Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 1058 из 1066
А вот ось коренных шеек - совпадает с осью самого коленвала... Там проще.
Там проще.... Так хотя бы там есть момент?
Далее, шатунная шейка...
Образно говоря вокруг неё вращается шатун, там есть момент???
А сломанный коленвал на шатунной шейке кто сломал, если рассматривать одну и другую половинки???
Возьми ось руками покрепче, желательно точно посередине...
Пусть тебя намотает на неё...
Тогда узнаешь, был ли там момент...
И например , если полуось лопнула посередине, кто её сломал? Вращение или момент, который работал мягко говоря между двумя сломанными половинками?
Там было знакопеременное напряжение металла...
Я ж тебе говорил про это.
Касаемо момента на шейке - относительно оси самого коленчатого вала...
Этот момент можно снять и с шатунной шейки - компрессор...
Или один не работающий цилиндр автомобиля - там тоже с шейки коленчатого вала снимается мощность... а соответственно момент.
Но вот у шатунной шейки есть своя собственная ось... и вокруг неё тоже идёт вращение...
А говоришь просто...
Как будем извлекать этот момент...?
Да очень просто... Посмотрим на провернутый шатунный вкладыш... И всех делов.
Мы сейчас про извлекание момента...
Опять видимо не дошло...
Продолжим...
Саня-37...
Смотри есть корпус дифференциала...
А есть ведомая шестерня главной передачи...
Что мы делаем...
...Мы снимаем ведомую шестерню главной передачи - и напихиваем туда паронитовых, картонных прокладок... всяких разных... Ставим ведомую шестерню на место - но уже на прокладки...
Такой вопрос - на прокладках тоже будет крутящий момент?
Или он будет на болтах...?
Ты не понимаешь сути... Не понимаешь бредовости понятия крутящего момента, там, где его нельзя снять.
А что такое момент? Само слово, определение? Лугачёв знает ли? Или для него это абстрактно?
То есть по твоему получается, что на шестерне момент есть, на болтах есть, а на корпусе нет???
Не глупо это звучит по твоему???
А снять момент можно по разному...
Вон выше про нагрев масла говорили...
Гладкий корпус дифа значит не сможет нагреть масло... Момента на нем нет, и снять его никак не получится....
Да хватит уже нести откровенную ересь ...!!!
Измерить момент можно много где, в том числе и на корпусе дифференциала.
2. А напряжение метала происходит в результате воздействия силы(момента) в столько то ньютон метров .
И не важно какой участок полуоси, в чулке, или вне чулка, он испытывает момент в столько то ньютон метров.
А есть моторы где момент снимается с середины коленчатого вала. Специфические моторы-но они есть и это говорит о том что момент есть на любом участке.
Ты не прыгай как блоха на собаке или мандавошка на лобке.разговор шел за шестеренки которые не участвуют на данный момент в работе и просто купаются в масле. А про выдавливает масла или любой другой смазки из подшипников или из пятна контакта шестерен-это и без местных умников известно. Ты кстати когда купаешься-тоже воду трением согреваешь или передает свое естественное тепло? А если вода горячая-ты ее охлаждать будешь или она от трения еще сильнее нагреется?
Если бы у твоей бабушки был этот посох-мы бы в жизни бы не узнали про тебя-у двух дедушек не может быть внуков. 3,14тарасы не размножаются.
Ну какой то нагрев от просто вращения шестерни в масле должен быть...
Обиинапример когда то в юности делал примитивную маслобойку... На крышку от банки привернул электромоторчик от печки, и на него небольшую лопасть.
По мере работы банка с содержимым слегка нагревалась...
Всё таки энергия от двигателя куда то тратилась по сути.....
Так вот, я у тебя спрашиваю - между ведомой шестерней и корпусом дифференциала - внедрили картонную прокладку...
Это такой же элемент, в цепочке передаче момента, как и корпус дифференциала.
Так вот ответь - на этой прокладке будет момент или нет...?
Всё-таки - нагрев масла от турбинных колёс гидротрансформатора - для тебя не аргумент...?
Любое трение - выделяет тепло.
Запиши, эти умные слова - Саня-37...
Трение молекул масла между собой... Трение молекул масла об шестерню...
То, что у тебя пробел в знаниях - не означает, что этого нет.
Это как суслик...
Видишь суслика...? Нет...?
А он есть...
Карданный вал на ПВМ МТЗ-82...
Там с завода внедрена бумажная прокладка, между фланцами...
Кардан передаёт момент... Так...?
Прокладка в цепи передачи момента.
Есть ли момент на этой прокладке...?
Это мы про бредовость некоторых понятий...
Да или нет...?
Кто ответит... кто самый смелый...?
Лугачёв, ты прям светоч.
Бред здесь нести это твой конек.
Продолжай,....
Накладка на тормозной колодки автомобиля... Она кто? Она создает тормозной момент на барабане...? Или кто???
А нет, она же просто прокладка., верно лугачев....
Так ты ответь...
Прокладка между фланцами кардана - она точно такой же промежуточный элемент в цепи передачи момента, как и корпус дифференциала...
Слабо ответить - есть ли прокладке крутящий момент!???
Напомню с чего началось - с бредовости самого понятия - крутящий момент, на корпусе дифференциала.
Я это отрицал, балаболка ты дешевая???
Нужно только разобраться, велико ли оно, это трение...
В скоростях, сопоставимых с сверхзвуковыми самолетами,, вполне значительное....
А при наших скоростях???
Нет. Не передергивай.
Как раз - накладка трется об подвижное колесо!
Она создаёт тормозной момент на барабане!
И от трения между накладкой и барабаном - выделяется тепло.
А вот заклепки накладки - в этом процессе не участвуют!
Хотя передают усилие на колодку... Они промежуточное звено.
Чуешь аналогию с корпусом дифференциала - который тоже, всего лишь промежуточный элемент в передаче усилия - как прокладка... как заклёпка.
Хороший ты пример привёл - молодец...!
Какое оно бы не было - оно есть...!
А тут ты отрицаешь это...
Вот твои же слова...
Опять начинаешь внаглую врать...?
Или "слегка нагревалось" - это не считается за потери КПД...?
Не лги.
Момент силы — это физическая величина, которая определяет вращательное воздействие силы на тело вокруг определённой точки или оси. В простых словах — это сила, которая пытается повернуть что-то вокруг оси.
Момент силы — векторная физическая величина, характеризующая действие силы на механический объект, которое может вызвать его вращательное движение. Определяется как векторное произведение радиус-вектора точки приложения...
Устройство МТЗ-82 знаешь...?
Там в цепочке передачи момента от КПП к ПВМ - есть бумажные прокладки между фланцами карданов...
Вопрос - есть ли момент на этой прокладке...
Женёк - слабо ответить...?
Вот скриншот...
И что не так?
