ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 67 из 131
Я несколько раз у клиентов фрезеровал с ходоуменьшителем небольшие участки дерна - нормально получалось.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Еще телеги с сеном по болоту на нем тягал, просто на пониженной трактор зарывается.
Столбы ровнял ( с точностью до миллиметра)
Любой прицеп зацепить одному - два пальца тяжелее обо...ть
Еще раз застрял на машине - помочь реально некому было, сходил за трактором, сделал всё сам.
В общем ходоуменьшитель - ВЕЩЬ!!! - расширяет возможности.
Да, еще телегу двухосную в какую-нибудь щель задом загнать - милое дело. Если бы у меня ходоуменьшителя не было - спалил бы сцепление ... раз двадцать наверное.
А так на минимуме толкаешь, успеваешь мозгом подумать, куда руль крутить))). Сейчас уже побыстрее соображаю, но всё равно до автоматизма еще далеко...
А вообще эту опцию заказывал под рассадо-посадочную машину и клубнику - ни того, ни другого пока нет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мужыки кто скажет на тракторе моем идет компресор , на том компресоре нет не каких шылдыков , кто скажет какой он имеет производительность.
Всем Добрый День!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот наконец то, зделал розпределитель
Решил спереди поставить, сначала думал на место штатного розпределителя, померял не помещаеться! поставил спереду, потом так даже больше понравилось, рычаги под рукой на видном месте!
Ну вобщем не так все просто как я поначалу думал!
Осталось, марафет в кабинете навести, обшивку хотелось бы заменить, под сидением хочу полностю зашить жестью!!!
УВАЖАЕМЫЕ ДЖЫНМОВОДЫ!!!
Подскажите пожалуса какой НШ стоит на ДЖЫНМЕ-244???
Спасибо!!!
Нужно смотреть. Механик конторы, где я покупал свой трактор, говорил, что трактора одной и той же модели комплектуются по-разному. Если я правильно понимаю, Джинма-244 только условно считается одной моделью, а на самом деле выпускается во множестве вариантов.
Это смотря какая Джинма-244
Если насос один, то скорее всего стоит СBN-E314
Если два, то могут стоять, например, СBN-E310 и CBT-1-E306HL
Соглашусь. Тут производитель имеет в виду, что прочность узла - ходоуменьшетиля не высокая, обычно реализуется через планетарку, которую сделать равнозначно прочной обычной шестеренной паре сложно. Не знаю как на ваших тракторах, на моем на 1-й пониженной трактор на асфальте в кучу щебня ковшом упирается и потихоньку буксует на месте даже на холостых, не ощущая нагрузки, так что для тяжелых операций ходоуменьшитель не нужен. Плуг 1L-320 без проблем тащится на 3-й, 4-й пониженной. При более тяжелых нагрузках у трактора уже сцепного усилия не хватает, а не мощности, он начинает тупо проскальзывать не ощущая особой нагрузки уже на 3-й передаче. Такая же рекомендация было и в старой книжке на МТЗ-80. Ходоуменьшитель официально по инструкции нужен только для работы с рассадопосадочными машинами, потому что на них частично используется ручной труд, а не потому что их тяжело тащить.
Нет там планетарки. Там обычные шестерни, простой перебор перед первичным валом КПП в первом отсеке корпуса коробки.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
И не так там все печально, не стоит жути нагонять.
Да я сам их ни когда и не разбирал. Просто в школе мы ходоуменьшитель рассматривали на единственном примере на плакате на ДТ-75В, для агрегатирования рассадопосадочной машины на капусту. Давно это было, может уже что-то и перепуталось в голове. Точно помню что скорость движения агрегата была 200метров в час.
А у меня он сбоку хорошо подошел и довольно удобно!!!
Я тоже поначалу думал там ставить, но как прикунул, рычаг блокировки, и от ВОМА мешают! пришлось туда тулить, рычаги удобно под правую рука, розпред удобно обслужывать, особенно клапана препускного чистить! так как мне сказали что ето будет постояно, на такой марке розпреда!
Да для рычагов,блокировки и вома мешает,я их на крыло правое вынесу!!!!
Возникла токая проблема,датчик тахометра перестал работать,но когда трактор прогревается он опять работает,заглушу постоит и опять!!!может у кого была такая проблема!!!
Проверьте контакты в разъемах. И посмотрите, не выкрутился ли датчик. Как там контрагайка себя чувствует.
а где он находится????
Скорее всего на кожухе сцепления. Такой толстый болт с контрагайкой и выходящими из него проводами.
Есть конечно, варианты, когда тахометр подключен к выводу генератора, но вряд ли так сделано на Вашем тракторе. Если на генераторе, то как ведет себя генератор?
Рустам Фатхутдинов пишет:
Доброго всем дня! 9 мая приобрел JM-244. К покупке шел долго, планировал сначала МТЗ 82, но сам давно его к себе в огород не пускаю, углы не попахивает, приходиться мотоплугом доделывать. С трактором взял плуг 4-х лемешной производства ООО "Трактор",другого не было, думал не потянет, а он черный дымок пустит и прет, думал если что сниму один лемешок. Правда взял без кабины и КУНа решил сам сделать, но не всё так просто, поглядел в инете но самые нужные места типа что куда крепится на фотках нет, приходилось додумывать, вроде что то получилось, не до конца, большая проблема с гидроцилиндрами, МТЗешные большие да и боюсь трактор пополам сломают, а поменьше вроде нашел но уже 4 месяца не везут думаю из за доллара, кабина практически готова, стекла наклеить да проводку провести. Лопату снеговую сделал дней за пять, дешевле заводской раз в пять обошлась да и по крепче. Ну вот как то так.
ждем ваши фото!!!!
Трактор джинма 354 сломалась стойка оси коромысла. Если подходящая среди советских тракторов? Подскажите.
Видел, на Исеки сломались все эти стойки (4 шт), причину не знаю. Токарь по образцу выточил и сварил (одна стойка из 2 втулок сваренных перпендикулярно) потом просверлил отверстия для смазки. Почьти весь прошлый сезон хозяин отработал, пока ходит. а там![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Фотографии
Фото кабины позже, а то и так долго делал. Копируйте на здоровье, нужны будут размеры, нарисую, хотя лучше подогнать крепления на месте, точность размеров все равно относительно.
Завод крепит лопату только на аккумуляторную коробку-крепление.
Очень даже ниче!!!
Спасибо Александр,контрогайка и всамом деле была откручена,я все и справил и поджал ее!!!но ето ничего не исправило,стрелка на тахометер начинала работать только тогда,когда трактор нагревался!!!!может есть еще какие идеи!!!!ато зашол в тупик!!!![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Так это... Контрагайка ослабла и датчик мог немного выкрутиться. Зазор между датчиком и венцом увеличился. Немного. Когда нагреется венец - уменьшается до рабочего.
Надо бы выставить зазор по-минимуму... Только аккуратно. Один из вариантов регулировки "на коленке"
- выкрутить датчик
- провернуть маховик так, чтобы вершина зуба была точно по середине отверстия датчика
- вкрутить датчик аккуратно до легкого упора в зуб
- вывернуть датчик на 1/2 - 1 оборот и затянуть контрагайку
Очень даже ниче - это мягко сказано!!!!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
+ фотки классные - всё понятно.
Отвал - супер
Спасибо!!!попробую!!!
Помогите разобраться. Датчик зарядки акумулятора постояно показ максимальную заряку , хотя акум. в порядке.Такого раньше небило. Что делать?
