Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 179 из 1070
как можно ответить не зная данных? или у вас по принципу всё под одну гребёнку? ещё раз повторю диагностику делают на прогретам, так где в этом вы усмотрели что речь шла именно про трактор и какой? или вы исходите что показали видео и пошёл разговор. значит трактор и другого не дано? вот вам задача, на любой распред есть применяймость нш т.е от-до литраж, как может изменится давление от холодной системы и в какую сторону и меняется ли? я так понял что у вас нет? по мне вполне возможно, а что бы это, возможно, исключить и регулируют и т.д на прогретом
Алексей, без обид! просто незатейливая шутка
Ну согласись выставлять давление на распределителе на "ГЛАЗОК" не совсем верно?
Как это не зная данных? Очень даже зная. Трактор т-40. Я показал видео как регулировать давление. Вы сказали:
Коль не ошибаюсь регулировку нужно
проводить на прогретой гидравлике?
Я сказал совсем необязательно и попросил объяснить как изменится давление если выставить его на холодную и прогреть до в
т.е всё же необязательно?
не вопрос простыми вещами могу которые вы и сами знаете
на разных распредах и в разных ситуациях
Я сказал совсем необязательно и попросил объяснить как изменится давление если выставить его на холодную и прогреть до вами и указанных 60 градусов. В ответ один сумбур про комплексы, литраж и т.д.
ВОПРОС. Трактор т-25. Насос нш-10, рапределитель р-75. Завели трактор при -10 и сразу выставили давлениев 130 кгс/см. Какое будет давление при прогреве масла в гидравлике до 60 градусов???
Коннчно необязательно. Когда я говорил что надо непременно на холодном выставлять? Когда хочешь тогда и выставляй. И раные распреды, насосы и ситуации ни при чём.
а вы хочите сказать это не влияет?
Не влияет. Если распред масло не греет то не мешайте ему работать.
в зависимости от ситуации
можит быть простая вещь на холодную рычаг в самовозрат, на горячую рукой доводить на место и не нужно говорить что это не исправность
а когда это распреды грели при соблюдении параметров? греет то что за распредам и число циклов работы а так же время работы распреда в режиме срабатывания перепускного
Очень жаль, но я тоже вынужден согласится что "Профессор" - ТРЕПЛО!
Извините, достало!
Опять двадцать пять. При чем тут рычаг и неисправности? Не отбивает и хрен с ним. Вопрос напишу крупными буквами: КАК ИЗМЕНИТСЯ ДАВЛЕНИЕ?
Извините, про несоблюдении параметров это вы начали, я изначально писал про ИСПРАВНУЮ гидросистему. И то что я написал если не греет масло относится к вашим словам:
разных ситуациях
в зависемости какая температура, какой нш, какая ситуация и т.д, так понятней? теперь сами подумайте меняется ли жёсткость пружины от температуры? меняется ли скорость прохода в зависемости холодное- жаркое масло через предохранительный? как ведёт себя пружина в холодном- жарком масле, её возможность срабатывания, как влияет поток масла от нш 10 и 32 проходя через один и тот же распред с одним и тем же перепускным? при мер простой одно и тож распред но один нш 10 на другом 32 одно и тоже давления, заганяем установку нш-10 не берёт срабатывает перепускной, нш-32 тоже не берёт но добовляем газку и дело пошло, знаете почему? думаю знаете вот вам на ваше
Цитату
А что это за болт регулировочный между пробкой и щупом
это для крепления фильтра он стоит на этой шпильке под отвёртку, закрутить- отккрутить, а гайка уж не посредственно крышку держит
а хрен его знает, ну думаю литра два споловиной - три.
мне он понравился тоже там два фильтра, основной фильт, и сетка в заливной горловине.
Жень только не пойму куда обратку с дозёра прикручивать - а куда на НШ
предпологаю что боковой выход на НШ, а снизу по центру это обратка . подскажи если знаешь.
спасибо
не за что, компактно поставили, а главное стал и не куда не выпирает
А какой там фильтер
как карандаш если на шпильке на 8мм стоит
да и самый главный козырь на мой взгляд , что сами фильтра копейки стоют на него. правда вот за сам бачек в сборе 2100р.отвалил.
у меня многоразовый
сетка, я так понимаю разобрал-помыл и назад
нормальный такой фильтр обьёмный
вот сеточка стоит на залив. а фильтр вот такой там, ну и фильтр с клапаном ( со шпилькой)
Куплю вот тогда и разберусь
