Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 167 из 990
каждому бы дизелю такое)
Пасибо, уже подсмотрел другой вариант, из подручных средств
http://www.youtube.com/watch?v=KP7TiLsK-_g
Ну и на тему не гидравлики но масла. Точнее отработки.. Ещё точнее чем греть в цеху зимой :) http://www.youtube.com/watch?v=7N9gg6TU6yU&list=UUp6TDCD_lEQHGHvZxyTDpVg
Я себе делал такую печь, мне она не понравилась.
Здравствуйте, помогите пожалуйста. У меня на фронтальном-погрузчике Yanmar V3 (минитрактор)
лопнул шланг гидравлики на ковш, шланг заменили, масло залили, но возникла такая проблема: Что тронуться и двигаться трактор требует огромной подачи оборотов. С чем это может быть связанно?
Сразу хочу подметить, что регулировка насоса не помогла. Насос и мотор в порядке. Грешим на гидромуфту. Помогите пожалуйста.
Всем привет! Назрел вопрос о дополнительных гидро выходах на Т-25. Имею гидроджостик и электрораспределители. Подскажите пожалуйста, как соединить гидрораспределитель с Т-25 и джостик или эл.распред.
Только проволокой связать в кучу.
А так это почти несовместимо для нормальной работы. Джойстик отложите вообще в сторону - он всего на 60-80атмосфер расчитан. А вот электро с Р_80 возможно.
Электрораспреды у Вас интересные, их можно установить и перед самими цилиндрами, например на КУНе на выворот ковша и клапан прижима, только провод в кабину надо будет вести, но это проще чем два шланга из кабины. Следвательно подключаете электро на выходы Р-80 и получите четыре секции.
Еще одну секцию можно поставить перед распредом Р-80 и запитать еще один распред (вместо трохходового крана).
Кстати, вольтаж катушек совпадает с базовой машиной?
Хотел разобрать гц,начал проворачивать и сломал пружину,теперь она вращается внутри, а наружу никак.как быть.
Рассверлить дрелью побольше прорезь, куда спряталась пружинка и чем нибудь острым постараться вывернуть конец пружины. Для простоты эксперемента, можно попробовать нагреть кончик пружины, будет проще загнуть.
Достать её теперь морока. Но если не получиться достать, то можно болгаркой отрезать по кругу край цилиндра или крышки цилиндра ровно по середине канавки под чеку. Потом на место приварите и все дела. Но это как безвыходный вариант если не выйдет достать обычным способом. Хотя кстати можно болгаркой выход для чеки прорезать сантиметра на 3 тире 4. Тогда чеку будет легче достать, а варить ни чего не нужно будет.
Я раз чеку потерял и решил приварить бесполезно, не варится. Может какими электродами специальными нужно было, но мр-3с приварить не смог. Потом хороший человек подсказал вместо чеки электрод засунуть, всё получилось.
Спасибо,буду пробовать.
по недавней ревизии ГЦ куна скажу-то стопорное кольцо пружинит хорошо. скорее всего нового не придумали и поставили из пружинной проволоки 60С2, 65 и т.д. сваривать на дому беЗполезно
подпишусь
Крышка не приварилась? Странно. Неоднократно варили теми же МР-3... И уши приваривали к бочине, для бульдозера.. Может ГЦ какой то не стандартный попался?
Не знаю. вроде от куна мтз. Завтра сфоткаю.
цилиндр после сварки неповело?
я тоже столько раз варил цилиндры без проблем.
Валодь помнишь цылиндр который ты мне отдал с трубкой - я его обрезал (укорачивал) и приваривал крышку , все нормально.
Нет.
А я Миш про тот который ты мне привозил большой который на погрузчике стоит. Шов отрывался с мясом, по твоему совету электрод закрутил и забыл проблему.
Нет. Вырезали из толстостенной трубы две латки, прожгли в них дыры, вставили два отрезка кругляка, обварили с обоих сторон, и эти накладки приварили по обе стороны цилиндра. Ходит уже не один год.
Сосед на казаха отвал спереди ставил и тоже ухи приваривал к бокам цилиндра и нече все норм было пока шток не загнул, тады масло потекло
Цилиндры стальные, а гайки, поршни и крышки могут быть чугунные. Вот плохо и варятся.
Там не должно быть пружины. Там стоит квадратный прут с мягкого метала. Пружинная сталь там ни к чему.
Встречались и стальные, но скорей всего не пружинные, хрупкие очень. Закручиваешь его, а она хрясь закусилась и отломалась по середине.
А чем вот блок и головку на комбайне ск-5 варить разморозили
А холодной сваркой залепить? или заплатку на болты с резиновой прокладкой
приходили ко мне с этой проблемой,варил електродами по нержавейке(ок67-60)в несколько проходов,но с начала канавку выточить по трещине надо,проварил,зашливовал от шлака,потом ещё,пока не сравняется с блоком,лет 5 уже ездиет мужик,не течёт.
А интересно, куда болты вворачивать, сверлить и резьбу нарезать? Я здесь на форуме читал, хорошо сырой резиной для вклейки автостёкол можно заклеить.
да чет сварка может и подвесит в таком месте . а вот у себя на блоке попробую поставить заплатку там вроде можно.
все просто, если возможно сверлятся дырки нарезается резьба и прикручивается заплатка. где-то и в тырнете видел как по такой технологии блок зила клеили даже не снимая с машины на месте
А как кстати правильно варить цилиндры?. чтобы зеркало внутреннеее не пострадало? Масло внутрь наливать? или за несколько проходов с охлаждением?
