Трактор Chery RF-244. Страница 12 из 15
423 сообщения
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Виктор Самсонов пишет:
Stas illich пишет:
Вход на подогреватель берете из самой нижней точки блока - краник слива охлаждающей жидкости, а выход из подогревателя выводите в самую верхнюю точку, обычно это датчик температуры ож.
Так делают все и вроде работает,но есть одно но?Вода нагретая двигается естественно в верх,а блок то в низу холодный,я сделал наоборот,нагретая вода поступает в блок через сливной кран и через 3-5 минут заглушки на блоки уже тёплые а через 15-20мин.,весь двигатель градусов 40.По вашему методу греется головка далее верхний патрубок радиатора (если термостат не переделан) а мне не захотелось так,поэтому и переделал,результат в разы лучше,если нужно фото,завтра сделаю.
Сделайте конечно. Будет всем интересно. Вот только не пойму - если подогреватель без помпы, то термосифонной циркуляции не будет, а если есть помпа, то она и так будет гонять жидкость по всему блоку.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Stas illich пишет:
Stas illich пишет:
. Если у вас трактор с кабиной и есть печка, то там еще проще - разрезаете шланг, идущий на печку и ставите туда подогреватель.
И нагреете при этом кабину.
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
И кабину тоже. А что не так? Гораздо приятнее залезть в холодную кабину, продрать лобовое и ехать как в танке 20 мин, зато с экономим 10 мин на прогреве и целых 200 Вт электроэнергии.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Stas illich пишет:
Вот-вот, у меня печка после подогревателя запитана через тройник, только сливы у них в разные места, подогрев в головку, от печки в помпу. И все прогревается за час от спирали 1,25 кВт.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
ИгорьБ пишет:
подогрев в головку,
Игорь да я не против,грейти головку,у меня как у чайника,там же греется вода с низу а вот с верху греть она в низу никогда не нагреется.Как то так.
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
ИгорьБ пишет:
подогрев в головку,
Да почему не нагреется? ОЖ принудительно циркулирует по всему блоку. У меня даже масло успевает прогреться до плюсовой температуры. Проверял пирометром - прогрев равномерный по всему блоку. Ближе к головке немного теплее на несколько градусов, но это естественно - тепло поднимается вверх. И где ваши обещанные фото?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
У меня все прогревается, без принудительной циркуляции. Поначалу конечно головка горячее, потом почти одинакаво.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
ИгорьБ пишет:
У меня вот так.
19.04.2017 - 11:27
: 169
Народ !!!...доброго времени суток. Вопрос . На черри есть термостат на системе охлаждения !!?
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Slimm81 пишет:
Конечно есть, если китайцы не забыли поставить.
19.04.2017 - 11:27
: 169
Я просто нашел подогрева ель идеал.но подходящий , но он без циркуляционного нсоса.....вот и думаю....прогреет или нет !!!
19.04.2017 - 11:27
: 169
Ужас прям какой то ....нигде в Москве не могу найти масляный фильтр .потходит только родной ???
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Slimm81 пишет:
найти масляный
А двигатель какой? Я с дизельной газели поставил.
19.04.2017 - 11:27
: 169
Да я не разбираюсь какой ....30 сил который ....там картриждж фильтрующий сменный...
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Slimm81 пишет:
Ни в одном каталоге нет таких размеров.
Mifanay пишет:
А двигатель какой?
ZN390T но стоит, картридж вставка, хотя на этих двигателях бывает площадка под автомобильный фильтр.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Slimm81 пишет:
а на моторе прочитать не ???? это же ваш трактор и вам его нужно обслужить .... и чтобы Вам помогли нужно правильно поставить вопрос, а то можно получить ответ типа - да подойдет какой нибудь не парься ...
19.04.2017 - 11:27
: 169
ZN390T....так вроде на табличке ....может какие переходники реально продаются ...или от другой модели поставить можно !? Вот кстати к зиме подготовился....крепеж примудрил !)
19.04.2017 - 11:27
: 169
В выходные масло в движке и ТНВД менял . Вот ролик запилил , если кому интересно !) https://youtu.be/WYaGYC24Igs
: Хмельницкая обл.
27.11.2016 - 22:36
: 18
Slimm81, от чего картридж подошел, если не секрет? По видео видно, - что не родной, с наружной сеткой.
19.04.2017 - 11:27
: 169
Нет , как раз родной , без сетки !!!!....образец есть , принципе понятен....как найду от чего можно подобрать , отпишу .....теоретически любой подойдет , если дырочка нижняя шире окажется , то на пружину в фильтре поставить шайбу пошире , если картридж меньше , то поставить пружинку подлиннее !!!!))
: Мордовия, г. Саранск
12.03.2013 - 18:12
: 144
Вот ещё-бы узнать от чего топливный подходит, а то менять уже пора, а топливный картридж найти не могу.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
А.Алексей пишет:
Как вариант от жигулей, с прозрачной колбой,по мере загрязнения плохо тянет.
19.04.2017 - 11:27
: 169
Тож об этом подумал кстати ...!!!))))
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
всем доброго дня. скажите пожалуйста стоим брать черри 34 или лучше т 30 владимеревець ??????
16.09.2014 - 16:49
: 1478
leshko92 пишет:
черри 34
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
трактор CHERY-RF354B
16.09.2014 - 16:49
: 1478
leshko92 пишет:
в ветке от т25 скажут лучше что т30, в этой ветке люди выбор сделали в пользу чери
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
leshko92 пишет:
нужно сравнивать состояния, а так Т30А80 по своим параметрам лучше чем чери, при этом чери более новая машина, поэтому нужно сравнивать конкретные машины
19.04.2017 - 11:27
: 169
Владимировец и подороже будет ....а черри при ближайшем рассмотрении , уменьшенная копия белоруса
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Slimm81 пишет:
Да ладно )))))
