Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 170 из 982
всем привет, у меня вопрос, я включал Г/М , он работал в одну сторону тихо в другую с шумом, потом когда я решил покрутить его по дОльше - то на нем вал нагрелся так что палец прилип когда дотронулся, я сделал правда слив с него на один шланг - ну чтоб не тянуть отдельно к баку, - Так вот не могло ли это повлиять на поломку Г/М ??? слив спарен со шлангом по которому масло возвращается.
Миш, попробуй дренаж в канистру пусти и покрути. Мотор новый, много лить не должно. Правда я не думаю что из-за этого, на работе такие ставлю в качестве насоса там дренаж закольцован с входом. Это точно, всё работает.
Валодь мотор старый этот, я тибе тогда про него по телефону говорил, что там что то щелчки какие то в одну сторону, а в другую крутишь- вроде тихо. он стоял на рулевой на калининце - на экскаваторе. и человек который мне его подогнал говорил что в одну сторону руль поворачивал легко - а вдругую чёта толи туго , толи подклинивало, ну а мне на косил ку как раз и надо в одну сторону вот я его и взял.
Попробуй его тогда в другую сторону покрутить.
я пробовал, такая же хренатень, может там на валу подшипник кердык ??? как ты думаешь ?? а то покручу еще а он размолотит все там. или самому не лезть ???
Хрен его знает. Разбирать такие очень сложно.
Валодь а если просто со стороны вала стопорное кольцо снять и попробовать вынуть подшипник ??? или все таки не стоит???
Просто за деньги я его в ремонт не повезу - нафиг надо, но и что толку он валяться будет без дела, хотя если испорчу совсем то очень жалко.
Это если в режиме насоса? Если в режиме мотора дренаж надо на выход пускать, правильно?
Миш, на насосе есть стрелка, они бывают разного вращения и бывают реверсивные, у тебя куда стрелка показывает...???
Там вряд ли подшипник вытащишь, только сальник, хотя посмотреть наверно можно. Миш, до завтра потерпи, у меня нерабочий мотор лежит, правда 310-й но он аналогичный, завтра на пущу его на опыты.
Всем доброго времени ! Делаю гидравлику на самодельный трактор .Коротко :ДВС ЗАЗ 969 40 л/с. Привод планирую с колена, НШ 10, распределитель Р-80 .Сегодня надыбал фильтр с ГАЗ 52 ,фильтрующий элемент диаметром 100 мм. и высота 140 мм.Открутил датчик давления и клапан ,получается что этих двух отверствий достаточно для фильтрации. Только одно отверствие 7 мм. другое 8 мм.,достаточно этого ,нет ?
Василич да я не смотрел, точней сказать не видел стрелки никакой, но осмелюсь предположить чть реверсивного, так как он с завода шел на руле , ведь руль то в обе стороны крутится, только вот на руле то он исполнял функцию насоса получается, а у меня функцию мотора. завтра посмотрю стрелку.
здорово с удовольствием подожду.
Вот такая стрелка должна быть если гидромотор реверсивный...
ща сбегаю гляну , далеко не уходи
у меня работает без проблем. и НШ-16 стоит.
Вань вот сфоткал, стрелка в обе стороны. как и у тебя.
Тогда обратку тебе надо в бак или в обратку распределителя.... Куда ближе туда и тяни...
тоесть так как я спарил со шлангом нельзя что ли ??? правильно я понял ??? и еще Вань а что подшипник тогда все впоряде??
Да забыл сказать ведь этот мотор будет на агрегате стоять а не на тракторе, вот по этому и не выгодно отделную обратку тянуть.
если использовать в обе стороны то не стоит, хотя у самого во всех гидрамоторах данное заглушено
ну вам виднее болтается ли вал
Если длительная работа то обратка обязательна, Если кратковременная и гидромотор в нормальном состоянии то не обязательно (например бетономешалка, разворачиватель рулона, ну и т.п.)
5 часов в последавотельном подключении как? а если не сделать что будет?
Вовий .Вопрос как к спецу.Сталкивался ли с пум 500 и что можеш сказать за их гидравлику? А то мне предлогают за недорого говорят, 2001г. 100руб.
да нет он замышляется крутиться в одну сторону, на к косилку. Жень и что ничего не греется при заглушеном ???
неее, вал не болтается, я просто думаю может подшипник заклинил, он долгое время валялся под снегом , хоть и в мешке.
обязательна отдельно ??? или можно спарить с обратным шлангом ???
у меня тот же вопрос.
У меня кстати на 310ом моторе из этого отвода менше вытекает масла, а вот на этом больше. почему ??? ведь 210 ый в три раза меньше 310го.
я тоже хотел взять, но мне рассоветовали так как там все на Г/М а они очень дорого стоют если навернется.
Вобще правильно будет наверное вот так:
Для предохранения манжетного уплотнения от давления дренажных утечек рабочей жидкости свыше 1 МПа необходимо предусматривать дренажную гидролинию, присоединяемую к дренажному отверстию. При давлении в сливной магистрали до 1 МПа допускается дренажную линию не ставить, слив дренажа будет происходить через один из обратных клапанов в сливную полость гидромотора. Обратный клапан срабатывает от избыточного давления 0,1 МПа по отношению к давлению сливной полости. Это с сайта омского завода.
тогда будет норма при вашем подключении
в добрей нагрузке любой греется но рука спокойно держит
в вашем случаи если в одну сторону то и так будет норма
Если будет крутится в одну сторону, то можно как у тебя, но только в магистраль на выходе из мотора...
Чем больше износ мотора, тем больше будет вытекать из этого отверстия...
долеко не факт от многих вещей зависит сколько оттуда польётся
ну это уже хорошо, а то сам понимаешь подключать агрегат, да еще и третий шланг тянуть.
нее , у меня то прям запахло гарью, и вроде как дымок синий показался, хотя и покрутил то не долго.
возможно грязь была, тогда он прокручивается как бы подклинивая или ролики в направляющих подржавели
Хочешь сказать, что износ это не показатель... ???
