Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 1063 из 1066
31975 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Анатолий Иванович пишет:
А как это возможно, если только рычагом управлять ?
Поскольку когда сам работаешь ты прежде чем рычагом надавить руки убираешь, а помощник не смотрит убрал ты руки или нет, увидел что положил полено сразу давит, а ты может поправляешь его или что то еще.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
колупатор пишет:
Ну ладно на руке. А нога то как попала под раздачу?
Пенек упал и на ногу, и получилось и на руке и на ноге
Антон Фадеевич пишет:
колупатор пишет:
Так при такой работе нужна соответствующая обувь а не в тапках шлепанцах работать. У меня при расколе на мою сторону если что и падает так то что можно удержать одной рукой-бо'льшая часть клячика идет на противоположную сторону где подьемный механизм и накопитель для клячей.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Да дровоколом надо только самому управлять.
Иначе травмы не избежны. Причем маятниковый ( шатунный или как его обозвать.) механизм считаю вообще не управляемым.
06.03.2010 - 00:45
: 13428
Ну мы старые доски с гвоздями ломали и руками там поправлять нечего было, и помощник (ца) была хорошо проинструктирована о последствиях... laugh
Valan 33 пишет:
Какини инструктируй, как не предупреждай-никогда нет 100500%уверенности что оператор на рычагах не проебет момент и не произойдет ЧП или несчастный случай. Поэтому всегда любой механический процесс должен быть контролируемый оператором
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
semena.kis пишет:
Какая навеска? Простая или моноблок
А в чём отличие между ними? Просто я глянул, вроде бы простая, единственное тяги там маленькие идут на регулятор и больше ничего не заметил.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
Вся возня с переделкой заключается в том что, человек не может отжаться навеской с таким управлением. На этом тракторе это невозможно, или он просто не умеет управлять ею с этим регулятором?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
Борисович. пишет:
С регулятором, отжаться на навеске нельзя.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
Lugacheff пишет:
Тогда однозначно надо ставить вместо него китайский односекционный распред.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
semena.kis пишет:
На том рп 70 о котором выше речь есть возможность вместо клапана управления регулятором ввернуть длинную заглушку и пустить подачу на сл распределитель. Любой хоть китаец хоть р 80. Заглушку можно выточить, там ничего сложного, если нет возможности найти. Размеры я когда то давно в этой теме сбрасывал..
А если стоит моноблок то и точить ничего не надо.
А можно ещё раз скинуть размеры этой заглушки, и показать куда еë поставить?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
Борисович. пишет:
Lugacheff пишет:
Этот регулятор установлен не напрямую, на плиту заднего моста, а стоит на подиуме-проставке.
Можно и распределитель попытаться вкорячить на тот подиум... Если с местом напряг.
Хотя, в случае чего... туда добираться проблематично.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
Lugacheff пишет:
Благодарю, пусть хозяин сам решит куда его поставить, сейчас главное определиться как правильно подключить китайца
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Борисович. пишет:
В чем проблема выкинуть/отключить регулятор подключить к рп 70 цилиндр навески и отжиматься на навеске. Если только из за этого весь сыр бор. Или рп 70 весь занят
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Борисович. пишет:
semena.kis пишет:
Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2 | РТМ (ремонтно-тракторная мастерская) форум на Fermer.ru / Стр. 528 из 1063 https://share.google/fq8nabOm73ep5UsCT
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
semena.kis пишет:
Это не моя прихоть , человек попросил помощи, а я с рп 70 и регулятором дела никогда не имел.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
semena.kis пишет:
Благодарю thank_you
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 317
Здравствуйте коллеги.Встал очень встал вопрос вопрос: на Т-40 в картере двигателя пришло два уровня масла, так как насос был круглый и при его разборке, чтобы поменять сальник нужен съемник, и его нет, то пришлось ставить плоский НШ-32, лежал в запасе очень долго, после сборки снова два уровня, разобрав НШ и сняв сальник был как деревянный, посчитав что виноват сальник и заменив его залил свежее масло в двиг и гидробак, стал опробывать через несколько минут вновь два уровня, почему так подскажите куда копать, может у кого так было?
29.05.2025 - 20:34
: 613
Андрей 02.74. пишет:
Вращение точно левое?
А зачем сьемни для замены сальника??
Выковыриваешь старый и аккуратно ставишь новый.....
По остальному, если насос правильного вращения, то посмотрите привод насоса. Может где то что то не совсем исправно, и на вал насоса идет сильная боковая нагрузка.
12.08.2014 - 21:35
: 317
Плоский разбирается просто, а для разборки круглого нужен специальный съемник.
Игорек 35 пишет:
После запуска двигателя пробовал рычаги, работало все навеска стрела ковш, бусторы срабатывали исправно.
Привод рукой пробовал не раскачивается сидит мертво.
Игорек 35 пишет:
Так зачем насос то разбирать, для того чтоб сменить сальник???
12.08.2014 - 21:35
: 317
За одно чтобы все РТИ продиагностировать так сказать, и если не найду реммастерскую по насосам, то буду выковыривать так без разборки.
Если насос работал без нареканий, то нечего там диагностировать...
А так, всю жизнь выковыривали эту втулку подручными средствами.....
14.10.2011 - 15:00
: 664
В свое время возили насосы НШ круглые в ремонт. Так вот мастер по ремонту предупредил что нужно проверять манжеты которые придавливают боковые стенки в насосе, а их как я понял чтобы проверить нужно разобрать насос.
АлександрНик пишет:
Естественно, если насос не работает, нужно проверять внутренние уплотнения. Я их называю пятачки.
Единственное, нормальные из купить не всегда получается. Раньше были ремкомплекты с названием"" ремонтный.""
Вот он хорошо подходил.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Как то уже здесь рассказывал как сделать съёмник для этих втулок просто на коленках! - взять болванку по диаметру втулки просверлить отверстие так скажем внизу М8 + пружинка и две штифта D- 7,5мм и L - 8мм ну а собрать эту конструкцию думаю не составит труда, я к болванке приваривал болт М12, можно проще по принципу обратного молотка кому как легче! пробуйте и у Вас получится,мне эту приблуду на работе оформили как рацуху и даже премию выписали 360 рубликов laugh
12.08.2014 - 21:35
: 317
Вообщем коллеги, консилиум пришёл к выводу, виноват насос,не распределитель, значит поменяю сальник, может сам насос найду, попробую и отпишусь, вот только время надо выкроить.
ламич пишет:
Как то уже здесь рассказывал как сделать съёмник для этих втулок просто на коленках! - взять болванку по диаметру втулки просверлить отверстие так скажем внизу М8 + пружинка и две штифта D- 7,5мм и L - 8мм ну а собрать эту конструкцию думаю не составит труда, я к болванке приваривал болт М12, можно проще по принципу обратного молотка кому как легче! пробуйте и у Вас получится,мне эту приблуду на работе оформили как рацуху и даже премию выписали 360 рубликов [изображение]
Конечно получится...
Я правда делал несколько по другому, но так же из говна и палок...
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Насос не того вращения поставил на т40 точно такая картина была
