ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 99 из 131
А когда решились на разборку, звуки напрягали или изменились?
Втулки со шлицами будете заказывать?
Стали более отчетливыми и практически постоянными ( а раньше вроде как периодическими...).
Да, сейчас решаю этот вопрос. Возможно предварительно закажу без шлицов - чтоб картошку выкопать, а потом поставлю нормальные.
Шлицы на втулках насколько я понял нужны, чтобы в связке шестерна-втулка-вал вращались относительно друг друга только шестерня-втулка....
+1
Пообщался с несколькими токарями - сходятся на мнении, что такие чугунные втулки - бюджетный вариант...(это если культурно выражаться
). С бронзы делать нельзя...
Нужна сталь (какая-то, забыл уже). И за нарезку внутренних шлицов берутся не многие...
Как и чем мотивируют?
Скорее всего - причина в ударных нагрузках при фрезеровании камней
С конструкцией надо бы разобраться, т.е. с принципом работы механизма переключения. Возможно, временно (а нет ничего более постоянного
) можно собрать , оставив одну скорость вращения.
Еще и мозг весь вынут: то дядя Вася заболел, то дедушка Петя, у которого хранился образец, вчера скоропостижно скончался (блин, это реальный случай и собственной практики работы с Аскольдом)
Шлицевая втулка, если это муфта переключения передач, должна быть стальной. Вряд ли она чугунная.
Там легированная сталь, что-то вроде 30Х или 40Х, сделать можно на крайний случай - из доступной Стали 45 с соответствующей термообработкой
Еще лучше заказать на Али. Если сильно надо, то можно заказать доставку EMS. Дней 15. В Арсеньеве втулку будут делать дольше и дороже
Заказать можно, например, здесь: https://ru.aliexpress.com/store/617324
Очень толковый и шустрый парнишка. Задаст тысячу уточняющих вопросов, но подберет и пришлет именно то, что нужно.
Так и сделал с топливным (забился напрочь какой-то мулякой). Ни в одном из магазинов фильтров-масел так и не нашел. Нашел в магазине японских грузовиков за 400 р. А в магазине китайских тракторов с такой посадкой и меньшего объема стоит 750 р. Но, имхо, это из-за жадности специализированных торгунов.
Кстати, марка фильтра: "Sakura" FC-1003 (Малайзия).
Честно - не помню... Принял утверждение "на веру" - но это всё при разговорах по телефону. Завтра "в живую" посмотрят, может что другое скажут.
Здравствуйте Александр!
Не, ну вы как мысли читаете...
Завтра планировал с на Аскольд "сгонять" - всё-таки съезжу, поговорю, раз уж договорился, узнаю возможные сроки изготовления.
Вообще у нас в городе нашел 2 места, где такие втулки могут сделать. В РМЦ(ремонтно-механическом цеху) сказали сделаем . 10 дней. В данной ситуации срок не подходящий. Ну и на Аскольде... Чувствую, что вы как всегда правы, т.к. в пятницу разговор закончился так: "В понедельник выйдет с отпуска человек, который отвечает за этот цех, позвоните..." Начало общения не впечатляет.
Сама муфта переключения передач стальная.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7799/dsc_0081.jpg?itok=QsIV3qbj)
Тут не знаю - обычно так делают или не обычно - шестеренки на валу ВОМ "сидят" на втулках, которые на самом валу не должны крутиться из-за шлицов, а вот шестерни на них свободно крутятся. Там (в шестернях) дырки есть, на фото одну видно, и боковые прорези, а на втулке снаружи канавки диагональные нарезаны - насколько я понял специально, чтобы смазка попадала.
На фото на левой шестерне (на 1000 об) эту втулку заклинило и шлицы "съело" полностью, на правой шестеренке (540 оборотов) на внутренней втулке шлицы практически все отломаны, а вал ВОМ (там такие же шлицы) вообще не пострадал. На этой основе в РМЦ сделали вывод, что материал втулок - чугун.
За ссылку спасибо!
На будущее пригодится...
Завтра после Аскольда если что - заеду на Прогресс - может там между изготовлением двух "Аллигаторов" или "Москитов" найдут время, чтоб эти втулки сделать
Ну а если нет, поеду к вам вот сюда: http://www.farpost.ru/ussuriisk/service/construction/metal/metalloobrabo... - обещают сделать к среде;
или может вот сюда: http://www.farpost.ru/ussuriisk/service/auto/repair/tokarno-frezernye-ra...
Да, дядя Саш
, а где в Уссурийске подшипники лучше купить? - раз уж "забрался" думаю лучше поменять...
Я в свое время искал, искал, подходящий точно не нашел (у меня бумажный картридж). Даже с Китая раз заказывал...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7799/dsc_0077.jpg?itok=5h0buCj1)
Под конец нашел такой вариант:
Подходит всем кроме длины - приходится укорачивать на 40 мм.
Мотор А495ВТ-9В
У меня двигатель R41051T14 Ricardo. На нем фильтр с корпусом неразъемный одноразовый.
Да, при такой конструкции - чугун весьма подходящий материал, Крутящий момент эти шлицы в нормальной жизни не передают. Бронза тоже сойдет. Здесь, скорее всего, какая-то проблема со смазкой возникла.
Предпочтения по приобретению подшипников, ИМХО:
1, Бывший гастроном в Тимирязевском (на въезде справа, за кустами
2. Кирова 12, второй этаж. (соседний с нами дом)
3. Краснознаменная, 196 ( на крайний случай)
Спасибо большое за тех.поддержку!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Можно еще вопрос - щас еду в Уссурийск, если возникнут проблемы с чугуном или бронзой - из стали же можно сделать такие детали?
Вадим, "признавайтесь"
, откуда такой трактор?
Чугуна не будет.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Оловянистую бронзу надо посмотреть в тех же магазинах, где и подшипники. На Кирова 12 цена намного ниже, чем в других местах
Ничего секретного. Это АЕС-804 2007 года без пробега, выкупил в Росагролизинге этой весной.
Синего цвета? Видел такие (тоже смотрел что можно взять там, правда в основном по картофелеуборочным комбайнам, но там "крупноватая" техника для меня).
Мне просто интересно откуда эти трактора в России взялись. Все конторы обычно миники "тягают". Если по китайцам, то в основном до 40 л.с. (если судить по предложению на их сайтах). За последние несколько лет видел 1.4 тягового класса предложения только по Фотонам и ИТО (ну и по ЛМЗ)...
У нас в Саранске в то время собирали(колеса прикручивали), на экскаваторном заводе.
Именно так. В Саранске джинмы в АЕСы перекрашивали. Этого "производства" уже лет пять-шесть нет. Обанкротили.
А главное некому предъявить претензии,три или четыре завода в России трудились закручивая по одной гайки.
Поздравлять с 1 сентября учителя или ученика то же самое, что поздравлять лошадь/трактор с началом весенних полевых работ...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну, что джентльмены, выдалась свободная минута - расскажу о покупке запчастей из китайского магазина, который рекомендовал А.Беспалько в этом сообщении https://fermer.ru/comment/1077043850#comment-1077043850 ...
. 6 дней.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7799/20160913_122012.jpg?itok=4zsZdFO-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7799/20160913_122235.jpg?itok=h7sxgyZ5)
Вообще меня сроки поджимали, заказал изготовление двух необходимых втулок в другом городе, т.к. внутренние шлицы - это проблема, у нас мне по срокам не подходило.
За две штуки (а их нужно было две) отдал 8000 руб
На всякий случай обратился в магазин указанный Александром. Это было 31.08. С помощью Гугл переводчика и каталога деталей, который шел к трактору объяснил что нужно. Цена 1 втулки оказалась равной 3.5 доллара +15 доставка. Итого 22 $... Оплатил 1.09. через PayPal. Вроде 13.09 (телефон, на который приходили СМС о передвижении заказа в хранилище остался, идти не хочется) детали были у меня. Затраты - чуть больше 1500 руб.
Оперативно, недорого. Оригинал
Рекомендую.
Теперь есть запас). Вообще по поводу поломки - на мой взгляд проблема всё-таки была изначально . Работа ВОМ мне с самого начала не нравилась - посторонние звуки, шум. При отключенном ВОМ держишь за хвостовик (он обычно всегда крутился) - в руку передавались какие-то толчки. 100% помню первую весну - "рублю шару" на огородах с фрезой, а порой такой скрежет раздается, а это шестерня на валу ВОМ цеплялась за кожух картера КПП.
Но я тогда был настолько "компетентным" трактористом, что... Ну вы поняли))).
А вообще вот чем занимаюсь:
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7799/20160920_160240.jpg?itok=AA_QimMu)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7799/20160920_160417.jpg?itok=3PfBK2ac)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7799/20160920_162835.jpg?itok=CWGjKBWE)
ц. Тайфун... как я ненавижу это слово. Это еще наш район "кучеряво" живет - в домах диваны не плавали. В моей деревне только мост через речушку-ручеёк поломало.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7799/20160920_160336.jpg?itok=LuMZpk5J)
У нас погода - полный пиз
Трактор сейчас вот такой:
Это не потому, что я хреновый тракторист, а потому, что на поле сухих мест мало...
Вообще за последние недели три у меня настроение как у беременной женщины по 5 раз на день менялось от полного уныния и апатии до душевного подъема.
Сейчас уже 4 день подряд светит солнце... Охренеть как это хорошо оказывается.
Копать начал 10.09. С переменным успехом. Копалка не идет - сыро. Копаю можно сказать "сохой". Постараюсь фотки сделать - вместе посмеемся. Щас подсохло, а дня три назад идешь по полю - сапог оставить - как два пальца...
Худо бедно выкопал на сегодня около 30 тонн. В планах хотя бы еще тридцать. Если еще 60 погода позволит, так вообще всё "шоколадно" будет.
Вообще урожай порадовал - от 22 до 30 тонн на разных участках. Первый раз такой. И качество картофеля хорошее, даже с учетом того, что он в сырой земле почти месяц лежал - не зря всё-таки форум читал.
В тоже время не бывает худа без добра... Ценник на картошку у нас сейчас подскочил нормально. Я изначально планировал по 20 рублей продавать, сейчас по тридцать уходит - сортировать не успеваем. В городе на рынке по 35 с машин.
Говорят правда в Уссурийск с Сибири картошка пришла по 24 продают, но для моих объемов это не критично.
Вот так вот и живем...
Лишь бы санкции не сняли (чтоб конкурентов посторонних не было), да рубль не укрепился (чтоб остальных посторонних конкурентов, на которых санкции не действуют тоже "в узде держать") и глядишь наше сельское хозяйство вновь начнет нормально жить как в советское время ...
Юрий
,рад за Вас ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
А я не успел погреб достроить,к зиме гидроизоляцию сделаю,перекрою плитами и обсыплю.Но у меня всего около 8-10 т.,найду куда спрятать,что не допродам.
На следующий сезон можно увеличивать площадь посевов...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А нужна ли Викторович гидроизоляция,сухой погреб не совсем хорошо,для картошки куда не шло а вот свекла морковка яблоки - через неделю уже как мячик.
Если честно,то и сам весь в раздумьях,грунтовые воды низко.Думаю просто мастикой битумной промазать,а рубероид клеить не буду.
Добрый день,форумчане!) Подскажите пожалуйста, какие зазоры на впускных и выпускных клапанах. Вы извините, но нет времени читать форум так как меняю прокладку головки и сразу в поле.
