Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 233 из 981
Так а смысел . не нужны они там . а там на любителя
Вова привет! опустить не надо заводить . А вот поднять да нужно заводить
Виталик привет! Все верно
Привет Лешь!!!
Есть какая нибудь приспособа или хитрость, чтобы вытащить металлическую втулку, на входе НШ-32?
Ты про такую спрашиваешь ?
Такой я сегодня пытался вытащить, не получилось, крепко сидит, зараза.
Руками тянул ? Бесполезно . Или рычагом через упор , или подвесить и киянкой по корпусу . Когда то
давно подвешивал , а последний раз рычагом . Вот этим . Забыл добавить - это у меня 100 А - З
молотком по этой петле, пытался выбить. попробую в тиски насос зажать и через рычаг
В тиски то может не обязательно . Упор то будет на корпусе насоса . На фото нету , а так в эту скобку я забивал деревяшку , чтобы она не сходилась когда тянешь . Ранее где то в теме ЭО - 2621 , обменивались фотками таких съёмников . Кто то делал из трубы , внутри 2е гайки заварены с болтами , трубу воткнул , болты закрутил и тяни , ворочай .
Извиняюсь, я просто с такими не сталкивался, думал как на выносных там без давления они не откроются, хоть рычаг оторви. Поэтому не ставлю.
Лёш, я когда что делаю из навесного бывает нужно приподнять а трактор заводить вроде не из чего. Я домкратиком приподнимаю.
Ыот таких у меня парочка лежит. В нём ещё дроссель встроенный. Нс заглушенном всё заперто и если шланг обрывается тоже запирает чтоб груз не упал.
приветствую всех! мужики нужна ваша помощь подскажите пожалуйста какой распределитель можно использовать нужен на 4 секции вместо р 80 но чтобы упровлялся либо тросиками либо гидро упровление . я хочу убрать с кабины р 80 и новый поставить вместо второва бака . две секции под погрузчик упровлять желательно джойстик .два других на навеску и прицеп желательно с режимам плавающей ну для пахоты . мужики скиньте ссылки хороктеристики а если кто с белоруси может магазины в минске .
Я бы тоже такие поставил но нигде не встречал. Попробую сварганить с разрывной муфты все равно валяются без дела.
Коллеги, какой из этих распредов Р-80 3/1- 222, 3/1-444, 3/1-111, 3/1-333, 3/2-333
полностью или максимально близко, соответствует этому - Р80 2\2-444
Если верить чертежу там золотник другого калибру .
3/2-333-ближе всех по компоновке в гидросистему.но у него другой тип золотников.у вас нефиксированные рабочие положения и не плавающего.у этого плавающее есть и фиксируется подъём.опускание без фиксации.но распред х/2-ххх должен работать в паре с распредом х/3-ххх.
Так и есть, у них общий клапан на х/3-ххх (это Карпатец).
Т.е. можно брать 3/2-333 (удалю фиксаторы и плавающее), ничего больше сверлить\заклепывать не нужно в нём ?
Если в р 3/1 444 заглушить сливное отверстие в канале управления,будет аналог р 80 2/2 444
как это делается?
В начале темы в первой части есть как переделать р 3/1 в р 3/4, вариант заклепать , сам не переделывал но там ребята делалиhttps://fermer.ru/forum/archived/108106
Спасибо.
Кстати как убирается плавающий режим, какую деталь нужно убрать? Может схематическое изображение есть этого механизма...
Вот же лодырь.
Втулка между упорами пружины ограничивает ход.
Нужна помощь . Перестал работать передний отвал и лапы на Эо-2621.
И не поворачиваться стрела.
Смотри может быть насос выключился
Все, забудь. В Беларуси исключительно качественные вещи, исключительно за качественные деньги. Самый дешевый шестисекционный распред нашли перед обвалом рубля за 700$ производства Тайвань. Четырехсекционный будет не намного дешевле, да еще с тросами.
Ищи выходы на болгарские через РФ.
Люди добрые, посоветуйте как разобрать этот гидроцилиндр и желательно не угробить его. Вижу с двух сторон прорези под маленькую отвертку, но открутить не получилось . Может высверлить эти стопоры ? Диаметр их небольшой 6-8мм ,только сомневаюсь что они самостоятельно удерживают крышку .Может есть какой то секрет или приспособление , а может найдется фото разобранного.
Доброго вечера господа гидравлисты-самодельщики!
На соседней ветке я спрашивал, есть ли смысл добавить к имеещемуся стандартному распреду НИВОВСКИЙ , с комбайна. Много разных оценок и суждений, но хотелось бы понять, он нормально работать будет , или нет. Просто у меня дофига прицепных орудий с гидроприводом.
Кто в курсе, отзовитесь, пожалуйста.
