Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 138 из 981
А для дураков есть маркировка ххххх-У ,а буква У обозначает Универсальный.Значит можно поменять вращение.
Как мне ускорить опускание плуга????
Выкрути дроссель...
Выкрути дроссель...[/quote] где он находится?
Может стоять на распределителе, может стоять на цилиндре... Надо откручивать РВД и смотреть... Там где шланг прикручивается к штуцеру, стоит клапан, это и есть дроссель...
Спасиба большое!!!!!!
Платформа на прицепа тоже медлено опускается. Тоесть ето не дросель а чтото другое???
Александр 34RUS
а двигатель какой?
Фильтр проверь, разрывные муфты.
На тракторах МТЗ сейчас дроссели вкручивают в распределитель.Рассверлены отверстия в корпусе распреда там где "вход-выход" на орудие.На правом и среднем золотнике.В отверстиях которые ближе к рычагу привода золотника.
Как то я спрашивал про то, что обратка на тракторе не шла, мучался часа 2. Открутил шланг на распределителе при поднятой бороне, должна была опуститься, но чуда не произошло. Вообщем не знаю почему, шланг поменяли и все заработало как надо.
Вопрос по ГОРУ. На холодную руль нормально крутится, а когда трактор нагреется, то на месте руль не повернуть. Я так думаю пружина подсела на дозаторе?
Доброго времени суток Уважаемые .столкнулся с проблемой МТЗ-80 с КУНом поменял гидрораспределитель МР-80 загудел насос (опускаю-поднимаю кун насос не гудит )ОЧЕНЬ быстро и сильно греется (насос)2мин -пздц как. ДО замены распределителя было все норм.
1.-замена насоса.
2-другой вариант......?
p.s.Дуб дерево хвойное ))ну так получилось стал счастливым обладателем данного аппарата Сделано в СССР.
Не той марки распределитель.Нужно делать доп.слив. Почему если *дуб*,перед заменой распреда совета не спросил?
С удовольствием спросил бы ....зная про такой кладезь знаний (сайт).
Ну извини...Как сделать доп.слив понял?
Перекапываю квадратно -гнездовым форум .в принципе стандартная схема(слив) по идее должна 100500раз разжована .
Мне кажется если распред покупался в магазине, то его поменять на нужный. Ссылаясь, что не той марки продали. Ну если не поменяютделать слив.
день добрый спецы вот фото замены распредов Р100 на джойстик Малазия управление без никаких все четка и ясно.спасибо всем за советы.
денвер 2002, ты имел ввиду замена распреда Р-100 на распред Малайзия? Можешь подробнее с фотками и коментариями? Спасибо!
Зачем столько секаса с заменой, слив сделать пустяковое дело.
А где джостик то? Вроде обычные рычаги. И не хочу вас расстраивать но малазийские распределители качеством похвастать не могут. Итальянские дорогие, самый оптимальныйвыбор по цене-качество это болгарские, не настолько хороши как итвльянские но в два раза дешевле.
джойстик слева стрела и рукоять справа поворот и ковш по середине лапы не знаю как болгары но и этот пока неплохо показывает себя в работе наши Р100 рядом не стоят
Понятно. Может и нормальный, дай бог. Просто у нас как-то перебой с итальянскими был, влвремя не пришли, а производство останавливать накладно вот и привезли партию малазийских, поставили штук десять, испытали, поснимали что поставить успели и отправили назад, давление не держат, вердикт для профессионального использования не пригодны.
а по подробнее можно что за распреды где стояли и через какое время пропало давление у кого брали мне год гарантии дали
Да они сразу как следует не работали. Брали где-то в Москве, точно не скажу. И название сейчас не помню, в компе есть фото, доберусь скину фото вам в личку.
Я про это ранее и писал в своем первом вопросе
Вообще, правильней считать что эти универсальные насосы можно поставить заместо насосов других серий, как временную или вынужденную замену. А по стечению обстоятельств и в первую очередь из за устройства универсальных насосов, можно поменять их вращение. Поэтому и прижилось мнение что универсальные потому что можно "развернуть" . Но к сожалению не все современные универсальные насосы можно развернуть ибо прогресс не стоит на месте и конструкция этих насосов претерпела некоторые видоизменения, которые в свою очередь и сделала затруднительным смену вращения этих насосов.
Доброго времени суток ,кто подскажет с чего подходит привод гидронасоса на т-25?
спасибо,высыпались шарики,сносился конус,вставил большие шарики думаю на время хватит,а вот чем заменить?с т40 не подайдет?
Дык на сороковке нш-32 а не малявочка 10. Так что не пойдет ну никак. Разве что ломом и кувалдой приделать
