Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 264 из 981
Благодарю Володь...
Еще такой вопрос, у меня есть старая мусоровозка на базе ГАЗ 53, даже не знаю её марку, там в гидросистеме есть устройство, которое отключает всю гидравлику, но оставляет работать цилиндр, который прессует мусор, ну так вот, собственно, сам вопрос, это случайно не трех ходовой кран...??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот рисунок моего крана, переключающия часть цилиндрическая
в ней круглый канал 6мм, в среднем положении перекрывае всё.
Без аварийного клапана применять такой кран ОПАСНО.
Также мало проходное сечение каналов.
Обратите внимание , я писал что можно обойтись без аварийного
клапана если применить кран особой конструкции, у вас именно такой
кран, то-что вы не видели кранов другой конструкции не означает
что их не существует, ведь вы и ваш кран не центр земли.
Владимир, будте сдержаней.
все понятно, спасибо
Признаю свою ошибку. Просто я привык к хорошей качественной гидравлике и с утилём дел особо не имел поэтому так написал. Приношу извинения и беру свои слова обратно.
Василич, фото мусоровоза можешь сделать? Это точно не наш, мы на базе газа не делаем, посмотрю определю, скорее всего арзамазский или мценский. А так сразу не готов ответить, надо понять что там за гидросхема.
Вот такой примерно, но это фото с тырнета, не моё...
Кран на моём фото - не "утиль", это надёжный качественный кран,
но имеет свою конструкцию, часто бывают случаи когда можно применить
краны только подобной конструкции, краны конструкции
как на вашем фото не подойдут.
Ваш кран маловат для распределения потока от полсотого
насоса, работать будет, но насос будетв некотором напряжении.
По опыту знаю что полсотый насос испытывает некоторую нагрузку
при прокачивании масла через МТЗовский шланг в холостую,
например, при поднятии пустой навески трактора.
не хотелось-бы чтобы он постоянно дроссилировал масло.
Первый раз такой вижу. Даже на фото не видел. Там два распределителя? Вместе с механизмом прессования мезанизм загрузки работает?
Похоже, что один распределитель, наборный... Точно сказать не могу, так как машине не под рукой...
Вместе с прессованием, механизм загрузки работает, а вот кузова не поднять... ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
По любасику должно быть два. Один для загрузки и прессования второй для поднятия борта и кузова. Когда будет возможность добраться напиши в личку что там есть.
Например?
Например,у меня есть полуприцепной гидравлиский стоговоз.
Колёса стоговоза на маятниках, маятники выворачиваются
гидроцилиндрами тем самым стоговоз поднимается от земли.
Вес стога до семи тон, иногда бывает и больше,
если я подниму стог и мне нужно будет поработать куном,
например помочь напарнику таскаещему сено волоком,-
сорвать стог с места. В таком случае если будет стоять
кран как у вас , переключать его нужно будет очень
быстро чтобы не просел стогавоз, что не очень удобно
и стоговоз всёравно немного просядет.
Ещё есть цилиндры на сжатие стога ,там совсем
недопустимо чтобы при переключении что-то разжалось.
Да вы правы, соляра вытекала именно с этих пробок, мне уже подсказали как исправить самому...Всем спасибо...
И вы часто работаете куном со стогом сзади? Ну чтож, принимается, для меня чисто теоретически, практически я так делать не сиал бы.
Не часто но бывает, и не совсем работать, а помоч стронутся с места.
А так-же когда нужно подподталкнуть впереди идущий трактор тянущий стог.
Ого!!! стожок...
фото есть?
Я тоже не люблю утиль но на кране который стоит у меня, в среднем положении все каналы перекрыты, и еще в тему, зачем ставить кран и доп распределитель если можно этот кран поставить на выход одной из секций и запитать через него нужный механизм, кстати вот мой кран и его установка в кабинет, окошечко ждет лета и покраски)))
Ребята,подскажите для чего стоит датчик дадм-03 на дозаторе?
контроль давления лампочка загорается на приборах . только если упадет давление и так по рулю поймеш
![ьт](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/1983875.jpeg)
Остался у брата стожок тон на шесть , были стога побольше тон по восемь,
в основании такие-же но выше. Размер этого семь на пять .
Осенью хочу снять видео, выбрать стог максимально который можно
увезти.так сказать, показать на что способен трактор класса 1.4 .
ну и заодно устройство своего стоговоза. Сейчас он в снегу,
снег у нас только начинает таять.
[duote=holzfalltr]Я тоже не люблю утиль..
И я не люблю не люблю утиль!
- да кто его любит?
Спасибо Алексей,у меня стоит как на фото слева.Я снял его немного обжал ,потому что начал сопливеть .
только один
чтоб дополнительно получить 3 секции
Есть 6-ти секционные распреды японские от КМУ TADANO качественные,но дорогие падлы даже б\у.
При параллельном соединениия площадь, следовательно и усилие и скорость меняется в 2 раза в сравнении при последовательном соединении. Площадь больше- усилие больше, а скорость меньше
ребята просвятите ... на гидрараспределителе выбито П 2503 Х , что за зверь такой ...других надписей нету...
Это и дураку ясно. Только здесь речь идёт о работе двух цилиндров относительно друг друга. Про то что скорость у них будет одинаковая.
Похоже Вам достался пресс подборщик СПТ-60 и краны с него. Это спец краны и они очень редко применяются. Мы с них делали догружатели сцепного веса.
