Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 1061 из 1066
31975 сообщений
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Не только моторное масло разжижается...
Я читал, что шестерни уничтожают загуститель масла... если он в нём присутствует.
А он, как правило - присутствует.
И это тоже как причина, по которой нужно менять трансмиссионное масло, по срокам, которые прописаны в Руководстве...
Теперь ещё подумай, что происходит по мере износа шестерен...
Изменяется оптимальное пятно контакта например...
На относительно гладких шестернях(зубьев шестерен) появляются микротрещинки, выбоины и т.д...
Как труться друг об друга шершавые поверхности тебе думаю объяснять не нужно....
Да и звук от работающих шестерен, находящихся в неправильном зацеплении думаю тебе тоже знаком... Он же не берется ни откуда....
И вот уже ещё причина некоторого изменения кпд, уже не связанная только с маслом...
Согласен,?? нет???
Ну, касаемо не ровных поверхностей - это уже по сути, неисправность...
Да, на дорожках обоймы подшипника - встречаются раковины... Но это я считаю неисправной деталью...
Поэтому, тоже хз...
Мы же знаем, что некоторые руководства по эксплуатации - рекомендуют делать капитальный ремонт узлов...
И наверное, по этой самой причине...
Цитату из источников, как изменяется кпд трансмисси (и изменяется ли вообще!!) я приводил не один раз....
Думаю этого достаточно, чтоб опровергнуть твое утверждение, что оно не меняется.
Lugacheff пишет:
Значит с мобилом трактор имеет лучший накат, как я понял, да?
Нет, конечно...
Если шестерни при выжимании сцепления останавливаются быстрее... то и накат на столько же меньше.
То есть чуточку повторюсь чуточку, минимально ведущее сцепление причиной более долгой остановки шестерен ты не принимаешь? Или не хочешь это принять?
Lugacheff пишет:
Нет, конечно...
Чуточку другое схождение колёс, чуточку разный износ шкворней, резины и результат тоже подкорректируется...
Не всё можно списать на масло...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
Lugacheff пишет:
Нет, конечно...
Ну, работа сцепления, не зависит от смены масла в трансмисии.
Там не "граммы"... там явная разница.
Ну а про зиму и говорить нечего.
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Нет, конечно...
Если сцепление чуточку ведет, то и трансмиссия останавливается дольше(речь про включение передачи на остановленном тракторе)
А если ведет ещё больше, то вообще не остановится, а будет включаться с треском...
Ну а на ходу, безусловно более густое масло будет придерживать автомобиль или трактор...
Единственное, все эти испытания явно проводятся на разогретом до определенной температуры масле...
Тот же бывший нигрол, на холоде как вазелин, а на жаре чуть ли не как вода...
Естественно будет разница.
Зимой машина тоже катится хреново, хоть там и шестерен кот наплакал...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Lugacheff пишет:
Я предполагаю, что он не признаёт
Lugacheff пишет:
Поэтому так и ответил ему...
Вот так всегда ты и делаешь. Сначала предполагаешь за кого то(а по сути - надумываешь на него) И выдаёшь это уже за монету, и стряпаешь свои ответы.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
Евгений . . . 42 пишет:
Ну, а как ещё реагировать на твое общение, на твои ответы, которые состоят из чужих цитат...
Ты вроде, со мной общаешься... но чужими словами...
Что у тебя там в башке - поди, гадай...
Ты и за меня пытался говорить не однократно, от моего имени помнишь...?
Сам, подумав своей головой - можешь ответы давать...?
Если можешь - ответь...
Греют ли вращающиеся в холостую, масле шестерни - то самое масло, в котором они вращаются...?
Теряется ли при этом КПД трансмиссии...?
Да...? или нет...?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Lugacheff пишет:
Сообщения из двух цитат. Верхняя цитата содержит - твой вопрос , или уже твоё предположение.
А нижняя цитата - ответ Алекса на этот вопрос , или предположение.
Что неясного то?
Ну так что, лугачев... Момент на прокладке я тебе измерил(так или не так, не знаю)
Аналогичным способом думаю можно измерить на корпусе дифференциала, на середине полуоси...
Так или не так, отвечай. Ты же требовал ответов. Где твоё мнение??
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
Каким образом...?
Ты просто скажи - есть на прокладке крутящий момент... или нет...
Ты не уплывай в сторону.
Просто - да... или нет...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
Lugacheff пишет:
Что неясного то?
У Александра-37 - руки отнялись... или ты его представитель...?
...Или из пояснительной бригады...?))
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Что неясного то?
О, опять началось.
Утро, и уже неадекват.
Lugacheff пишет:
Каким образом...?
Так выскажи своё мнение, что ты все время что то спрашиваешь, спрашиваешь...
Своё то мнение у тебя есть?
Или только помои лить мастер?
Я тебе на прокладке измерил момент... Достаточно?
Этим же методом можешь смерить на корпусе дифа...., на середине и конце полуоси...
Что опять не так то?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
О, опять началось.
Без адвоката слабо дискутировать...?
Тебя же не касались в том сообщении...
Я Женьку ответил...
Вы друг за друга говорите - потом разбери, кто и что сказал...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
Так, говорю же...
Записывай...
Существуют бредовые термины... и термин "момент на прокладке" - это один из них.
Так никто не скажет (ну от тебя ответа нет пока)
Корпус дифференциала - является такой же "прокладкой" по-сути - он зажат другими деталями в середине, через неподвижные соединения... Как та прокладка, между фланцев кардана...
В то же время - никто не отрицает путь прохождения вращательного момента через эти детали.
И через прокладку - в том числе...
Но термин "момент на прокладке" является ересью, по своей сути.
Но если ты подойдёшь к своему начальнику и заявишь, - что на прокладке между фланцами есть момент, пойдём измерим... Тогда и бредовый термин - момент на корпусе дифа - можно принять...
Ну так что, Саня-37... есть момент на прокладке между фланцами... или нет...?
Не стесняйся...
Lugacheff пишет:
Так, говорю же...
Записывай...
Не стесняйся...
По сути, тогда выходит что прокладка это всё... От дороги до пусть маховика двигателя...
Поэтому действительно, ты преподносишь бредовые понятия, хочешь получить практически любой на них ответ, и тут же его обосрать....
В общем ты несешь техническую чушь, как тебе уже не раз писали...
Давай для чистоты твоего вопроса, отвечу что момент на прокладке есть... Что дальше?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
Ну, так весь спор и был, из-за понимания - является ли термин "момент на корпусе дифференциала" корректным...
Где та глубина бреда, ниже которой нельзя...?
Поэтому я и привел критерий подвижности - хоть какой-то ориентир...
А так... На прокладке - говоришь есть...
А на болтах, стягивающих фланцы кардана...?
На них ведь тоже что-то есть.
А какая доля на прокладку, а какая на болты...?
Ну, ты понимаешь... да...? куда можно уйти с такими разговорами...
Потом к молекулам опустимся...
Ты в каком месте тормознешь...?
Я остановился на критерии подвижности.
14.10.2011 - 15:00
: 664
Lugacheff пишет:
Каким образом...?
Момент силы — это физическая величина, которая определяет вращательное воздействие силы на тело вокруг определённой точки или оси. В простых словах — это сила, которая пытается повернуть что-то вокруг оси.
Момент силы — векторная физическая величина, характеризующая действие силы на механический объект, которое может вызвать его вращательное движение. Определяется как векторное произведение радиус-вектора точки приложения..
Момент силы будет зависеть от радиуса снятия показаний.
Лугачеву ответили, но он не отвечает ни когда а только попутно уводит тему и постоянно задает вопросы. Затем ждет какбы придумать и найти косяк в ответах опонента.
АлександрНик пишет:
Так оно и есть...
Обосрался с ног до головы, и хочет отмыться.
Только таким методом не получится.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
АлександрНик пишет:
Вы плохо читаете...?
Мы про корректность применения термина говорим.
Изначально, возник этот холивар - не из-за того, что кто-то считает, что корпус дифференциала не нагружен силами... А именно, как применение термина "момент на корпусе дифференциала". Насколько это абсурдно.
Отсюда возник и момент на прокладке (у Александра-37)...
Ну, нагружена то вся цепочка передачи момента...
Лично я никогда не скажу, что на прокладке есть момент...
Вот и всё...
А вы про радиусы рассказываете.
Это совсем не в тему.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
АлександрНик пишет:
Так оно и есть...
Каким методом...?
Ты забыл с чего начался этот спор...?
Когда Женёк тут выложил скрин из книги, с таким определением...
Вспомнили...?
Или тут кто-то считал, что какие-то детали не нагружены в цепи передачи момента?
Или вы тут спорите, давно потеряв нить дискуссии...?
Ты считаешь, что на прокладке есть момент... А я нет...
Вот и всё что хотел я донести Женьку...
И про корпус так говорить не совсем корректно.
14.10.2011 - 15:00
: 664
Хорошо. Разреште прокладку на две половины между ними зажмите точку отчета пластинку диаметром 5 мм или просто тросик, чтобы лишь зацепить трос, нить( т.е вектор для снятия момента) с радиусом от центра 200 мм. И будем измерять момент. Как на прокладке будет снятие момента? Момент мы фиксируем физически с прокладки.
АлександрНик пишет:
Пример, как зафиксировать(измерить) момент на прокладке я приводил...
Динамометр показывал(условно) цифры...
Если там ничего не было, был бы ноль...
А так, показания были. Значит он есть....
Но тут дело даже вообще не в этом...
Если б я сказал, что момента нет, лугачев обязательно бы сказал что он есть...
Вся суть данных разговоров-просто спор... И не более того......
14.10.2011 - 15:00
: 664
Если мы с одной стороны нагрузили ось и берем в любой точке оси хоть толщина оси 2 мм от центра прилагаем к нему вектор хотябы в одной точке и снимаем момент. Кажется так. Зачем усложнять какието шестерни.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
Ну, попробую еще одну аналогию провести...
Есть допустим водопроводная труба... По ней течёт вода, под давлением...
Вы кричите - вода, вода...
Я говорю - хрен а не вода... Краника то нет...
Вот и с моментом тоже самое...
Если сможете трубу проковырятьчерез свои тростки снимать момент - будет вода момент.
Можно о нём будет говорить именно в этом месте...
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
На МТЗ 920.2 стоит распределитель Р70-1221С, можно ли поставить дополнительно односекционый китайский распределитель на управление задней навесной?
Борисович. пишет:
Можно. В разрез между насосом и штатным распредом.берите сразу двухсекционный. И выводите на управление одним рычагом. Поместить можно перед цилиндром навески вместо силового регулятора. Для двухсекционного места хватит. Ну это я исходу из того что в моих условиях работы нельзя ставить распред на заднюю стенку кабины. В лесу запросто его скоротать. Если нет таких сложных условий эксплуатации-то разместить на задней панели кабины и тросиками на управление в кабину.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
Борисович. пишет:
Так на тракторе МТЗ-892.2 именно так и сделано.
Задняя навеска управляется не основным распределителем, а дополнительным, установленным на передней части плиты заднего моста.
Управление задней навеской - рычагом расположенном в одном коробе с рычагами ВОМ и ручного газа.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 506
колупатор пишет:
Можно.
А регулятор и всю пряжу к нему можно будет убрать ?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
Борисович. пишет:
колупатор пишет:
Можно.
А у вас тоже установлен распределитель-регулятор...?
И вы хотите его заменить...?
Тогда понятно.
