Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 257 из 986
Скорее наверное недовключен.
Сапун?...
А после промывки гидросистемы и заливки в г\бак нового масла, воздух нужно по штуцерам г\цилиндров стравливать или как? Вообще может нюансы есть какие, когда пустую-сухую систему первый раз запускаешь?
Ничего не надо делать.
По каталогу находите марку регулятора, потом производителя регулятора, потом характеристики регулятора - может какую инфу и надыбаете.
http://www.gidroprivod.by/produktsiya/gidrouzlyi-dlya-traktorov-i-selhoz...
Ща пошукаю
Спасибо. Забыл уточнить что вопрос касался г\системы экскаватора.
На маленьких цилиндрах воздух не заметишь большие первые два-три раза дёргаться будут.
В чем прикол? Может чепик из ветоши, куда запхнули?
Было похожее,в гидробаке как валялась железяка перекрыла вход на насос,все работало но очень вяло
Вот так у нас было.. Ставили на газон перед посевной загрузчик. Включать, а он не работает и насос бац-накрылся, второй следом и такая ж басня, потом гидромотор поменяли и нифига... В общем 2 насоса ушатали и гидромотор поменяли. Оказалось, что водила еще с прошлого года в трубку чепик забил, чтоб масло не капало.
Интересная история вот только чтоб сменить насос надо масло слить и не заметить при этом что забит забот
так чепик забил в трубку, что выходит на край кузова, для подключения загрузчика
Опять неувязка ,загрузчик подключали чопика не видели.
Что там чепик, В колхозе сам видел, при ремонте двигателя ЗиЛ-130, вскрыли паук и каково же было удивление водилы, когда внутри обнаружили костюмчик от спецовки
Ваше право верить мне или нет. А я не Пушкин чтоб сказки выдумывать.
Мужики есть вопро Заканчиваю делать кун на мтз и надо делать гидравликуНадо 3 секции ( стрела ковш отвал поворотный)Родной р80 весь занятВ наличии есть р80 а краны надо покупатьДумаю может поставить второй распред с правой стороны около сидения мк кабины или это гиморой
А куда там его ставить? Если только может за кабину в отсек для акб.
ДА и рычаги длинные вкабину
Думаю это самый оптимальный вариант в условиях малой кабины. Ну или на улицу вместо стекла маленького справа впереди и рычаги под или над рычагами основного
У меня на улице там и стоит а где штатный печка
У одного мужика у нас на штатном распреде рычаги стоят прямо на нем,выведены можно сказать между колен.Это я к тому,что может неудобно будет шесть рычагов в одном месте...
Ты говоришь про 3 секции , а называешь 4 ( стрела , ковш , отвал , поворот ). Может кранами закрывать КУН , а включать ЭКС . А сколько у тебя насосов ?
Прикол был в штуцере и алюминиевых кольцах. Штуцер которым прикручена трубка от насоса к распределителю. Во время работы тракторист заметил подтек масла с этого штуцера. Выехал на край поля поднял плуг остановился подтянул штуцер заехал в загонку опустил плуг, а на другом конце поля его не поднял.
Так вот, сам прикол заключался в том что штуцер достал до клапана и достал его на столько что клапан от руки ходит, а работать не хотел и так во всех распределителях. Меняли распределитель и насосы но штуцер и кольца ставили те же.
Стоит нш50 Основной распред 1секция навеска 2 секция центральный винт 3 секция прицеп или чтото прицепное Планирую дополнительно 1 стрела 2 ковш 3 отвал поворотный( 2гц) но тут надо кран с ковшом Вот както так будет.На эксе свой насос нш50 от вом своя гидросистема
У меня похожий вопрос,(выше уже задавал так ни кто и не ответил), куда поставить дополнительный распред в МТЗ с большой кабиной (82.1) чтоб было удобно и красиво. Подскажите пожалуйста или дайте ссылку на ответ.
У Алексея вариант с импортным распредом отличный, справа ниже рычагов ВОМ и ручного газа. Но там 2 секции в распреде.
Всего навсего надо было подложить еще шайбу или заменить на более толстую А как вы определили, что клапан не полноценно работает?
А где посмотреть?
Добрый день,проблема след.-поставил дозатор(Могилев 100)старая кабина МТЗ,поставил под панель,запитал в большой гидробак,кран блокировки стандарт для новых МТЗ-поставил под капотом,слив в гидробак,,завел,все работает НО гудит и тяжеловато,поставил шланг на подачу к насосу по толще-стало легче и перестал гудеть,,но как оказалось временно т.к холодный в течении прибл.мин.20 все равно гудит и руль как мне кажется не достаточно "легкий". Что может быть?
