ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 118 из 131
3927 сообщений
06.01.2014 - 16:15
: 317
SVEN2010 пишет:
корчага пишет:
Подскажите, на джимну 244, польскую роторную косилку шириной 135 см . весом по 300 кг можно навесить, трактор опрокидывать она не будет? Навеска подойдет по отверстиям?
Надо брать с укороченой рамой
То есть?
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
корчага пишет:
SVEN2010 пишет:
корчага пишет:
То есть?
У меня джинма404 я покупал 1'35 с длиной рамой сейчас стали делать сукороченой во избежании опрокидивания.Тоисть прирабочем положении получается малоє колено.
06.01.2014 - 16:15
: 317
SVEN2010 пишет:
корчага пишет:
SVEN2010 пишет:
корчага пишет:
То есть?
Благодарю. Мне предлагают Кр-1.2 шириной прокоса 125 см
: Тверская обл. г.Бологое
13.06.2013 - 10:40
: 55
Народ подскажите кто менял заднюю крышку гидробака на 244 джинме? Оторвало уши при работе с буром. Там на внутренней стороне крышки грибок ограничитель что ли для гидроцилиндра, как его снять он что впрессован? Фото вечером выложу
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Товарищи приветствую!
В своё время из-за экономии средств купил трактор без кабины. В принципе пока "шабашил" по огородам она и не особо была нужна. Как начал заниматься сельским хозяйством профессионально - понял, что эта штука из разряда необходимых... В планах завести второй трактор - ну думаю чё заморачиваться - возьму с кабиной, а этот будет на прихвате. Время идет, второй трактор всё "не заводится"))), а мокнуть под дождем уже надоело))). В общем осилил я всё-таки козырек, который ко всему прочему выполняет роль дуги безопасности.
Вот такой:
Состоит из 4-х элементов:
двух стоек, к которым также крепятся крылья
... назовем так - средней части и самого козырька:
На козырьке обычный лист металла, из которого "профлист" делают для заборов или крыши. Создавал грохот...
Наклеил в общей сложности 2 листа виброизоляции 3мм - помогло, сейчас тишина (если можно так сказать))).
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Юрий 1978 пишет:
Эта штука спасает только от солнца. Дождь, без ветра практически никогда не бывает, поэтому сухая только голова, ну иногда и плечи laugh
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Сантяй пишет:
Не удивил значит. Ладно...)))
У одного уважаемого мной блоггера на Ютубе(раньше он был деревенским самодельщиком) есть рубрика "что мы делаем когда скучно"...
И когда я на морозе окоченевшими руками или на жаре обливаясь потом что-нибудь собираю/сверлю/варю, то я почему-то всегда название этой рубрики вспоминаю и сразу легче на душе становиться))).
Вот штуковина, которую можно в тот раздел занести laugh . Практически полностью моя разработка (по крайней мере я таких нигде не видел).
80% готовности. Планирую в этом году картошку в биг-бэги собирать. Они в свою очередь на этой платформе будут стоять и наполняться. Наполнятся, гидравликой трактора ставятся на землю, следующие тарим и т.д. А вечером всё в хранилище.
Но это пока так... В теории...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий 1978 пишет:
пока так...
дышло выдержит?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Владимир Вл пишет:
Юрий 1978 пишет:
пока так...
дышло выдержит?
Владимир здравствуйте! hi
Я бы перефразировал вопрос - "Выдержит?")))
Честно говоря хрен его знает, выдержит ли дышло и вся конструкция в целом...
Будет стоять три биг-бэга по тонне каждый - два уравновешивают друг друга через ось, один (первый) приблизительно полвеса на трактор, полвеса - на ось прицепа. Если загрузать от первого, то в определенный момент может получится, что 2 тонны между осью прицепа и сцепкой трактора. Мне кажется дышло выдержит. Я больше за "арку" переживаю. Думаю еще стяжку сделать в виде съемной цепи, чтоб не "расползлась" при транспортировке.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Юрий 1978 пишет:
М-да, оси то нет))) - но вы поняли, что я хотел сказать.
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Юрий 1978 пишет:
Сантяй пишет:
Я тоже задумался о козырьке. Первый год работал по шабашкам весной и осенью, было терпимо, а сейчас сделал погрузчик и появляется работа летом. И когда в тени до +40, работа стает невыносимой. Кабина - процесс длительный и затратный,а козырек в самый раз. Да и от дождя спрятаться можно. А козырёк получился good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Юрий 1978 пишет:
Не, не удивил. Но сделал добротно good
Stas illich пишет:
Из опыта говорю, НЕЛЬЗЯ. Поподал не раз
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Ну спасибо джентльмены на добром слове!
"Спрятаться нельзя" - если в долгосрочной перспективе, то да, согласен, но если на улице "жопа", то и сельхозработ тоже нет.
У меня раньше как, когда по огородам шабашил - дождь начался - домой, всё в пределах деревни, даже если намок - не критично.
Щас, когда пахать в поле к примеру нужно неделю, чтоб всё успеть, домой от вида туч уже не едешь, а едешь только тогда, когда трактор начинает буксовать на намокшей земле (потому как не всегда понятно, что будет за дождь), а это может быть и через полчаса от начала дождя + пока до дома добрался - вот уже час как мокрый до нитки. С козырьком думаю первые полчаса будут только промокшие по колено ноги, а это всё-таки большая разница.
Порой дождик кратковременный но интенсивный - раз в поле под такой попал - прятался под капотом - не очень удобно, и один хрен промок наполовину)))
Так что всё равно думаю что облегчит мою крестьянскую жисть...)
Еще мне кажется размер самого козырька значение имеет и насколько высоко он расположен над головой тракториста - на мой взгляд у меня побольше чем на твоём Александр - 1.6*1.4 м и он пониже, т.к. делал под себя - я невысокий (172 см), когда стою - над головой сантиметров 7-8. Возможно будет лучше от дождя помогать...
Вот сегодня жене в город нужно, а у меня в машине мотор в сборе с автоматом - килограмм 150 наверно - "катается" по салону, нужно вынимать, а дождь с утра идет не переставая:
Пока то-сё - трактор полчаса на улице - сиденье бы намокло, а так сухо.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
К слову - да, вчера менял своём изделии японского империализма мотор, заодно и автомат решил, т.к. уже 4-ый год с трещиной езжу (со встречного Камаза кусок угля упал и полмашины мне в свое время расхерачил и Камаз свалил - редиска))).
Так вот думал мотор заберу, т.к. там навесного куча, а автомат в сервисе оставлю - а они всё блоком вынули . Пришлось забирать. Я подумал - даже если в четвером вытаскивать, то всё равно есть шанс бампер повредить, т.к. довольно тяжелая "штукенция" получилась (в машину миникраном засовывали).
Так вот сделал из металлолома (деталей своих прошлых поделок))) крючок по типу как на разборках на вилочный погрузчик одевают:
и без особых усилий агрегат был вынут:
В очередной раз скажу smile3 - ходоуменьшитель "рулит" - очень полезная весчь, когда помимо всего прочего нужна точность и контроль движений трактора!
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Stas illich пишет:
Да, когда нет кабины, то лучше хотя бы с козырьком, чем без него))) yes3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Юрий 1978 пишет:
Юра ты неисправим laugh жисть конечно облегчит, с козырьком лучше чем без (на солнце wink ) под дождь попадёшь, сам поймёшь.
Юрий 1978 пишет:
Нечто подобное сегодня тоже сделал, из трубы 50*100. Сфоткать забыл.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Сантяй пишет:
Для дождя имеет с мысл застеклить заднюю стенку листом поликарбоната, например. В случае сильно косого дождя повернуться задом и переждать.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Даже на такой почти кабине попал в дождь и пока доехал до дому пять км ниже пояса был мокрый насквозь
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
ИгорьБ пишет:
У меня и перед и зад закрыт и частично бока. Нет только дверей. И то в хороший дождь по яй@ы всё мокрое.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Понятно дело если ехать, все захлестывать будет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ИгорьБ пишет:
не смешите, в ваших то регионах да чтоб без кабины dntknw
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Юрий163 пишет:
Нормально вы трактор модернизировали! good
22.09.2014 - 08:07
: 84
Чем заменить регулятор напряжения. Схему если можно.
: пгт. Новошахтинский. Приморский край
25.04.2018 - 16:13
: 21
Alexander56 пишет:
Здравствуйте вот как я решил эту проблему жигулевский регулятор поставил правда надо ставить вольтметр потому что не видно есть ли зарядка просто лампочка вообще не работает она без питания осталась
24.02.2018 - 08:04
: 312
Подскажите пожалуйста размеры сальника кулака навески, а то масло подтекает
21.11.2016 - 10:29
: 32
А кто знает, как заменить сальники на рычагах навески, и какие там сальники???
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Azamat_jinma244 пишет:
просто сними и поставь туда резину потом перестанет течь масло.Я на свою так сделал недавно
06.01.2014 - 16:15
: 317
Роман и Елена Дышлюк пишет:
Alexander56 пишет:
А что амперметр, не при чём?
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Юрий 1978 пишет:
hi
Очень интересно!
Ждем продолжения.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
kvn73 пишет:
Ждем продолжения.
Ок.
