Трактор Chery RF-244. Страница 9 из 15
423 сообщения
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1478
VikktorD пишет:
Продавцы говорят что такая конструкция и все шестерни правильные они по всей Украине такие продаются
Если это правда то на более большей резине будет лучше.
: Мордовия, г. Саранск
12.03.2013 - 18:12
: 144
Несколько лет назад, когда увидел первые тракторы чери, модель РД была именно на узких колесах и характеристики её отличались от появившейся позже модели РФ. Скорее всего, это два разных трактора и резина стоит у них правильно: на РД узкая, а на РФ широкая. Нужно просто внимательно посмотреть на характеристики трансмиссии и решить, какая из них предпочтительнее для предполагаемых условий эксплуатации. С другой стороны, чери зумлион РД украинского производства несколько отличается от российского. поэтому нужно смотреть конкретный трактор. Если коротко, то я за реверс, ходоуменьшитель и гидроусилитель. Если ходоуменьшителя нет, то желательно, что - бы скорость на первой передаче была не более 2 км.ч
: Кузнецовск
22.06.2016 - 08:29
: 15
2-х скоростной ВОМ позволяет работать с широким спектром навесного оборудования. Мощная навеска и прицепное устройство. Установлен дополнительный гидрораспределитель с 2 гидропарами, которые значительно расширяют возможности трактора. Есть розетка для прицепа.
Мощность, л.с., (кВт) 24 (17,6)
Колесная формула 4x4, подключаемый передний мост
Двигатель дизель, KM385BT
Количество цилиндров 3
Рабочий объём, л 1.585
Удельный расход топлива, г/кВт*ч 244
Охлаждение жидкостное
Подогрев системы питания свеча накала
Коробка передач 8 вперед, 8 назад, механическая с реверсом
Передача зубчатая
Рулевое управление с гидроусилителем (гидроцилиндр двойного действия)
Сцепление двудисковое
Дифференциал задний блокируемый
Тормоза задние колодочные
Стояночный тормоз есть
Габариты Д/Ш/В, мм 3225/1440/1980
Колесная база, мм 1639
Ширина передней/задней оси, мм 1215/1100-1400
Клиренс аргротехнический/минимальный, мм 380/270
Вес, кг 1455
Скорость, км/час 1,7-24,2
Размер шин 6.5-16/11,2-24
Объём бака, л 29
Вал отбора мощности, об/мин. 540/720
Тяговое усилие на крюке, кН 6,9
Грузоподъемность навески, кг 420
Количество пар гидроклапанов 2
Минимальный радиус разворота, м 2,65
Грузы, кг нет
Кабина нет
Дополнительное оборудование счетчик часов работы, задняя фара, свеча накала, регулируемое сиденье, зеркала, 2 гидропары, розетка под прицеп
А.Алексей пишет:
: Кузнецовск
22.06.2016 - 08:29
: 15
Коробка передач 8 вперед, 1 назад, механическая
Передача зубчатая
Вес, кг 1455
Объём бака, л 29
Грузы, кг нет
Кабина нет
Это характеристики обычного без реверса
12.03.2013 - 18:12
: 144
VikktorD пишет:
счетчик часов работы, свеча накала
Это основные отличия от Чери РФ, причем в лучшую сторону. У моего трактора нет реверса, счетчика моточасов и свечи накала, правда, скорость на первой передаче как будто 1,4 км.ч
16.09.2014 - 16:49
: 1478
А.Алексей пишет:
и свечи накала
перед впускным коллектором стоит она
: Кузнецовск
22.06.2016 - 08:29
: 15
Скажите при каких оборотах двигателя он должен ехать 1,7 км/час
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
VikktorD пишет:
Номинальных. Там 2300 или 2400 может...
: Кузнецовск
22.06.2016 - 08:29
: 15
ИгорьБ пишет:
VikktorD пишет:
спасибо
12.03.2013 - 18:12
: 144
Бананов нет пишет:
А.Алексей пишет:
и свечи накала
И правда стоит smile3 не подскажете, как она включается?
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
А.Алексей пишет:
Ключом зажигания в другую сторону.
16.09.2014 - 16:49
: 1478
автохлам пишет:
А.Алексей пишет:
На наших не так, положение между включенным зажиганием и пуском стартера, там по амперметру сразу будет видно.
12.03.2013 - 18:12
: 144
Бананов нет пишет:
Значит у меня не свеча не работает.
16.09.2014 - 16:49
: 1478
А.Алексей пишет:
Там положение это не фиксируется.
: Кузнецовск
22.06.2016 - 08:29
: 15
Доброго времени суток !!! Скажите какой моторесурс двигателя у китайских тракторов . С ув
15.11.2013 - 19:57
: 367
на уровне мтз минимум
: Армавир
14.10.2016 - 11:08
: 4
Добрый день.трактор новый 9 соток перебил фрезой было все в норме поставил в гараже прошло недели 2 завел а там, давление масло зашкаливает на приборе при прогреве на холостых становится в нормальное положение стоит только немного нажать газ давление опять зашкаливает. Я поставил механический датчик там показывает на прогретом 4ку а если нажать газ то 6ку в чем может быть причина .
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Tolmos пишет:
трактор новый
Масло с фильтром меняли?
RAN
: Питер
17.10.2016 - 15:52
: 10
Добрый день! Северо западный регион, есть вменяемый дилер по CHERY с сервисом и ЗЧ?
16.09.2014 - 16:49
: 1478
RAN пишет:
он там всего один вроде бы, смотрите сайт тракторишка.рф
16.07.2009 - 10:56
: 50
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Заказал Chery rf 244, предлагают взять фреза 1.5 м. Нормально будет тянуть? Также интересует сравнение проходимости и тягового усилия с Джимом 244 или Фотоном. Спасибо!
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Пущин Дмитрий Леонидович пишет:
сравнивать проходимость нужно на подготовленном уазе и патруле, а тут немного другие параметры и они будут зависеть от ваших потребностей:
- чем собираетесь заниматься??? картошка/ сено/ улицы подметать - это все будет влиять на выбор, возможно имеется какой то набор навесного оборудования уже, тогда нужно смотреть и на него тоже а потом сравнивать.
Фотон вы врядли сейчас найдете ... к сожалению. у джинмиков основной недостаток колея узкая - зато запчастей к нему всегда найдете. чери - неплохая котлета которую нужно рассматривать каждую в отдельности т.к. под одним наименованием может быть разная комплектация
16.07.2009 - 10:56
: 50
На Синтае через грязь проехать,траву накосить, не могу , на Джинме груженый с напрягом. У Черика колеса побольше и сил, вроде 30, поэтому и спрашиваю. Занимаюсь картошкой, сеном, дрова привезти, катер скинуть, зимой снег почистить. Важна хорошая проходимость. Потянет ли фреза 1.5м??
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
вроде 30
Потянет.У очень многих при 24 л.с. фреза 1,4м.все отлично.
16.07.2009 - 10:56
: 50
Вот такой трактор:
Трактор Chery 244
Описание
Характеристики
Трактор RF-244B укомплектован: усиленным передним мостом, гидроусилителем рулевого управления с отдельным насосом, 2-х канальным гидрораспределителем с 4-мя гидровыходами, аккумулятором увеличенной мощности для рынка России (рассчитан под холодный климат), блокировкой заднего дифференциала, зеркалами заднего обозрения, современной панелью приборов, улучшенным комфортным сидением, «пневмотормозом» (возможность подключать прицепное оборудование с пневматическими тормозами), электрической розеткой под прицеп (7-PIN), компрессором с ресивером, 2-х скоростным ВОМ (независимый), сельскохозяйственными покрышками размерностью 6.50-16 на передней оси и 11.2-24 на задней оси.
Тракторы с кабинами дополнительно укомплектовываются: печкой под холодный климат, автомобильной розеткой в кабине.
Технические характеристики: ЧЕРИ 244
Модель
244
Марка Двигателя
LAIDONG
Мощность двигателя(кВт)/л.с.
18,8/ 25
Колёсная формула
4х4
Ном. тяговая сила(кН)
10,5
Мощность ВОМ (кВт)
27,9
Габаритные размеры (ДхШхВ)
3225/1440/2781
База (мм)
1990
Передняя колёсная база (мм)
1531
Задняя колёсная база (мм)
1639
Мин. Дорожный клиренс(мм)
290
Скорость двигателя (об/мин)
2300
Снаряжённая масса (кг)
1190
ВОМ (об/мин)
540/1000
КПП
8F+2R
Блокировка дифференциала
Сцепление
однодисковое фрикционное
Гидроусилитель руля
Шины
6.0-16/9.5-24
16.09.2014 - 16:49
: 1478
В Россию возят 2 модели 244, одна RD другая RF, та что RD это по характеристикам тоже что и ДФ/фотон 244, RF это уже 30 сильный, там и колеса чуть поболее.
16.07.2009 - 10:56
: 50
Спасибо,я это уже понял. На rf и масса полторы тонны. Значит действительно все параметры повыше. Всем спасибо!
16.07.2009 - 10:56
: 50
Прикупил тракторишу. Вопрос- в каком положении ключа работает подогрев во впускном коллекторе. Амперметр не отклоняется в минус. Совет всем, обязательно закачивать все масленки и протягивать весь крепеж, косяков очень много, начиная от полузакрученного сапуна и заканчивая колесными гайками.
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Поздравляю. Где если не секрет.
Слева на право положения ключа: выключено - включено зажигание - подогрев - стартер, последние два положения не фиксируются.
16.07.2009 - 10:56
: 50
Спасибо, трактор покупал в Химках.
