Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 1062 из 1066
31975 сообщений
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Борисович. пишет:
На МТЗ 920.2 стоит распределитель Р70-1221С, можно ли поставить дополнительно односекционый китайский распределитель на управление задней навесной?
Какая навеска? Простая или моноблок
Борисович. пишет:
колупатор пишет:
Можно.
А регулятор и всю пряжу к нему можно будет убрать ?
Да-все лишнее убирается. Недавно одному знакомому убирал на мтз 920 регулятор и ставил доп распред с куном в комплекте. Теперь родной распред работает на цилиндр навески и на задний прицеп и один резервный выход. Распред куна управляет подъёмом стрелы и вы ворот ковша-кнопка с дивертором управляет через линию ковша челюстью. Единственное изменение-слив канала управления пустили на сдвоенный штуцер слива с блокировки-родную трубку с этого канала на регулятор перегнул и подогнал к штуцеру на крышке гидробака.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
колупатор пишет:
Зачем такие сложности. Вывернул клапан управления и ввернул короткую заглушку. И доп слив ненвдо.
semena.kis пишет:
колупатор пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 05-09-2025 в 10:33:11
На том тракторе стоит обычный р80-3/4-222 а ни рп70. Поэтому там нечего выворачивать.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
На том рп 70 о котором выше речь есть возможность вместо клапана управления регулятором ввернуть длинную заглушку и пустить подачу на сл распределитель. Любой хоть китаец хоть р 80. Заглушку можно выточить, там ничего сложного, если нет возможности найти. Размеры я когда то давно в этой теме сбрасывал..
А если стоит моноблок то и точить ничего не надо.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
semena.kis пишет:
Я ещё не знаю, трактор не мой, знакомый попросил поинтересоваться, сам он тоже дуб в этой теме, а трактор сейчас в лесу. На днях пригонит, посмотрю и тогда точно узнаю что там и как, а пока собираю инфу. Кстати, Вам с Тойвовичем спасибо что откликнулись!
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Подскажите насколько сложно и дорого собрать механизм чтобы цилиндр сам по себе переключался на выдвижение и задвижение, т.е. вышел до конца сразу обратно пошёл, за двинулся и стал обратно выдвигаться???
27.02.2014 - 09:25
: 2259
1.Чисто механически по такой схеме:
Только придеться на толкатель подбирать пружину и соотношение в рычагах что бы проскакивать нейтральное положение на распределителе.
2.Если с электрическим управлением распределитель, то пара концевиков и простая схема логическая.
3. Схема управления электрическая (на концевиках) и линейный актуатор для переключения механического распределителя.
ЗЫ. Лично я стал бы собирать по 3му варианту, там более предсказуемый результат чем в 1м, а 2й это если уже есть электроуправление.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
танкист 204 пишет:
А готовый клапан купить с плуга не проще и быстрее?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
MaximusF пишет:
танкист 204 пишет:
Я лишь спрашиваю как это возможно сделать. Может кто собирал подобное, знает как проще и дешевле это сделать
Что за клапан?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
cccv13 пишет:
Спасибо
По третьему принципу можете примерную стоимость озвучить?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Сейчас вот вычитал что есть самореверсивный распред....
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
танкист 204 пишет:
Распред для дровокола. Продает их например АрисУфа.
Много чего у них покупаю. Сейчас выписал распред с встроеным регулятором потока, то есть можно менять направление и скорость гидромотора, гидроцилиндра.
Посмотрю, что за зверь
27.02.2014 - 09:25
: 2259
танкист 204 пишет:
Это смотря что есть из "хлама" в наличии.
Самое необходимое это актуатор. Вот на Озоне примерная стоимость нужного:
Концевые переключатели 2 шт или они есть, или покупать...можно простые
а можно "матерые" (надежные долговечные)
Ну и провода. И да еще блок питания потребуется или от аккумулятора 12В
28.11.2013 - 18:03
: 2735
cccv13 пишет:
танкист 204 пишет:
Актуатор это то что будет перемещать рычаг распреда?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Констан пишет:
танкист 204 пишет:
Написал им. Пока не ответили, но так в инете цена в 50 пока отпугивает
27.02.2014 - 09:25
: 2259
танкист 204 пишет:
Да.
В виду отсутствия исходных условий, исходил из того что стоит задача с минимум вложений модернизировать обычную схему дровокола с ручным управлением: двусторонний цилиндр, моноблочный распределитель и приводом насоса от ДВС (или ВОМ).
Если же прорабатывается схема для вновь создаваемого дровокола, то такую задачу проще (и дешевле возможно) решить с использованием сразу распределителя с электроуправлением.
А если привод насоса будет электромотором, то можно вообще без распределителя обойтись (достаточно электроклапана будет). Логику работы задавать электрикой, а возврат штока в исходное состояние делать пружиной. (Как схема построения заводских китайских дровоколов)
01.01.2012 - 17:52
: 5703
танкист 204 пишет:
Первый попавшийся запрос
28.11.2013 - 18:03
: 2735
cccv13 пишет:
танкист 204 пишет:
Да.
Хочу сделать не совсем дровокол но принцип такой же.
У нас на работе китайские пресс ножницы для металла. Я вот и подумал а что если так же доски рубить, те что с гвоздями. Привод эл мотор, у меня даже где то лежал гидрораспределитель с эл управлением, так что возможно всё ещё бюджетнее обойдётся. Позже сфотаю его, покажу, мнение ваше узнать
06.03.2010 - 00:45
: 13428
танкист 204 пишет:
Я на дровокол поставил приспособу буквой П и ломаю доски, по несколько штук сразу, и кругляк небольшой тоже ломаю....Уже писал об этом..
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
танкист 204 пишет:
У меня на дровоколе похожая схема. Нажимаеш рычаг шток пошел вперед доходит до края и рычаг пружиной возвращается в положение "назад" . Только у моего дровокола дойдя до задней точки рычаг возвращается в нейтральное положение. Одному удобно колоть. А запрашиваемая тобой схема еще проще где то сохранен у меня ролик опилочного пресса с такой схемой. Там длинный рычаг пружина (как на двери возвратная) и тяга
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Анатолий Иванович пишет:
танкист 204 пишет:
Я тоже думал об этом, но доски длинные бывают, неудобно будет постоянно тянуться идти бегать к рычагу
06.03.2010 - 00:45
: 13428
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
.......Так помощника возьми, у меня как то немного жена помогала и ей понравилось рычагом работать, работа то не пыльная.. laugh
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Не советую, моя жена то же вызвалась помочь, то же нравится, в итоге без ногтя на пальце на руке и на ноге.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
.......Так помощника возьми, у меня как то немного жена помогала и ей понравилось рычагом работать, работа то не пыльная.. [изображение]
Нет у меня жены))) да и пособника некогда, у всех свои дела....
Антон Фадеевич пишет:
Ну ладно на руке. А нога то как попала под раздачу?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
cccv13 пишет:
танкист 204 пишет:
Да.
27.02.2014 - 09:25
: 2259
Если он рабочий, то на основе его можно реализовать вашу задумку. Зациклить можно по такой схеме:
К1, К2 - концевые выключатели с переключающим контактом, Р - реле на 12В с переключающим контактом.
Это для 12В. Если распределитель на другое напряжение, то или подбирать реле на нужное напряжение, или развязывать через дополнительное реле.
С небольшими добавлениями можно сделать и "ручной" режим.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
танкист 204 пишет:
Что за клапан?
Я ответил на вопрос про "проще". На любом современном оборотном плуге стоит клапан - цилиндр ходит туда-обратно за один цикл.
Надо поискать.
06.03.2010 - 00:45
: 13428
А как это возможно, если только рычагом управлять ?
