Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 249 из 981
Я тоже за отдельный вариант. Хотя на новых МТЗ-82 с ГОРУ стоит общий гидробак. Общался с трактористами, есть которые, уже и по 6 лет отходили, без проблем.
Удешевление продукции.
Это больше колхозная проблема когда много перецепок "чужих" агрегатов. Для частника это не так актуально.
Поддержу на работе 82 -ой 07г выпуска.
У меня так уже шестой год и с куном с мешком в 1000 кг нормально поворачивает нш-10 стоит родной
нас как они должны стоят не знал((( спасибо.... у меня такая проблема год таму назад два распрдеда соединил от одного насоса. проблема в том что где дополнительный распред р-80 2/2 речяги не вышебает а где основнос распред речяги вышебает...
По какой схеме соединял распределители...??? В первой части этой темы, есть схемы, по которым предлагается спаривать распределители, у тебя какая...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ну так то должно выбивать рычаги... Тут мужики советовали убавить давление срабатывания предохранительного клапана, попробуй, может поможет...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А вы думаете откуда у меня такая позиция што бак должен быть выше насоса , я на детешке с 92 года и пока непоставил бак в кабину насосы менял раз в неделю ( благо шаровые были) но когда шара закончилась пришлось задумаца , так што выбор за вами или раз сделать хорошо или потом спрашивать почему поутрам неработает гидравлика .
Да и ещо если бак снизу масла надо больше штоб при уклонах не воздушило , потому што если хватонёт воздух потом может не закачать
окей завтра попробуйу
Вот у моего отца тоже ДТ с малой кабиной,как собрал его году в 90-92,бульдозер,так ни разу ничего из насоса/распреда не менял.И с закачкой проблем ни разу не было.И масло в гидробаке кончалось..
А я с 83г и не разу не ипа...ся, насос пробил 3 - ку, снял - поставил и в работу.
Про ГСТ речи не было. Я и не знаю что это и с чем его едят. А вот на МТП-71 гидрораспределитель с сервоуправлением. НШ-10 бракованный был, закрутил предохранительный , не помогло, поменял насос, потом полопались стаканы и пришлось опустить давление. И слишком чутко реагировали рычаги.
О нем как раз и ладили .Да и крутить там нечего там везде шайбы.
Ребята ПОМОГИТЕ!!! Вчера разобрал силовой регулятор и не могу правильно собрать.Это со стороны рычага (подъём - опускание),там стоит шестерня с косыми зубьями а на ней метка,вот как только не ставлю не хрена не работает.Уже разов восемь ставлю и снимаю.Вот и устранил течь,лучше бы не трогал.
Подскажите пойдет ли для переключения на фронтальный погрузчик.
Короче поговорил с гидравликом, сказал от вентилятора не подойдет, будет комбикорм на выходе. По его совету буду ставить гидромотор с ходовой(бананище), он большого объема(примерно 110 кубиков) поэтому работает как редуктор и обороты как раз будут. Соберем посмотрим.
Дело Ваше. Много не мало.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
да конечно у меня типа такого стоит![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118075/19042014255_3.jpg?itok=a-ff3yUh)
. только я штуцера перетачивал там дюймовая резьба была
А меня на форуме напугали что водяные нельзя слабые Вот и купил сегодня за 1000р
Все правильно . водный не держет . у меня на давление стоит дорогой в низу видно . а этот стоял на обратку . так как он не выдерживает![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Понял
Так это я и говорил на форуме , что простой не пойдет не расчитан он на такое давление. А этот , что вы купили хороший 2 ходовый .![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У нас на камазе и на урале на прицеп стоит разводка и краны обычные шаровые ВГП, если оба закрыть разорвет, поэтому один всегда открыт, на кузов или прицеп. 5 лет эксплуатируем еще ни 1 не разорвал, все работает и не течет.
Значит не зря потратил деньги И в догонку вопрос 3я секция р80 это - ковш и отвал через кран 2я секция - это телега и стрела пф Наверное так
Вы должны собрать так, чтобы рычажок на который надевалась тяга стал в прежнее положение. Если он стал на место и регулятор не работает, то нужно подложить шайбу под шестерню, чтобы увеличить ход золотника. В регуляторах старого образца стоят упорные шайбы в нового подшипник Подлаживать под подшипник.
Не знаю как на камазе или урале . но у меня на стрелу не выдержали . потому что разводка идет на левую сторону у меня была запитана стрела . и от этой трубки выводы идут на зад трактора . и вот когда с установкой и с саделкой . закрываю на установку .нужно на саделку . то масло пропускал простой . я его поставил на слив с стрелы . более менее держал. а лучше не ставить кран который предназначен давлением не больше 20 кг/см
хз,че там кун, но в кузове 10 тонн выгружает выдерживает, а на Урале все 20 тонн
завтра скину схему-фото
Себе на Кун такой поставил и без проблем![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
