
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/18014/1pts9.jpg?itok=e-38kHQQ)
Похож
Должен быть он.
единственное отличие яблоки в него вставляются, а здесь из него в крепеж.
похоже с телеги для Т-150
У меня такой стоял на 2-ПТС-4, которая на тягах, а не на кругу
А не подскажете вообще реально ремкомплект приобрести и может кто сайт подкинет где заказать можно . У нас в городе приобрести точно негде потому и хочу почтой может.
нужно снять старые кольца и в магазине вам продавцы подберут.у них в продаже есть поштучно кольца мне подбирали на телегу 1-птс
