Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 144 из 981
На какой технике ставили такой же гидро-усилитель тормозов как и на ПЭА-1,0 Карпатец? Вот такой
А что у тебя не механические?
Доброго дня всем!
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s020.radikal.ru/i722/1410/60/370477494296t.jpg)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s012.radikal.ru/i320/1410/80/d900062bcf35t.jpg)
разжился таким вот чудом Украинского автопрома
ЭО 2626. И тудже столкнулся с неприятной неожиданностью, недоработкой завода-изготовителя, а именно: фронтал запитан от НШ 100 со всеми вытекающими от сюда последствиями.
Нужна помощь! Как запитать фронтал от НШ 32?
Проще ремонтировать.слишком много передедывать+деньги на ветер
малейшая соринка и гидравлика неработает пока не почистишь,а бывает и колечко закусывает
Как этого зверя(ГА-3310 вроде на нем написано) правильно регулировать? Сейчас регулировочный шток клапана вкручен\зажат на 5 оборотов.
С другой стороны сфоткай...
Газ-52 стоит такой гидро усилитель тормозов . на 53 уже стоит двух контурный
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста почему рвет РВД от насоса НШ32.Фильтра поменяны,масло тоже.Наработка 1500 га, рвало 4 раза.
Надо ставить железную трубу или рвд большей проходимости
А почему рвет та? У других интересовались не рвет и все нормаль. Может какие настройки сбились или заедание клапана? Или давление в системе надо понизить. РВД хватает примерно на неделю ,ну и конечно масло выгоняет, доливаем почти 35 литров
Какой шланг, в каких режимах работы рвёт, масло греется или нет, до того как порвался как работал, пожалуйста больше подробностей.
У меня нш 50 и рвд стоит под ключ 41 это на экскаваторе
На комбайне Палессе КЗС812 масло не греется, рвет при комбайнировании. Шланг идет от НШ32 к гидроблоку..
А мне так кажется клапан накручен, ну или вышел из строя и не срабатывает как положено!
ГАЗ-51, ГАЗ-52.
ещё на газ 66
Предохранительный клапан комбайна Нива, Колос и им подобных. Регулируется на рабочее давление на давление 100-120 кг\см2.
Нужно отрегулировать давление предохранительного клапана на давление 125-130 кг\см2 и все станет на свое место.
на газ 66 не такой-там он спареенный с цилиндром сцепления-в одной отливке сделаны два цилиндра-сцепления и тормозов.хотя потроха тормозного подходят к тормозному г51-52.
есть разные,отдельно тормоза,отдельно сцепление,если более новые модели то там уже как на 53 или 3307,двухконтурное
Только при чем здесь гидроусилитель ?
потек гидроцилиндр поворота поворотной колонны ПГ 0,2 не могу понять, как поменять манжеты? поршень на штоке как разобрать?(он прикручен, запрессован, или как?) кто сталкивался , Подскажите, пож-та!!!
На втором фото главный тормозной цилиндр ГАЗ 51, 52, 53... На более поздних моделях ГАЗ 53 ставили главные тормозные цилиндры двухсекционные, которые сейчас стоят на ГАЗ 3307, по креплению полностью взаимозаменяемы ... Но это не усилители тормозов, 100%.... А вот для чего он приспособлен на КАРПАТЦЕ, не знаю...
всем привет. нужна помощь,клапан в распреде зависает постоянно, от чего может быть, клапан менялне помогло, заменил распред тоже не помогло. заранее спасибо
Может грязи много в системе?....
дело в том что система вся промыта,
Попробуй крышку заменить, та, что над клапаном.....
если распред поменяли и тоже самое то или грязь или нш по сальнику сосёт воздух, под пружинку шайбочку подкинте не особо толстую, обычно помогает
Вот оно что?!?!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
