Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 177 из 1070
А острые есть?
Не могу смотреть ,тырнет тупит .Чо там было ?.Да и потом ,там примитивнейшая система и один клапан . Я лично регулирую просто : стал себя вывешивать и хорошь .Манометры в соРакете нужны только Вовиям ,впрочем как и градусники на баке . Вы журнал снятия показаний исправно ведете или как попало ? Смотрите буду мимо проезжать проверю
Где?
Увы, вынужден вас разачаровать. Клапан не один. Дествительно, вы правы, давление какое-то, зачем его проверять, не вывесил себя прибавил, порвет что-то убавил. Подумаешь на ремонт попадешь. И не порвет давление слишком большое будет гидроаппараратура быстрее износится. Или с дуру навесное сломаете, не видели как проушины с корнем вырывает и оси на 50 гнутся?
А на баке в первую очередь маслоуровень. Или професора уровень пальцем проверяют как и температуру рукой? А термометр в него встроили я не против. Это так, для сведения.
Песок и щебень продаем по тоннам,хотелось бы знать вес поточнее,а то всё на глаз.Иногда в свою пользу,а может и нет? Да и покупатель разный бывает,думает что в одном кубе должна быть одна тонна,а это конечно не так. Привезёшь горсть,и смотришь на недовольное лицо. Думаю понятно объяснил.Про автомобильные весы просьба промолчать.
Вот так получается когда професоры на на глаз давление выставляют:
Ремонт будет стоить в районе 150000 руб.
Вообще то существуют отношения объёмов к массе и плотности... Зная плотность и объём, можно вычислить массу... Объём ковша у тебя остается один и тот же, плотность щебня зависит из чего его надробили и на какие фракции и дальше по формуле... ρ=m : V где V — объем тела (м³), m — масса тела, (килограмм), ρ — плотность вещества, (кг/м³).
нехило
блин за такие деньги можно машину взять или трактор.
А по моему это как раз ваши хваленые спецы .Да и не в давлении тут было дело .Ага ?
А еще еслиб Вовий читать умел то понял бы что Професор говорил за примитивнейшие системы . Вот к примеру в "Фискарсе " без манометра глухо ,ну и в "Калининце" тоже
Василич,чай не пальцем деланные,в курсе всего этого.В ковше например песка 1,5 тонны(в полном),а вот если 1 тонну нужно,нужно выпрыгивать из трактора,смотреть.В общем лучше десяток разных указателей (дублирующих сами себя),чем вот такой.....
А с какого хрена он про них говорил? Слышал звон, о чём разговор не понял но всунуться и сказать веское слово надо.
Так же как и быстренько вынес вердикт по фото. Ошибаетесь Професор, наши тут как раз ни при чём. Они как положено выставили давление в 200 кгс/см и как положено опломбировали (нет пломбы - нет гарантии). Вот только у мусоровозов один из важнейших параметров степень прессования, чем лучше прессует установка тем больше мусора погрузишь и реже на полигон ездить придётся, вобщем выгода. Вот и накручивают давление чтоб больше прессовать. А так как в нашем мусоре не только бумага с полиэтиленом и получается такая красота.
Мужики всем привет, я тут все таки прикупил бачёк мазовский для ГОРУ , у меня щас рулевая питается от общего бака но вот решился отделить, масло в гидравлике залито ТНК гидравлик - 32 стандарт.
И вот у меня вопрос отдельный бачёк я поставлю, а масло продолжать это лить ??? или залить импортное , долгоиграющее??
в рулевую я имею ввиду. там и надо то литра три.
А вы Вовий на них работали или быть может видели как вручную другой раз выковыривают?
Ну вот и одна из причин обозначилась.
Фантом2 Мастер выхвачивать слова и перекручивать на свой лад
Пойдёт любое гидравлическое.....
Нормальное масло, бывшее название МГЕ только 32, для наших морозов вписывается в диапазон.
по давлению в гидравлике не получиться узнать вес, даже если знаете площадь ГЦ.
Посмотреть давление в пустом, нагрузить тонну и посмотреть снова.
Да понятно Сань, что не пальцем то....
Просто я предложил как вариант...
А если в ковше отверстия сделать, что бы их из кабины видно было и ориентироваться на просвет...???
так получается не только из-за давления но из-за голимых штоков и их длинны, не правдоли?
не думаю что замена одного цилиндра стоит таких денег,или ваша контора берёт деньги за замену всех цилиндров,а меняет один?
Аргументируйте...
Ясен пень замена одного цилиндра таких денег не стоит, он стоит в районе 13 тыс, правда их там два и если вы разуете глаза то увидите что второго там вообще нет. Ещё увидите большую трещину на каретке. Ну и в кадр не попал искореженный нож, его как и каретку тоже под замену, если интересно завтра щелкну. Кстати, борт целиком стоит в районе 650 тыс. А замена всех цилиндров подороже будет стоить, их там 16 штук.
По общему давлении в системе точно вес не узнаешь, а вот если прибор установить в магистраль подъема перед цилиндром то все узнаешь. Приборы безоопасности на кранах/манипуляторах все работают от замера давления в магистрали.
Приведите пример ,ну если конечно вы не трепло.
Сказки
Покажите куда масло подключить .
ВОТ ОТ СЮДА ВЗЯТЫ ВСЕ СЛОВА *****************А с какого хрена он про них говорил? Слышал звон, о чём разговор не понял но всунуться и сказать веское слово надо.
Так же как и быстренько вынес вердикт по фото. Ошибаетесь Професор, наши тут как раз ни при чём. Они как положено выставили давление в 200 кгс/см и как положено опломбировали (нет пломбы - нет гарантии). Вот только у мусоровозов один из важнейших параметров степень прессования, чем лучше прессует установка тем больше мусора погрузишь и реже на полигон ездить придётся, вобщем выгода. Вот и накручивают давление чтоб больше прессовать. А так как в нашем мусоре не только бумага с полиэтиленом и получается такая красота.*************
И что ? Где первоисточник и где якобы перевернутая мной фраза ? Что с чем сравнивать чтоб понять что смысл стал иным?
