Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 141 из 981
свободных секций у меня сзади нет, но даже теоретически - если подставить под дренаж ведро - мотор то все равно не крутится...
сделать из 4/1 распред типа 4/4.в первой части этой темы описана эта процедура с картинками и пояснениями-на первых страницах, если не на самой первой.но все равно если на навеску пустите управление только с силового регулятора и навеска с гидроподъёмником то принудительного опускания как я понимаю не будет.надо менять и навеску и распред тогда оставить 4/1 а регулятор убрать.
добрый день товарисчи по
оружиюорудию трудаснял, разобрал ГЦ куна. вот фото поршня. я еще подумал а шо стрела то падает))) купил р/к два варианта. подошло из двух куч не все!
подскажите -а нафига такое количество шайб со стороны гайки?! второй ГЦ пока не хочу разбирать-этот бы обратно поставить! как должна давить шайба (мера) со стороный гайки на пластиковую коническую распорку?!
всю эту приблуду вкидывают и просто кидают шланги к ГМШ, да и от таких давно уж по отказывались, ставят без дренажа
Все же хотелось бы узнать назначение этой приблуды. Помнится тоже как-то на девятке выкидывал колдуна из задних тормозов, а потом на гололеде жестко пожалел об этом.
Это при запуске гидромотора открывалась подача удобрений на диск.
если получится то уточню, так как давно уж таких леек нет и ещо раньше всё это выкидывали, если можно то пару фоток с разных ракурсов
И правда, странный набор шайб По видимому ставили такое количество, чтобы выбрать зазор. В идеале должна стоять резиновая манжета потом пластик и металл. А что за марка цилиндра или фото?
C правой стороны распределителя вывернута заглушка под ключ на 14 ,и туда завернут штуцер с трубкой , а трубка подходит в гидробак в низ.Может имеет значение диаметр трубки (по наруже похоже на 8 мм)
5мм.внутри будет вполне достаточно.
Ага щас ."Совы " потенциальные лентяи .До обеда проспал ,поел ,полежал ,а там темно и дела уже не видать .
кому как.....
знаю многих СТОшников (особенно кузовщиков и маляров), которые работают в основном ночами. и не потому что это их вторая работа.
[Тогда в чём может быть проблема.Плавающее то фиксируется то вылетает.
Было такое на новом распреде после года работы.Разбирать смотреть не стал,перекинул шланги на другой золотник.
Вот фото гидромотора снизу и этого загадочного регулятора изнутри лейки.
Еще я не пойму что за перемычка между трубами к гидромотору, может там стоять клапан?
по сути он и должен там быть, если нету то и причина в том что он не крутится и не чего не работает или должен быть дозирующий штуцер, раскрутите и глянте
своеобразня защита и регулировка потока
Так я ж плохого не посоветую...
та на ниве сперва как то не пошло, не привычно дирочка тонкая, уже думал закинуть его подальше, а потом передумал, за день привык к маленьким дырочкам и нормуль. В дыроколе 5.7 а я сверлил раньше на 7 или 6.5 а иногда и 8, вот это дырищи были и слепой попадет
Здравствуйте! Позвольте полюбопытствовать, о чем это вы? Думаю многим интересно...
Ну это не по теме ну да ладно. Вот такая присоба, делать отверстия в метале, пороги приваривать, крылья и так далее, получается не хуже заводской точечной сварки
Евгений! та трубка со стороны торца корпуса-она ведь стальная? бобышка под фитинг есть на корпусе?! как соединена трубка с корпусом?! может видим это все в сборе по причине "сделано от хорошей жизни"?!
гц 80.(вроде как 630).стоит на куне быстросъемном для т-40. разобрал второй гц а там другой набор уплотнений-чего-то нехватает)))))) штока даже разной длины))))
Да, все трубки стальные, кроме шлангов к трактору и огрызка на дренаже. Все в сборе еще визуально с завода не откручивалось, единственное что откручена эта стальная трубка от цилиндрика. С каким умыслом откручена - непонятно. Логично ее прикрутить на место, добавить ведерко под масло с дренажа и попробовать запустить сей агрегат. Только сейчас дожди льют и я подумал что теоретически разобраться с устройством этого чуда не помешает.
Опыт-дело наживное!...
Угумс, и шлифовать теперь не берусь, пыпырочка маленькая вместо дырки после сварки и все
Время экономится и абразив после болгарки не вдыхаешь лишний раз....
Во, на улице работать терь проблема, дождь мешает а в гараже хоть и вентиляция но этого мало
Спасибо за ликбез. Я так понимаю - это заводской? И какую толщину металла берет? Когда-то тоже сверлил, а потом приобрел "краб" - отличная вещь, только надо давать остывать. Извините форумчане, что не по теме, но может кому-то тоже познавательно.
Максимум 1.7мм толщина метала, заводской, отверстие диаметром 5.7мм. Пробовал двойку не берет ну и пробовать дальше не стал. А тот метал из которого теперь запчасти бьет легко, и усилители тоже пробивает там где то метал как раз 1.7мм, ну его не бью, сверлом быстрее, а то затупится быстро или сломаю
