ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 16 из 131
У двухдискового сцепления - масса плюсов применительно к любому трактору. Минус один - стоит некоторых денег.
Но если бюджет позволяет, надо брать, ИМХО
Кто скажет гидро ванна в джынме из каково метала сделана она железа или из чугуна
Гидрованна из чугуна.
а можна узнать именно какова
Ну Вы шутник ,с черного китайского чугуна,варится хорошо,варил эл.УОНИ.
Обычными електродами если чо то можна кнему штота приварит хорошо варится шов не трескает как простой метал или как то подругому .
Я не могу давать Вам гарантии,отвалится или нет,у меня держится,трещин нет,варил в два шва,первый прогревочный,второй основной
Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, диаметр датчика температуры. Присмотрел себе такой, может заменю.
Брат лутче не ставь такой он не долговечен я такой просто приставил сбоку не било времени приделать его, поездил где-то неделю и накрылся этот датчик медным тазом, не знаю может у тебя хороший попался датчик но у меня хрень какая то попалась и я его выбросил, поставил простой без подключения питания и работает.
Указатель температуры ОЖ надо ставить в согласовании с датчиком температуры.
Иначе в большинстве случаев будет неверно показывать.
ИМХО сначала надо датчик выбирать по посадочной резьбе и т.д., а потом под конкретную марку датчика искать указатель.
Если трактор будет работать в пахоте, то задняя желательно до 12 км/час - в противном случае не заработки а мука. Особенно если участки дачные или в пределах двора.
Всем привет! Вступаю в ваши ряды. Приобрёл на той неделе 244 модель Джинмы жёлтого цвета - чему очень рад ))). И конечно же есть рад непонятных моментов. Вся инструкция по эксплуатации на буржуйском китайском языке. Тосол какой - то чёрный непонятный сразу слили а то не дай бог промерзнет у нас - 35 сейчас. Все масла тоже черные, густые даже с щупа не капают, непонятного качества думаю тоже сольём как потеплеет.
Так вот мой вопрос: в двигатель и коробку мне понятно какие масла заливать, а вот в гидросистему и ГУР что заливать? Я так понял что они питаются с одного гидробака т.е. взаимосвязаны.
ВМГЗ. http://www.ehms.ru/oil_hydraulics_vmgz.php
Спасибо. Попробую ВМГЗ . Фото пока нет но выложу обязательно как в деревню съезжу.
У меня родимый пока работает, а этот пока не заказивал. Случайно попался в интернете, понравился, такие есть и датчики давления масла, температуры масла, тахометр, вольметр... Посмотрим, может куплю один, если все будет работать нормально, поменяю и остальные. Просто интересно, какой диаметр родимого, а то эти бывают разных диаметров.
В комплект входит прибор и датчик который вкручивается в систему охлаждения. Ну а если по резьбе не подойдет, можно выточить переходник.
Надо помнить что указатели нормально работают только в паре со своими родными датчиками.
Это я знаю. Все указатели идут с датчиками в комплекте.
у нас нет, все отдельно продается.
Дайте ссылку на сайт с приборами. интересно посмотреть.
Я еще не покупал, но указано, что в комплекте. Там много всяких приборов, и все с датчиками.
http://aukro.ua/listing/user.php?string=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D...
на вид классный, и что дорогой???
круто, даже датчик качества смеси.
Замерил диаметр датчика 53мм, в комплекте прилагается разные переходники крепление болтики ну вобщем все что нужно ,но всеодно хрень какая то, это как те игрушки китайские одноразовые,так и датчик поставил поездил два .три денька и выбросил ,одно нравится подсветка обще бомба как на иномарке и стрелка одним цветом и цеферблат другим цветом вобшем класно . я себе поставил русский механический работает отлично .
Спасибо. Значит покупать не буду. Жалко конечно, хотел поменять все приборы, было бы красиво.
Ну да для тюнинга можно штоб красиво было .но не больше.
