Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 175 из 1070
32084 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Просто Михалыч пишет:
Иван Василич пишет:
Жорик, душу мать, тебя конкретно навели на ответ твоего вопроса..
И тут целая тема,пусть читает https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-lichnogo-p-35
Вот, вот... Надо же сначала подковаться теоретически, что бы разговаривать на одном языке... scratch_one-s_head
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Васёк и Мишанья Я не спец по гидравлике , спрашивал у народа - можно ли тупо распред с комбайна Нива поставить как доп. на Т-40 . Не думаю что для этого нужно читать про всю систему . Скажите тупо мона или не мона . И ВСЁ . Теоретический чуть , чуть понимаю .
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Мужики, подскажите что куда нужно поставить сразу за распределителем для нормальной работы. Купил давно маленький манипулятор, долго лежал за не надобностью, но пришли времена и решил его применить, не хватает нормальных людей на работы. Манипулятор для погрузки разгрузки дров . Сам совсем слабенько в этом разбираюсь.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Дракоша пишет:
Расределитель пятисекционный надо или дополнительный к штатному. Вобщем надо пять свободных секций.
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Вовий пишет:
Дракоша пишет:
больше интересует сразу за распределителем, съездил на фирму торгующую гидравликой голова пошла кругом , загрузили по полной. Нужно чтобы захват не разжимался сам собой, чтобы стрела не падала резко, ну и чтобы не выдрать чего пережав на распределителе рычаг
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Дракоша пишет:
Вовий пишет:
Дракоша пишет:
Чтоб захват не разжимался гидрозамок, чтоб стрела не падала резко дроссель, по поводу выдрать не совсем понял, если всё исправно как ни нажимай работать нормально будет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Дракоша пишет:
Вовий пишет:
Дракоша пишет:
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Вовий пишет:
Дракоша пишет:
Вовий пишет:
Дракоша пишет:
Спасибо.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Если что подробнее интересует пишите в личку, обьясню.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
В личке часто спрашивают как давление регулировать. Вот вчера фильму снял.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Вовий пишет:
Система однак good У меня попроще, просто переходник сварил к манометру от кислородного редуктора. Шибко не ругайте
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Вовий пишет:
Да вот так я и делал все по твоим подсказкам yes3 . только у меня манометр от кислородного балона . и только на 180кг/см у меня стал отбивать родной распред рычаги в нетраль . После установки Итальянца . с завода получается так было накручено . у меня распред с гидрозамками в распреде bang
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вовий пишет:
Коль не ошибаюсь регулировку нужно проводить на прогретой гидравлике? ну а теперь вопрос по факту, то же буду буржуйский ставить для проверки, уж прикупил, но снимать-одевать не хочу, на постоянку буду, вопрос такого характера, на многих буржуях меж подачей и датчикам стоит кран так называймый, т.е нужно проверить, открыл, не нужно закрыл дабы стрелка лишний раз не дёргалась без нужды, так как не редкость что после этого, датчик накрывается, на других установках данное постоянно и на примую и всегда в цепи или всёж для этого датчик идёт другой и он постоянного дёргания не боится? вроде как при осмотре один к одному и там и там
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Вовий пишет:
молодец, правильно сделал Валодь good ,вот побольше бы видосов таких, мне в свое время очень бы пригодился когда регулировал, на болгаре. Я тоже переварил тройничек хочу поставить датчик в кабину. что б на любом распреде было видно.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Яуген пишет:
Вовий пишет:
По поводу прогрева можно спорить. Если всё исправно, особенно насос то по фигу прогретая или нет. И прогретая это сколько? У меня даже при пахоте в +30 больше 40 градусов не нагревается. Масло ВМГЗ, холодное чуть гуще солярки, нагревается ненамного жиже становится.
По поводу манометров вот тот вот тот что второй там жидкость в нём чтоб гидроударов не было.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вовий пишет:
не для спора но гидравлику как настраивают так и проверяют на прогретой
Вовий пишет:
но почему то выходят из строя при постоянной работе и довольно часто и зачем тогда ставят краны?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Шyриk пишет:
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
fotku
Да почитал тут коменты и стыдно такое показувать. Что было под рукой из того и сделал
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Яуген][quote=Вовий]По поводу прогрева можно спорить. [/[quote=Яуген пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
По поводу того что гидравлику надо прогревать приехайте к нам на завод расскажите нашему отк, они каждый день выставляют несколько раз и никогда не прогревают.
По поводу манометра нахрен
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вовий пишет:
не совсем понял scratch_one-s_head
Вовий пишет:
scratch_one-s_head с диагностики приезджают, всегда сразу гоняют потом всю цепь на утечки и т.д проверяют dntknw
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Яуген пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Ну незнаю зачем на утечку проверять, её и так невооруженным глазом видно. Может цену себе набивают?
По поводу манометра в процессе работы он совсем не нужен, ну будет он показывать 50-80-120 атмосфер к примеру в зависимости от нагрузки, какой вам от этого прок? Чтоб увидеть максимальное нужно подержать рычаг, часто вы это делаете?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вовий пишет:
врятли, так как каждое звено включеное в систему может давать утечку с вытекающими
Вовий пишет:
тогда встречный вопрос зачем их ставят и постоянно включеными в систему начиная от установок на кормораздатчиках заканчивая болие сложными, где стоят не один, а несколько и в рядок
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Яуген пишет:
Вот по этим вытекающим неисправное звено легко вычисляется. А если этих вытекающих нет то всё работает.
Яуген пишет:
Без понятия. Может чтоб цену на изделие поднять? У нас не ставят, думаю правильно делают.
Ещё раз спрошу - какая от этого польза?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вовий пишет:
не сказал бы системы могут разные быть
Вовий пишет:
врятли, плюс если гидромоторы есть ещё и градусник на бак
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Яуген пишет:
Если гидромоторы то радиатор охлаждения, а градусник и так, без гидромоторов бывает:
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Яуген пишет:
Недавно выкладывал фото строенного насоса, в этой машине и стоит три прибора - сразу видно какя магистраль как работает.
А нужно это что бы контролировать нагрузку, на том же КУНе. Кладешь в ковш свои паспортные триста кг и поднимаеш, при каком давлении поднимает то и есть твой порог безопасности. Когда нужно "пошалить" с нагрузкой будешь посматривать на прибор, это как спидометр и скорость.
На кормораздатчике возможно по давлению контролируется момент на гидромоторах.
В технике где ничего подобного не требуется это и лишнее, там устнавливают "Контрольные точки" для диагностики, и точек может быть много и где угодно. Монометр подключается быстро, трубки пластиковые длиной до 2-х метров. Такими же трубками связывается и стационарные манометры.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
silivon4ik пишет:
yes3
silivon4ik пишет:
yes3 и загруженость гидромотора
silivon4ik пишет:
yes3 и сдесь всё верно так как на одном распреде может стаять в линии разные цилиндры по обьёму, а отсюда и грузоподьёмность давление одинаковое на всю систему а из-за разности цилиндров разный эфект
17.09.2011 - 23:25
: 4315
[quote=Вовий][quote=Яуген][quote=Вовий]По поводу прогрева можно спорить.
Я бы по такому вопросу не спорил. Не прогретое масло до 60 градусов - это не проверка, а самообман. И тех кто приезжают к Вам проверять гидравлику предварительно не прогрев масло, не пускайте их и близко на завод.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вовий пишет:
Далеко не факт
Вовий пишет:
Яуген пишет:
Вовий пишет:
не совсем понял
А как думаете,мужики: если поставить манометр в линию подъема погрузчика (КУН),можно по показаниям примерно высчитать поднимаемый вес?(щебень,песок например).Давно мысль такая посещает.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
alpem пишет:
А вот у меня до 60 не греется как быть? Ка вы определяете температуру? Как различаются показатели, в чем разница между холодным и горячем маслом?
alpem пишет:
Вообще-то к нам не приезжают, наши специалисты на места выезжают ремонтировать нашу технику, и поверьте, в гидравлике они разбираются.
