Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 135 из 981
Енто верно замечено, батя чуть двух дпсников не подстрелил. Вечерком уже темно, слышет дверь скрипнула одной постройки тока сделанной, запчасти от тракторов там хранились, и собака разрывается, ну он с двенадцатым калибром походит к ним тихонечко сзади и ствол одному в спину, те чуть в штаны не наложили, а потом батя чуть в штаны не наложил когда те сказали кто такие и удостоверения показали, хорошо в темноте не расмотрели что разрешение то на 16 калибр а на двенадцатый который батя и держал нету Оказалось где то тырнули трактор т-16 ну они и искали а местные сказали что у нас такой есть, вот они и приехали, машину поодаль кинули и начали шарить по двору, думали у нас тот угнанный, но разобрались со всем, поржали и уехали, во прикол был Ибо нефига шарить где попало
Ну да,они борзые тв !
Не поверишь, на сервис там зарули к знакомому, те машину делают рено меган, и смотрю чет рожа владельца машины знакомая, потом доходит это ж дпсник что меня на тракторе пресанул. Ну в штатцком это капец, прям бухарик какой то занюханный, весь такой помятый и какой то такой весь запуганный, домой еле доехал ржал всю дорогу. Во блин как в форме так прям призидент блин а тут на те вам формы нема и сразу закис
Может его и выгнали!
Хрен знает давно в форме не видал, второй что был тогда работает, рожу отрастил что с салона уже вываливается а пузо в багажнике возит
Мужики подскажите как поменять направление вращения НШ-32 у. а то у меня левого вращения, а ВОМ трактора вправо. расскажите пожайлусто порядок переделки. помимо замены местами ведущего и ведомого валов надо еще что то менять местами?
А привод будет ремнём или в торец вала?...
https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/137235?page=73#commen... вот здесь мой дровокол. привод ремнем.
вот фото. но надо правый насос, а у меня левый.
А что перекинуть проблема???
Всё правильно, соответственно и передняя крышка повернется на 180 градусов относительно корпуса.
просто никогда такого не делали. надо насос левого вращения покупаем левого, надо правого покупаем правого. а тут вот приспичило. насос рабочий, а покупать специально правый жаба душит.
....и если корпус симметричный....
вот насос вид сзади
Я перекидывал нш10 ,тоже самое и с 32,переставляй всё на другую сторону и всё,главное что бы уплотнения не перепутал.
Можно и насос перевернуть на 180 градусов и всего то делов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
т.е.? вход вверх, выход вниз, отпустить насос и перевернуть наоборот?
или вставить насос с другой стороны площадки?(уже не прокатит)
Площадку перевари и всё,самый правильный выход!
Давно перебирал!Но сам допёр при переборе!Нет вход и выход остаётся на месте валы меняешь местами и крышку переворачиваешь с тройкой(уплотнение).
Беларус 952, в подачу масло идет в обратку не уходит, в чем может быть дело?
Не из всякого левого можно сделать правый . У меня их только на фото 3 шт. и все разные . У тебя есть на насосе литер буквы Л . Или сам насос заводи с другой стороны или перекрути ремень на 8 , или другой насос , или трактор с вращением ВОМа в другую сторону ???
Если он тебя без привода работать не будет так как при натяжки ремня вал шестерни нш будет смещаться в сторону и будет подсос воздуха
Если у тебя в маркировке есть буква "У", в таком насосе вращение поменять можно... Как это сделать, посмотри тут... http://www.impel.com.ua/articles/nasosnsh.shtml
На НШ-10 или НШ-32 ? Бывает пробивает уплотнение насоса и мосло уходит от НШ-10 в двигатель, а от НШ-32 в коробку.
марка НШ-32У-3 Л спасибо за ссылку. я правильно понял что нижние и верхние втулки(подшипники) тоже надо развернуть на 180 градусов.
Их надо переставить вместе с валами, так как они уже приработались к ним.... На 180 градусов, разворачивается только крышка... Вход и выход насоса остаётся тот же... Не перепутай потом...
Привод насоса переделай.... Как у тебя, насоса не надолго хватит...
думаю сварить привод из трубы и двух пластин 5 мм, подобрать внутрь подшипники и выточить вал, на конце которого приварить "маму" для насоса.
А если готовый привод найти... Например с ГУР МАЗа...
сроки жмут, да и искал уже никак не найду вот в чем проблема. подшипники думаю 205е закрытые поставить.
Видел такие в запчастях продают и под десятый насос и под тридцать второй... Больше времени, денег и сил потеряешь пока сам будешь делать... Выглядит привод вот так как на фото... Там и натяжка ремня есть...
