Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 230 из 981
Спасибо АЛЕКСЕЙ. На маем штоке вроде царапины побольше, думаю что долго я его буду полировать.
Эти царапины и за шайбы на нового образца стоит манжета в виде сальника . только без пружинки , а сверху стоит выпуклая шайба она шевелится , я подставил под нее второпластовое колечко и зажал болтиками на 6 вот она и делает такие царапины . На цилиндрах старого образца там стоял набор шайб грязесъемных .
Наверное куплю рем комплект, попробую заменить, а там будет видно.
Попытка не пытка
Про зубчатые обжимки первый раз слышу, а можно подробнее
Вот лично мне кажется что набор шайб грязесъемных и коцает шток... Может вместо них манжет подобрать или кольцо поставить?
У меня стоит манжета и этот манжет прикрывает выпуклая шайба вот она двигалась и подрала шток . Ремнабор нового образца купи там есть эта манжета
Ну это наверное теперь в следующий раз))) Цилиндр отвезем в ремонт. Шток так и не нашел в продаже отдельно
Заказать через тырнет
Не знаю не разу не пользовался есть у меня какойто военный еще выпуска 86 года . покупал когда еще был москвич АЗЛК 2140. в голове вырвало резьбупод свечку и точили с бронзы гужены не снимая голову закрутили на этом герметике и все при температуре он схватывается намертво . Военные разработки
Тоже слышал но не пользовался . ХЗ говорят хорошая штука
когда притягивал головки на тракторе, потянулась шпилька из блока- начало рвать резьбу, пока доконца не порвало выкрутил шпильку и посадил на красный фиксатор. потом трубой 80см притягивал шпилька держит. теперь везде на шпильках как резьба начинает тянуться зразу на фиксатор.
в инструкции написпно как можно открутить,всё зависит от температуры нагрева,погреешь потом намазаные места до определённой температуры и открутится
А если шпилька лопнет как тогда быть не выкрутиш ведь
Ребята, тянуть лишнее не нужно и всегда будет нормально, а то мы привыкли с трубой в пол метра, а то и поболее...
Да есть у нас такие хлопцы и могут еще и повиснуть на ломе добавке
....а шпилька наверно всего 16 или 18 мм. ! Куда ж её ломом тянуть!...
Закручивать надо на полную резьбу особливо в люминтий .
Нужно ставить болты как сейчас идут. когда обламается легче открутить болт чем затянутую в блоке шпильку
Андрей объясни ппожалуйста что это за фиксатор, чем пахнеет вид упаковки и где продается. Спасибо.
А какой выход? Во первых точить новую проблема с токаркой, во вторых шпилька не просто кусок железа сталь надо специальную или термообработку. лопнет буду высверливать.
Со временем и полной резьбе конец приходит.
Брал в автомагазине 250р тюбик маленький грамм 5 но уже года 1,5 пользуюсь даже соседу доставалось, сам по себе он на воздухе не сохнет как клей, да и при использовании его не много надо, на шпильку 16 мм две капли на первую третью часть резьбы, при закручивании он размажется по всей резьбе. Брал красный неразборный.
Динамометр в помощь. Я всегда с ним, а то и на 20 резьбу сорвать как два пальца сбрызнуть. Так что динамометр у меня всегда под рукой, а если лень с ним тянуть тогда вороток беру покороче особенно для лиминия
Он так и называется фиксатор резьбы?
Кто подскажет,тема про гидравлические лебедки есть на фермере,?я имею ввиду изготовление своими руками,или это обсуждаемо в данной ветке?
Есть гидромотор болгарский,кое какие редуктора,нужна лебедка для поднятия бурового шнека и для подъема трактора на Газон для транспортировки на объекты,стою перед выбором или покупать готовую,но не знаю какую,или лепить самому из того что есть
да
Анаэробный герметик для резьбовых соединений он называется.
https://fermer.ru/blogpost/182262
Что то сомневаюсь что девочка в магазине отличит эти слова от мата
