ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 46 из 131
3925 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"SWATT" пишет:
Сделали))))) И удивились, что дешевле)))))) в этом и дело.
Фотон выделяется от DF разве что очень сильно, то кабиной. У фотона кабина удачнее.
По поводу цены: можете показать заводские прайсы? С конфигурацией. Или мне выложить? Какую модель будем сравнивать? 244-й? 254-й? smile3
Какой конкретно Фотон от какого конкретно DF выделяется? Если 244/245 - небо и земля.
Доукомплектуйте базовый DF-244 до базового Фотона (правда, в реальной жизни это невозможно для России), потом сравнивайте цены. Или уж сравнивайте цены DF-254G с Фотоном TE-254.
35-50 л.с. - отличий меньше, но тем не менее они очень заметны, особенно при работе smile3 Не говоря уж о ремонте. Дело совсем не в кабине.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
SWATT пишет:
Александр Беспалько пишет:
"SWATT" пишет:
Вообще зачем брать фотон, когда DF того же качества если не учитывать внешнюю фурнитуру.
Вы о качестве металла, или покраски? Тогда согласен.
Но как-то сравнивать по функционалу и конструкции DF с ФОТОНОМ(ЛОВОЛ) по крайней мере, неприлично.
Повторюсь - DF - самый дорогой трактор в РФ, если корректно сравнивать.
"SWATT" пишет:
то порядка + 3% к цене аналогичного DF
Аналогичного, это какого? Вы видели Фотон в такой конфигурации, как предлагаемые в РФ Донфенги?
Вы доукомплектуйте DF до "аналогичности" и потом уж сравниваете цены. Будете сильно удивлены... lol
Покупая Фотон 244ТЕ, я сравнивал несколько тракторов - Джинму, ДФ, Синтай и ещё не помню какой-то.
Так вот и по комплектации, и по качеству сборки тех тракторов, что я видел, рядом с Фотоном стоял только YTO. Но он был сильно (тысяч на 70) дороже.
А все остальные стоили столько же, но комплектация и сборка....
С прошлого сентября работаем на тракторе, ни одной гайки не пришлось затягивать (кроме колёсных), ничего не ослабло, ничего не заржавело. Все до одного датчики работают исправно.
Народ на ДФах все до одного датчики поменяли.
Может сейчас Фотон и дороже ДФ, но по комплектации, вероятно, всё также и осталось.
Хотя я тут в пару контор позвонил, поторговался и Фотон продавали не дороже ДФа. dntknw
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"akraev" пишет:
Отчасти из-за пошлины, потому что YTO-254, отчасти по каким-то другим причинам у конкретных продавцов. Цена на заводе Фотона TE-244 и YTO-SG254 отличается на копейки. И выше, чем на DF-244 (без ГУР, без гидровыходов, без балласта, с раздельными приборами, без датчика уровня топлива, с однодисковым сцеплением, рычагом КПП посередине) всего на 500 долларов. Если на DF-244 дозаказать только ГУР, цена уже почти одинаковая. А там много еще чего надо для сравнения: сцепление, гидровыходы, вес, колея и т.д. и т.п.
DF - просто, типа, крутые перцы на российском рынке и лучше знают, сколько можно содрать с российского крестьянина smile3
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
"akraev" пишет:
Это называется - цепная реакция сарафанного радио.
Когда продаётся лучше отнюдь не самое лучшее, а то, что у соседа есть.
: Хмельницький
28.03.2012 - 19:22
: 108
Здравствуйте! Подскажите где найти болт шпильку 12(если я не ошибаюсь), от переднего колеса Jinma 244? Потерял две штуки только заметили sos Заранее благодарен!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"sashax92" пишет:
wacko2 У токаря, или у "дедов", на рынке.
Україна,Волинь.
08.06.2014 - 19:07
: 93
Ребята подскажите,шо за пробка и какое туда масло нужно лить ( трактор DW 244 AQ )
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Ігор 83" пишет:
Пробка гидробака, Если зимой не холодно или не будете работать, можно лить обычное моторное, а если холодно, то лучше гидравлическое типа ВМГЗ.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
"ИгорьБ" пишет:
лучше гидравлическое типа ВМГЗ...
... или веретенку И-20. Но ВМГЗ, конечно же, лучше.
Україна,Волинь.
08.06.2014 - 19:07
: 93
Спасибо ребята.
Вот и первая неприятность,датчик моточасов и тахометер начали чудить,скажите - сколько нужно сжечь солярки на 50 моточасов работы ( без нагрузки,трактор на обкатке )
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Ігор 83 пишет:
Спасибо ребята.
Первые 50 часов у моего сожрали мало солярки, примерно по 2 литра/час.
: Смоленская область
17.02.2011 - 17:26
: 362
Ігор 83 пишет:
Может Вам нужно отталкиваться от теоретического расхода топлива - 275 г/кВт*час - и прикидывать нагрузку ?
Україна,Волинь.
08.06.2014 - 19:07
: 93
[/quote]
Может Вам нужно отталкиваться от теоретического расхода топлива - 275 г/кВт*час - и прикидывать нагрузку ?[/quote]
А можно подробнее ?
17.02.2011 - 17:26
: 362
Ігор 83 пишет:
А можно подробнее ?
Ну а куда уж подробнее? Оцените нагрузку на двигатель, прикиньте это в л.с. , переведите в кВт, умножьте на указанную норму - в итоге получите расход соляры за 1 час работы, ну а там уж считайте часы. Если прикинуть, что в период обкатки, без нагрузки, Вы используете мощность двигателя процентов на 20, то следует - 17,6 х 0,2 х 275 = 968 (граммов соляры в час). В формуле 17,6 кВт = 24 л.с.
Разумеется, это теория. Реальные цифры могут отличаться. Если я сильно не угадал - корифеи поправят.
Україна,Волинь.
08.06.2014 - 19:07
: 93
Хммм ... у меня за полтора часа езды ушло около 3 литров соляры ...
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Ігор 83" пишет:
Продолжим smile3
Плотность качественного летнего дизтоплива при +20 градусах - 860 кг/куб
Соответственно: часовой расход в данном случае 0,968 /0,86 = 1,125 литра
За полтора часа, чисто теоретически, при нагрузке в 20% (как принял Николаевич) двигатель должен съесть 1,125 х1,5 = 1.7 литра.
А при нагрузке 40% - 3,4 литра.
Как узнать нагрузку? Экстрасенсы - и те по фоторафиям работают, а тут - ничего smile3
Повышенный расход соляры, если он есть, заметен по внешним признакам. Топливо может:
1. Вытекать наружу ( нет проблем заметить)
2. Уходить в картер двигателя (поднимается уровень масла и оно разжижается)
3. Вылетать в трубу (обратите внимание на выхлоп)
Или нагрузка при езде больше, чем хотелось бы. Например, если кататься с неотрегулированными тормозами или на ручнике.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Ігор 83" пишет:
Если гоняли на высших передачах, то в принципе нормально. Мой столько же ест, без нагрузки 2 л/час или чуть меньше. Это где-то 8-10 л/100 км. А если на первой ползать, то около литра в час уходит.
17.02.2011 - 17:26
: 362
ИгорьБ][quote="Ігор 83" пишет:
Как так гоняли? Он же говорит, что на обкатке, стало быть - нежно-нежно, если любит свой трактор . laugh
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Nikolaevich-Pensioner" пишет:
Это как нежно-нежно, только побыстрее smile3 Коль уж обкатка, то обкатывать надо на всех передачах. Так что без погонять на высших - никак. Кроме того в моей инструкции, например, указана обкатка с прицепом в 1-1,2 тонну и вспашка на 14-16 см см. Смысл обкатки, чтобы все притерлось и встало на место без перегрузок. А ездить порожняком, только солярку впустую жечь. ИМХО.
Україна,Волинь.
08.06.2014 - 19:07
: 93
Спасибо ребята,толково и доходчиво обьяснили good
Ещё вопрос по движку,на каких оборотах оптимальная работа двигателя ? Cлышал что малые обороты - вредные dntknw лучше на средних работать,и ещё один момент,на оборотах до 1000 за мин. движок "гаркает" ну или другими словами - не плавная работа,на 1100 - 1300 об.мин. работа становится плавной,без "гарканья".Кстати это не только в моём тракторе,видел и у других китайцев такую проблему.Это у всех так ?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Ігор 83 пишет:
на оборотах до 1000 за мин. движок "гаркает" ... Это у всех так ?
Это у всех дизелей так - долго на холостых оставлять не надо.
Ігор 83 пишет:
Cлышал что малые обороты - вредные dntknw лучше на средних работать...
Малые обороты - работа " в натяг". Если судить по современным гибридным авто - это самый экономичный режим, но у них помогает электромотор, поэтому износ не больше обычного.
У трактора другие задачи... Больше обороты(вплоть до номинальных) - больше расход топлива - меньше нагрузка на двигатель(т.е. его износ). Мое мнение : Fuck on the fuel economy...)))
Шучу конечно, а если серьезно, то истина где-то посередине - мотору тяжело - обороты добавляю(вплоть до номинальных - у меня это 2200 по инструкции) . В любом случае ниже 1400 работать, да и просто ездить на мой взгляд не стоит...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Yorik" пишет:
1400 работать
На легких работах, например с саджалкой приходится и на минимальных, холостых, но с периодической прогазовкой. На всех остальных , и транспортных, стараюсь держать не ниже 1500, максимальные в тяжелых случаях и не долго.
17.02.2011 - 17:26
: 362
ИгорьБ пишет:
Если говорить серьёзно, то в инструкции по эксплуатации про режимы обкатки должно быть всё написано - на какой передаче, с какой нагрузкой и сколько времени нужно ездить. Кроме того, там ещё есть много познавательного. Но по ряду вопросов создаётся впечатление, что автор этих вопросов инструкцию не читал по одной из причин :
1. Не забивать голову всякими глупостями.
2. Инструкция на "родном" китайском.
3. Инструкции нет, т.к. Днепропетровские мастера не решили - с какого трактора скопировать инструкцию.
Какой из перечисленных пунктов я угадал ? huh
Україна,Волинь.
08.06.2014 - 19:07
: 93
автор этих вопросов инструкцию не читал...
Всё верно,не читал blush2 .
пункт 4. - т.к. её ( инструкцию ) увёз знакомый в машине с которым я ездил по тракор ))) нету у меня мануала короче.Запостил в теме про DW https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d..., но результата нет ...
Тенкс dri
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Если смотреть по фото, выложенному ранее, задний мост, гидробак, и КПП похожи на TYевские. А двигатель трехцилиндровый, как у ДФ и Джинмы или Фотона.
"Ігор 83" пишет:
Владелец такого трактора давненько уже не заходил. Инструкция, выложенная им, есть в теме про Синтаи. https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Україна,Волинь.
08.06.2014 - 19:07
: 93
О !!! Благодарствую !!! thank_you
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
ПРИкупил такую косарку Крн-135 ДТЗ ,
04.03.2010 - 23:41
: 330
: Россия, республика Башкортостан, Учалы
18.04.2013 - 22:45
: 125
здраствуйте,купил ждинму 244 с кун и кобиной ,вченра привезли,инструкции читал но некие вещи не наше,у меня вопросы подскажите,
1. уровень масла по щупу сколько должно быть?если можно фото)
2. как переключтся на выносную гидравлику,у меня одна пара,не понял где этот переключатель
3. у всех фильтр гидравлики стоит внизу трактра?
4. фото выложу скоро
17.02.2011 - 17:26
: 362
АзАТТТТ пишет:
Богатый Вы крестьянин, однако - и с куном, и с кабиной, ... wink
