Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 254 из 981
Пока просто прогреть масло и поработать. Если в работе нет разницы то работать дальше - хороший звук наружу вылезет, или стихнет.
так за полдня работы ничего не изменилось.
добрый всем день. подскажите, течет Р 75 при переключении рычагов, даже брызгает, на всех 3х секциях там где рычаги в корпус распреда входят. когда рычаги в нейтрали или в крайних положениях течи нет брызгает только в момент переключения. поможет ли мне ремкомплект и подойдет ли ремкомплект от Р80 так как от Р75 не могу найти.
В смысле так и гудит а работает нормально? Масло не греется?
Иногда перепускной клапан зависает в закрытом положении и моторит предохранительный.
Но если меняли масло то наверняка меняли и фильтр - возможно там что то накосячили и поток идет через предохранительный клапан фильтра (шарик), а звук "расползаться" по всему гидробаку. Проедите ревизию фильтра.
А между распредом и цилиндром нет белорусовских прибамбас? Может позициооный регулятор и пищит.
Фильтр наборной промывал полностью, гидравлика нормально работает. Звук идет с левой стороны. Может и правда клапан перепускной
Достану промою
Сегодня доделал стрелу,шток брал по совету с форума в Питерской конторе Финарос,шток с ТВЧ D50,700 мм,обошелся 6300,все вместе с работой и расточко в районе 20 тр
Извиняюсь но фото с планшета как не крути вверх тормашками
вот так![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118075/image_28.jpg?itok=WPpZJsSi)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118075/image_27.jpg?itok=Q1EMBCcj)
Вот как бы у меня так грузилось,вроде правильно фотаю а не хочет нормально грузиться,даже если фото переварачиваю
авто переворот может выключить не знаю как на планшете![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ребята подскажите в чем может быть причина, тек насос нш 32 между корпусами при нагрузке, разобрал, поменял резиновую манжету, которая между корпусами та что на фото под номером 1, собрал на холостых еле подымает а вешаешь груз совсем не подымает, до этого работал отлично только подтекал, и еще один вопрос как должна стоять резинка под номером 2, с одной стороны полость под нее заглушена а с другой выходит до шестеренок, в какую ее ставить?
Выше про распределить спрашивал, подскажите пожалуйста.
Подойдёт...а поможет ли время покажет...![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Ремкомплекты одинаковые.И проверьте фильтр масляный.
Во, это ему бы не помешало.![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Спасибо, буду ставить. фильтр думаю не виноват. до этого другой распред не сопливил, а этот сразу начал ( дареному коню.....)
ребята как узнать какой нш на вид круглый и красного цвета ,стоит на мтз 80
На мтз 32-й ,правый.
Ставить где полость заглушена, круглым выступом к крышке.
Товарищи как же все таки запитать парралельно два гидроцилиндра, чтоб работали с одинаковым усилием.
спасибо большое хоть один человек подсказал а то никто не знает![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А как не подсоединяйте все будет с ОДИНОКОВЫМ усилием ..
Нет Алексей!, там схема кинематики подразумевает два рабочих органа не связанных между собой, каждый из которого работает от своего ГЦ, Полости обоих ГЦ запараллелены, первым будет работать тот которому легче.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
скажите как вытащить седло предохранительного клапана распределитель р80-2-1.222
С какой целью его вытаскивать?
для подключение второго доп, распределителя ,
Если верить разрезу из литературы, то он завернут на резьбе. Разобрать и вывернуть.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/119499/p1010162.jpg?itok=VJ0CPL_k)
все нашел , спасибо)
Всем привет. Народ подскажите зачем на эо2626 обьеденили два гидробака???
Можно попробовать соединить цилиндры последовательно цилиндры, тогда точно будут работать одновременно.
