Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 234 из 984
Обоснуйте, почему я лодырь?
Итальянский шестисекционник 11 тысяч, тросы с ручками к нему 1300 руб штука. Сейчас, до нового года дешевле были.
А про ручки с тросиками можно поподробнее , или адрес сайта где посмотреть , может и заказать .
У меня на куне такие стоят. Выкручиваешь сбоку штопор и толкаешь верхушку цилиндра вниз, там стоит штопорное кольцо.
Может попробовать приложить гайку сверху на штопор и приварить изнутри, чтоб выкрутить?
как вариант засверлить и попробывать эстрактором![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118075/1375056422_1268006109_01-2.jpg?itok=gK901jOX)
Такие запорные устройства стоят в догружателях и в некоторых типов регуляторов, принцип простой и сделать его не сложно. Но на золотнике от шарика остается след и были случаи когда приходилось ставить больше шарик из за затруднительного включения рычагов. При длительной эксплуатации плунжер продавливается довольно прилично. При том, при удалении запорного устройства золотники начинали течь ручьем.
Лёх ! Опять удивляешь ! Где такие штуки откопал ? Довольно занятные вещицы .
Скорее всего завис клапан в распределителе который стоит в кабине. Если резко отказал.
Парни подскажите точную (табличную) марку распреда стандартно устанавливаемого на Т-40 и марку сегодняшнего аналога.
Так в магазе покупал и не дорого стоят только еще не испытывал у меня такие![гн](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.avto-master.ru/uploads/goods/2043.jpg)
НИВАвские и ДОНовские распределители практически не убиваемые. Причины выхода из строя может быть износ резинового кольца в запорном устройстве, которое легко заменить.
Я записал это матерное слово , в магазине фик вспомнишь . Обломанные шпильки, болты выкручивать самое то . Лучше не придумать .
У него вроде на разных распредах пропало .
Я этой приспособой ни одного оборванного болта не выкрутил. Дело в том что экстрактор сделан конусом и когда начинаешь выворачивать он начинает разворачивать оборванный болт и этот болт мертво клинит в отверстии. Даже те болты которые сидели свободно и должны были свободно вывернутся после пробы вывернуть экстрактором уже не выворачивались.
Сто пудов верно.У меня тоже не получилось.
Обломыши легко вытаскиваются левыми метчиками.
Там нужно под каждый эстрактор сверлит нужного диаметра сверлом . на коробке все написано. вы скорей всего засверлили большим сверлом и по этому так получилось
Так а где их взять у меня только правые .![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118075/dscn2258_0.jpg?itok=X6jVZZIK)
Не я несколько вывернул,а в одном обломал его,задолбался выбивать!!!
Смахивает на то , когда высверливаешь болт и обломаешь сверло ? Полный пипец .
Ну да как я сегодня сверлил плиту битонную под крепление подвесов под сайдинг и у меня от нажима на дрель согнулось сверло. я его выгнул и дальше сверлить . опять согнулось
Вот это сверло по бетону как пластелин. ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Завтра вечером в личку напишу.
Старого образца Р-75-23, нового Р80-2/1-222.
Это точно!Писал же про эти экстракторы,но почему то никто не поддержал,а теперь нас уже трое![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
или левыми свёрлами
Я тут болтик с левой резьбой для дрели найти не могу , а вы про левые свёрла да метчики говорите .
У меня тоже такое было, только по металлу. Кончик закален, а остальное как с пластилина Начал сверлить, а оно в обратную сторону и раскрутилось.
Вот нашел это эксклюзивный инструмент штучный http://in-snab.ru/katalog/sverla/sverla-levye/
Это тот что патрон не дает отвернуться. Мне кум на токарном станке точил.
