Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 176 из 1071
32106 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вовий пишет:
А вот у меня до 60 не греется как быть?
на греть
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вовий пишет:
Яуген пишет:
Вовий пишет:
По поводу манометра нахрен
не совсем понял
с диагностики приезджают, всегда сразу гоняют потом всю цепь на утечки и т.д проверяют
Ну незнаю зачем на утечку проверять, её и так невооруженным глазом видно. Может цену себе набивают?
По поводу манометра в процессе работы он совсем не нужен, ну будет он показывать 50-80-120 атмосфер к примеру в зависимости от нагрузки, какой вам от этого прок? Чтоб увидеть максимальное нужно подержать рычаг, часто вы это делаете?
А как думаете,мужики: если поставить манометр в линию подъема погрузчика (КУН),можно по показаниям примерно высчитать поднимаемый вес?(щебень,песок например).Давно мысль такая посещает.
вот по этому и хочу поставить, так как на 120 этоким стандарте для р-80 для моего куна т-25 выходит не стондарт в подьёме весса из-за обьёмных цилиндров, можно конечно и перепускной регулируемый на кун кинуть
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Яуген пишет:
на греть
Паяльной лампой?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вовий пишет:
Как различаются показатели, в чем разница между холодным и горячем маслом?
различаются как по утечки так и быстроте работы гидравлики
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вовий пишет:
Паяльной лампой?
достаточно пустить через перепускной, путём удержания речага
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Яуген пишет:
Зачерпнули, подняли на метр а там 130. И вы тут-же броситесь отсыпать?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вовий пишет:
Яуген пишет:
зачем так, если глядя на датчик, прикинувши сколько показания к вессу от этого и отталкиватся брать или нет
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Установка манометра в цепь гидросистемы параллельно, может указывать на неисправность гидросистемы в целом. Определить конкретный неисправный узел (насос, распределитель, цилиндр и т.д.) невозможно.
Союз Советских Социалистических Республик
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
Вовий пишет:
По поводу манометров вот тот вот тот что второй там жидкость в нём чтоб гидроударов не было.
Нет, это демпфирующая жидкость, чтобы стрелка не скакала. И она никак не контактирует с жижей гидросистемы. Просто залита под стекло. Отсюда у таких приборов корпус более герметичный.
Отсутствие или присутствие такой жидкости в измерительном приборе, сразу говорит о его классе точности. Ну и цене естессно :)
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вовий пишет:
Вообще-то к нам не приезжают, наши специалисты на места выезжают ремонтировать нашу технику, и поверьте, в гидравлике они разбираются.
Если они настраивают гидравлику не прогревая масло, то понятно как они разбираются.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Яуген пишет:
Абсолютно верно!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вовий пишет:
Вы меня чуток не так поняли, если он настроен на 120 то это его придел, но 120 для малого обьёма цилиндра это одно, а для болие обьёмного другое, показание по силе, ведь не будеш каждый раз аод цилиндры подстраиватся, хотя поставивши распред у которого на каждую секцию свой перепускной проблема решайма, но как всегда исходим из того что проще и доступней
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Яуген пишет:
То есть если бы у вас стоял манометр столб бы вы поднимать не стали?
Kruso пишет:
Понятно что не контактирует. Иначе её бы там не было после первого применения. Вот только она не только для стрелки, она ещё колебания давления демпфирует. Посмотрите на видео, простой манометр моментально начинает показывать а жидкостный надо подержать несколько секунд, показание растёт постепенно.
alpem пишет:
Ну понятно что вам понятно. Только на вопросы мои ответьте:
Вовий пишет:
А вот у меня до 60 не греется как быть? Ка вы определяете температуру? Как различаются показатели, в чем разница между холодным и горячем маслом?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вовий пишет:
т.е после столба который на легке пошёл, мне страшно становится припоминая как драл и речаг выбивало а я придерживал, а так на основе датчика можно уж знать сколько на установке в момент подьёма и стоит дальше ли, просто орентиреватся на лёгкое почёлкивания и задирания зада уж как то некатит laugh
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
Вовий пишет:
По поводу манометров вот тот что второй там жидкость в нём чтоб гидроударов не было.
Вовий пишет:
А при чем тут гидроудары?
Вовий пишет:
Колебания стрелки=колебания давления. Вроде как :)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Яуген пишет:
и что-так и уедете не вытащив второй пасынок глядя на прибор при этом жалея трактор и проклиная тех кто так плотно закопал столб?это не наш метод-тут или йух пополам или адзип в дребезги-или вытащим или трактор сломаем-но тогда с твёрдой уверенностью что это не наш столб.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
Наши не здаются hi . лопатку в руки и копать good
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей 161 RUS пишет:
а зачем если есть песковатор-им и выкопать и поднять.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
Так не у всех есть такая весчь super
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мужики подскажите, Лопнул насос НШ 10, если я шестерни перекину в другой корпус, он будет нормально работать?
06.03.2010 - 00:45
: 13435
АНДРЕо пишет:
Не рекомендуется, но пробовать можно...может он и крутиться не будет в другом корпусе, а повезёт и будет нормально...Я как то на УАЗе из 4-х или 5-ти масляных насосов скомплектовал один, ну и подложил шайбочку под клапан, так давление было, стрелка гнулась, зимой по пол часа прогревал, ехать невозможно...а на заводском и шайбочку подлаживал а давление не поднималось....
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вовий пишет:
Я пользуюсь такими приборами, переносным и стационарным.
Какая разница между холодным и горячим маслом боюсь объяснять потому что Вы можете неправильно понять.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Ошибка.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
alpem пишет:
Вовий пишет:
Первый не видел, второй есть, им если не ошибаюсь проверяют не температуру масла а температуру узлов когда что-то неправильно работает.
Интересно, если есть истина как можно её неправильно понять?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Осталось только узнать накой.
Вовий пишет:
Вовий пишет:
1 не до 60 а до рабочей температуры .
2 Рукой .
3 Точно так же как севший насос на холодном и горячем масле .Если только речь не идет тупо о клапанах .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
фантом 2 пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
2 Рукой .
1. Ну про 60 не я писал.
2. Жопу прислонить точнее будет.
3. Севший насос надо в чермет смело нести.
4. Вопрос ко всем кто утверждает что давление надо выставлять при прогретом масле: если на холодном выставить скажем 150 кгс/см в какую сторону изменится показание манометра на прогретом, при тех же к примеру 60 градусов какое будет давление?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Вовий пишет:
Ни в какую, речь шла о проверке работоспособности .Специально же для тех кто читать то умеет написал ; "если речь не идет тупо о клапанах" .Так понятно?
Вовий пишет:
А это вы откуда тек осведомлены?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
фантом 2 пишет:
Вовий пишет:
Так понятно. А с чего разговор то начался не прочитали? Вернитесь на пару дней назад, там видео а потом пошло.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
фантом 2 пишет:
Вовий пишет:
Мне нет, обоснуй!!!!!!! Про насос не слова, тока про какие то тупые клапана, ну они разные есть ну в основном форма у всех тупая
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Механик-т40 пишет:
Мне нет, обоснуй!!
Конкретизируйте ,что .
"тупые клапана " ,ограничительные, будут работать одинаково . Не о них речь .
