Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 105 из 981
С гидрорулём так и есть. Поворот колёс имеет ограничение, а вращение руля без ограничений. Поэтому когда колёса дошли до упора, вращение руля нужно остановить.
Скорее предохранительный повернулся с набитой канавки.
ы
Правильно работает. Просто в крайних положениях срабатывает перепускной клапан. В холодное время года так прогревают рулевой механизм, когда спешат.
Прежде всего нужно проверить насос. Если насос исправный, включить рычаг распределителя, удерживать его рекой и вращать руль, он вращается легко то причина в делителе потока. Для проверки распределителя заглушите магистраль от клапана потока к гидроусилителю и пробуйте работать гидравликой если насос исправен а клапан не завис то гидравлика будет работать. Это тоже указывает на неисправность клапана потока.
А я гидравлику всю так, у меня дизельное залито и в мороз сперва пошевелю навеской и отвалом а потом по очереди рычаг держу на подъем, распред гудит правда, десяток сикунд и орудия уже резвее шевелятся
ничего не греется
где он находится и как исправить.
где глянуть схему р-80,где что находится и в каком порядке разбирать.
Вот здесь ,он достаточно хорошо виден , на фоне картинки распределителя на коробке . Нужно выкрутить за контгайку и визуально осмотреть при необходимости заменить шарик.
Привет.
Мужики что может стать причиной, неожиданно перестала держать 1 секция распределителя р-80 утром нормально было а вечером перестал держать прицеп, остальные секции держат нормально.
Чаще всего появляется выработка седла предохранительного клапана и ее видно визульно(шарик каленый). Если на шарике нет видимых следов износа, вставьте его обратно в седло и через проставку ударьте 1 раз молотком.Герметичность седла снова восстановится.
ответьте ктонибудь на пост #3168
Ну если обратный клапан чистый в распреде и насос качает нормально то не знаю. У меня на холодном вышибает, а на горячем тока если газ в пол, после замены насоса все нормуль
Если тебе не нужен гсв отсоедини трубки которые идут на гсв и подцепи навеску к распределителю напрямую канал управления направь на слив в бак,давление на прдохр. клапане должно 150-160 но надо правильно мерить в архиве где то было,почитай.
о,спасибо всем.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом по экскаватору мтз 82 с установкой интердон, система раздельная ( лапы , поворот стрелы от нш-32, кун, стрела, рукоять от нш 100) наработка 870 часов причем сильно большую часть времени судя по заднему ковшу работал куном
1. Стоит ли разбирать р-100 имея лишь ремкомлект рти?
2. Нужно ли его снимать с трактора для ревизии ?
3. Стоит ли пробывать поправить седло ударом через шарик и проставку как советовали где-то выше?
4. Какие могут быть ещё варианты восстановления работоспособности экскаватора ?
так он вообще не копает-это он за полчаса дожен выкопать.по вопросам.1-можете разобрать для замены рти если текут сальники золотников-кроме резинок в ремкомплектах больше ничего не встречал.2-если есть ремонтная организация(шарага,фирмочка) то лучше отдать им-быстрее и дешевле обойдётся и сделают-они живут этим и ремонт гидросистем ихний хлеб.3-можете попробовать на свой страх и риск-я бы не стал не зная точной причины отсутствия шарика в клапане.4-поставить импортный секционный или блочный распред литров на 100-120 пропускной способностью-но дорого это оооооочень.
Ох и зачем же сразу лезть в предохранительный???Я бы сначала (раз насос при включенном подъеме не греется) проверил перепускной.Во первых регулировка распреда не нарушиться, а для неисправности этого клапана достаточно кусочка малюсенького от манжеты...попавшего в такую же малюсенькую дырочку.
Вечер добрый форумчане, помогите советом.
Есть трактор sf-244 с фрезой 1.4м хочу её заставить работать от гидравлического мотора
Какой мотор мне нужен? и какой гидравлический насос?
В принцепи всё сводится в вопрос какой крутящий момент нужно подать гадромотору на фрезу чтоб она работала не хуже чем от ВОМа зная это значение уже можно будет смотреть насос с мотором.
Рычаг может не работать из за плотно зажатых кольца в уплотнении яблока рычага, притрется будет выбивать. Если работаете с навесными или полу навесными с-х агрегатами то нужно. Из за ГСВ гидравлика мозги не парит.
Абсолютно верно!!! Перепускной клапан, насос.
При неисправности этого клапана не будет поднимать вовсе.
У меня как то было то один цилиндр перестанет работать то другой,тут же кто то посоветовал все рычаги одновременно в верх в низ пару раз.Попробовал,всё заработало,теперь если что,так и делаю.
Беда такая : не создаёт усилия при копание, не отжимается, канава длиной 6м глубиной 2м в глине- песке ковшом 60 см 3,5 часа, причём куном работает хорошо.
Было сделано по гидравлике: переключены обороты с 540 на 1000, железный пробитый фильтр гидробака поменян на бумажный, масло на трансмиссионное гидравлическое megol TO-4 SAE 10W (друг подарил), , в гидрораспределителях резиновые уплотнения по корпусу предохранительных клапанов ( их что то стирает, рвет быстро) , так же в левом как раз управляющем ковшом и рукоятью отсутствовал шарик (может седло испортило его направляющей деталью), клапан затянут до упора.
FinФИН :так он вообще не копает-это он за полчаса дожен выкопать.по вопросам.1-можете разобрать для замены рти если текут сальники золотников-кроме резинок в ремкомплектах больше ничего не встречал.2-если есть ремонтная организация(шарага,фирмочка) то лучше отдать им-быстрее и дешевле обойдётся и сделают-они живут этим и ремонт гидросистем ихний хлеб.3-можете попробовать на свой страх и риск-я бы не стал не зная точной причины отсутствия шарика в клапане.4-поставить импортный секционный или блочный распред литров на 100-120 пропускной способностью-но дорого это оооооочень.
Сегодня опять разобрал клапан левого распреда, третий раз наблюдаю такую картину причем после замены кольца прошло часа 2 работы. Его как будто грызет кто, на ощупь внутри задиров сильных нет, тем более как я понял кольцо трется только при установке, а стоит неподвижно.
1.Вопрос может ли так промывать кольцо и из-за чего такое случается.?
2. Распред снял, всё на трубах. ремонтируют только на расстояние 160 км от 3500 до 6500, новый стоит 10300 (говорит качество лучше делают литьём.., реально пропуск 120 литров), посоветуйте стоит ли связываться с ремонтом, тем более ездить два раза придётся, а покупать один ?
3. нужно ли менять сразу оба, они меж собой связаны правый запитывается через левый?
4 . патрубки входящие в распред на рис. обвёл шатаются но не текут. (это норма)?
5. один продавец услуг по ремонту спрашивал не текёт ли ещё чего, когда я сказал что нет усилия копания. текёт один цилиндр поворота стрелы по контрагайке. ото как - то может быть взаимосвязано ?
1-может промывать, изнашивать кольцо-хреновые кольца.не тот размер кольца-болтается на штоке и в канавке.2-тут советовать сложно-допустимы оба варианта.возможно у ремонтников есть обменный ремфонд.3-всё это решаете по месту и смотрите по запитке от насосов.-вариантов схем соединений много-каждый завод клепал посвоему.сарэкс в нескольких вариантах лепил в разные годы.4-нормально
мужики подскажите пожалуйста для чего на распределителе р-80-3 установлен клапан с зади где крепления на четыре болта ( под крышкой каторая закручивается на искасок) устанавливаю второй распред на кун по 2-й теорий схемы №6 , открутил а под крышкой не чего нет , надо ли его устонавливать : ?????
Там был обратный клапан. Можно использовать и без него.
Можно работать без него,он как бы обратный.У меня погрузчик работал нормально когда он сломался.
спасибо мужики
Может вопрос уже звучал, извините за повтор.
какова может причина не возврата рычагов распределителя после некоторого времени работы (наверно после прогрева масла) Где искать, в чем причина? Спасибо.
