Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 139 из 984
спасибо,будем искать с т25
Что точно надо,сделай фото если есть возмохность
Пока сфотографировать нет возможности,все стоит на тракторе,пока работает но на сколько хватит это вапрос.
Для зимы можно со старой сварки сделать пусковое устройство особенно хорошо если есть 3 фазы. Что бы припуске холодного двигателя не насиловать АКБ. Но это может плохо кончится для стартера.
это как сделать. много лет использую - пока живой стартер, слава Богу.
Мтз-80, а точнее ВОМ трактора.
Всем добра, подскажите, что может быть? Не много туго работал рычаг, верх, низ, заднего цилиндра, на плавающем положении не много закусывало, распределитель после переборки. Насос и цилиндр новые, ГВС нет, трактор мтз 80. Масло м8, часов 20 всё работало, малость закусывало, думал разработается. Сегодня после 5 часов работы, появился гуд, закусывало стало очень сильно, проверил масло, уровень есть, заметил стало потеть по всем гидросоединениям, где то потекло, насос нагрелся, что вода шипит, как на утюге, с плавающего положения выключить почти не возможно, на нейтральном положении слышно гул, но на малых оборотах на положении подъём, рычаг отстреливает как положено. Что может быть с распределителем, куда смотреть?
В магазин за новым![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Сегодня снял, стоял р75 , завтра в магазин поеду подбирать, жаль, думал поработает ещё.
Здравствуйте, нужен совет спеца по гидрораспределителям МР80 (Р80).
Суть проблемы - один из трех золотников на МР80-4/1-444-4 работает не так как нужно, т.е. орган ( ГЦ) к которому он подключен перемещаются медленно, при этом на выжим быстрее, а на втягивание медленнее. Во время втягивания слышен писк.При перестановки РВД на другой цилиндр, тот который медленно работал работает нормально. Поэтому сделал вывод, что причина в ГР. Разобрал, продул, поставил на место та же история. Видимо проблемы с золотником. Теперь вопрос - как разобрать золотник на Р80 и какие там могут быть неисправности влияющие на имеющийся результат? Жду совета от всех кто знает. Позже постараюсь выложить фото.
На другой цилиндр или другую секцию распределителя...???
Здравствуйте.
Подскажите что делать,поставил новый насос нш100 на ЮМЗ 6акл перестал работать подъем и рукоять.Вчера работала рукоять и ковш ,подъема стрелы от 100 не было,сегодня подъем стрелы появился, ковш и рукоять тоже вроде работали минут 10 ,а потом раз и все перестало работать.
Может ли клапан рапреда мозг компасировать ,вытащил его на нем приличная выработка с верху и с низу ,причем с разных сторон,(когда трактор получал этот же клапан был зажат внутри распреда).
Может сталкивался кто,подскажите.
да и еще буквально вот 20 литров масла доливал, было как раз на кончике мерной пипетки ,сегодня посмотрел чуть больше пол бака,слидов слива масла нет,стоит в отдельном боксе под замком,куда оно могло деться?
C другой секции этого ГР (на нем ГЦ-2 работал как положено) на ГЦ который медленно двигался на неисправной секции. Т.е. факт неисправности ГЦ исключен.
Посмотри штуцера на той секции распределителя, к которым прикручиваются РВД... Возможно в какой то штуцер вкручен дроссель-замедлитель, замени его обычным штуцером и все заработает как ты хочешь..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Посмотрите уровень в мосту.
Выкладываю фото золотника, как видно он отличается от ранней модификации Р80.
везде все в норме
А интерестно, эти самые золотники продаются с новая или нет? И можно ли в распределитель их поставить?
В любом случае он ставится в распределитель только в одном положении... Для этого на нем есть метка на торце в виде насечки...
Я не понимаю ,что не кто с этим не сталкивался?,я уже не знаю что делать, ну все перекрутил и заменил что мог ,нечего не помогает .
Для начала надо бы рассказать что за распреды да и фото не плохо бы общее сзади .
день добрый! подскажите пожалуйста что это такое и для чего он нужен. стоял в бункере комбайна. и куда его можно использовать.спасибо заранее.
Мужики подскажите что делать.Поставил новый распределитель рс-80-3\4-222,на пахоте выбивает плавающее-не фиксируется,такая же история у соседа
[quote=Марс79]день добрый! подскажите пожалуйста что это такое и для чего он нужен. стоял в бункере комбайна. и куда его можно использовать.сспасибо с старого дона. у самого два таких воляется
функции его? в бункере для чего он там стоял?
По моему это трясун.
Это вибратор,нужен в бункере что бы лучше зерно с сыпались к выгрузку шнеку,не образовалась пустота между верхней частью бункера и нижний при выгрузки.
Для привода грохота на грохотной картофелекопалке.![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
