Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 229 из 981
Есть мысль сделать стенд для проверки нш, но как? для нормальной работы нш-32 надо мотор киловат в 30 ( на работе есть но тащить слишком далеко) .У кого какие соображения как обойтись меньшими мощностями.
не на всей технике
мы знаем
проверять на технике, прибором что на фото выше, а если такого нет, можно подобие сделать. я уже фото выкладывал, не просто манометр а с краном
Алексей спор был в целесообразности и то что протачивается на вашей картинке при зависании не поможет .Вы так и не поняли , тогда?
Доброго дня всем.
Вот такая шняга у меня есть, но я ней ни разу не пользовался. Да и таблицы нету.
По гугли может найдеш Номер детальки которую хочеш проверить
Каждый раз сливать масло и скакать козлом, и корячится снимая нш с Т-40 не вариант. Скопилось всяких НШ штук 6. Какой не работе умыкнул какой за бутылку принесли и все их на тракторе пробывать?
я думал вы имеете виду тот НШ что стоит на тракторе,но если вам часто и много приносят НШ то надо что то думать. можно в отверстие налить саляры и смотреть быстро пройдёт на сквозь
Этим прибором Вы не определите сколько давит насос. Тем более если он подключен после распределителя. Так Вы определите на сколько отрегулирован клапан.
Могу добавить. Проточка, а затем качественная притирка мажет уменьшить только утечку. В остальных случаях это до Фени.
Насосы восстанавливаются любого типа. При том без особых затрат и усилий. И работают не хуже новых.
Асесли между корпусом и шестерней зазор милиметр? Я старый поэтому в утиль отправил
Я знаю что восстанавливаются и в магазинах под видом новых продаются и потом некоторые утверждают что новые хуже старых работают.
Да . севооборот насосов
Ребята, а кто разбирал гидроцилиндр горизонта? Есть ли у кого схема цилиндра? Весь облазил, не могу понять как он разбирается. Он похоже не разборный, но это как-то по-русски а не по японски. Есть мысли?
Чем пробовал откручивать, не зубилом случаем?
Я так понимаю что со стороны штока он разбирается. Ету хню которую рубил зубилом надо протолкнуть в глубь а там стопоное кольцо. Вынимешь стопор и вытаскиваешь потрох. Только штуцер выкрути! Он как стопор сделан!
Окручивать я пробовал большим газовым ключом. Штуцеров там нет, все обварено (смотри 1 фото). Вглубь тоже пробовал стукать и никак.
Одноразовый япона мать.
Пробуй какую нибудь оправку или пластину. Должен он просесть вниз. ПРирос наверное Самурай
помогите розобратса подойдот ли ета штука на розпределитель ?я снял его из есковатора
Думаю так- если не найдёшь стопорного кольца как уже люди посоветовали, ( ещё по мото технике помню) значит - изготавливать две зубчатые обжимки по диаметру и тогда откручивать а то газовым ключом делов понаделаешь.
Обычно насос выбрасывают из-за износа втулок . Такой износ ремонтируется путем притирки. за 10 минут можно притереть любой шестеренчатый насос. Например тот что в картере двигателя. Обычно если давление в двигателе слабое и при проверке прибором показывает плохой результат то притираем.
Насос в домашних условиях можно как минимум 3 раза привести в чувство с хорошим резултатом.
Я тоже склоняюсь к мнению продавить голову штока внутрь цилиндра! кстати она может сразу и не пойти, во первых со временем закисает, во вторых подозреваю там резиновое кольцо, а может даже два, они пружинят.
Обычно стопором является кольцо или два сухаря.
Мужики, с металлолома достался ГЦ с МТЗ 80, вот сегодня разобрал его и думаю, есть ли смысл его собирать? Видно до меня его разбирали, потому что гайка уже откручена..
И шток кокой то весь поцарапанный.
Если заменить кольца, он будет работать?
Рем комплект можно поменять тем более что он не дорого стоит. Для временного пользования пойдет. Со временем может и шток найдется.
Вот вчера менял Гайка сама отпускается у меня и закернена ,а все равно от пустилась
поделитесь опытом
Да с гайкой то пол беды, что со штокам делать?
Не знаю я думал может его полирнуть. но вот такой как у меня не сопливил немного только потел
