ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 117 из 131
3927 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Azamat_jinma244 пишет:
А масло же там с гидросистемы берет? А то у меня в шланге сопливит
Я не знаю какой у Вас трактор.У меня отдельная система,свой насос и гидробак с фильтром.Даже если у Вас общая гидросистема с рулевым,то уровень масла влияет на работоспособность.Устраняйте.Но руль сдвигается у всех при всем исправном.Даже на этом тракторе(чтобы Вам спокойней было)
24.02.2018 - 08:04
: 312
Jinma 244
: Свердловская обл.
26.04.2011 - 17:50
: 26
Добрый день! Рассматриваю покупку Jinma 404 , наработка 700 часов. Подскажите как обстоит дела с запчастями на них? И второй вопрос jinma 354 и 404, это идентичные трактора, только с разными двигателями? на 354 в продаже запчастей много, а на 404 нет
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
kushta пишет:
jinma 354 и 404, это идентичные трактора, только с разными двигателя?
Вроде да, 454 и мощнее уже другая база идет. на 304-404 одна инскрукция по эксплуатации.
: Свердловская обл.
26.04.2011 - 17:50
: 26
ИгорьБ пишет:
kushta пишет:
Спасибо!
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
kushta пишет:
Насколько я знаю - нет...
304 и 354 - только моторами;
404-454 - только моторами.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Почём предлагают?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
На сайте производителя Джинмы есть две модели: просто 404, которая идет в линейке 454, и 404А, которая типа форсированный 354. Они существенно отличаются по весу и размерам.
Такая же сутуация с 304 и 304А.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Возможно вы правы...
Сегодня закончил посадку картофана. ya
Планирую - 20тн/Га - если хотя бы 70% от этой цифры получится - уже будет хорошо))).
Трактор - молодец , работает в одного и пока не подводит.
В этом году "кровь из носа" нужно второй брать на подстраховку или можно запопасть...
24.02.2018 - 08:04
: 312
Поделитесь кто как делал грабли на плуг. У меня трехкорпусный
: Свердловская обл.
26.04.2011 - 17:50
: 26
Юрий 1978 пишет:
Почём предлагают?
350
: Свердловская обл.
26.04.2011 - 17:50
: 26
ИгорьБ пишет:
В псм модель значится как 404С,двигатель 3х цилиндровый, вес 2700
18.10.2011 - 14:37
: 3541
kushta пишет:
Значит это уже серьезный аппарат, не имеющий отношения к 354.
: Свердловская обл.
26.04.2011 - 17:50
: 26
ИгорьБ пишет:
kushta пишет:
Главное, что беспокоит доступность запчастей, по ходовой и кпп, шестеренки всякие, но думаю в век интернета найти можно все, конечно не так быстро.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
kushta пишет:
Конечно можно, нет у местных продавцов, так с Китая многие заказывают успешно. Но это не часто надо smile3
Японоводы вон с Америки порой находят и заказывают, и ничего, все довольны.
: Свердловская обл.
26.04.2011 - 17:50
: 26
Я стал обладателем Джинма 404С, продавали с лопатой, задним ковшом и маленьким плужком на 2 корпуса, еще старый хозяин отдал немного запчастей, поршня с гильзами, масленый насос, помпу и термостат, комплект всех прокладок, сальники на мотор, все новое. в ПСМ написано что его вес 2700, думаю там ошибка, веса наверно в нем 1700кг. Глобальных косяков вроде нет. год выпуска 2007, наработка 670м.ч
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Поздравляем!
2700 я тоже что-то сомневаюсь - у меня по факту такая-же (правда не знаю, что у вас буква "С" обозначает) - в ПСМ 1900 кг - походу пишут, что хотят))).
670 м.ч. (если наездники не ушатали ) для этого трактора - детский возраст.
Фотку по возможности сделайте.
"маленьким плужком" - если хоть что-то пахать планируете - лучше продайте его (хоть за бесценок))).
Не знаю, что у вас за земля, но думаю не тяжелее нашей (у меня суглинок добрый) - на такой трактор самое оптимальное взять старый 3-корпусный плн советский от МТЗ (их щас много продают и недорого) и отрезать один корпус. Там нормальный вес и стойки высокие - крайне редко забивается и пашет хорошо.
: Свердловская обл.
26.04.2011 - 17:50
: 26
Фото сделаю чуть позже, еще подскажите где находятся номерные таблички агрегатов, мы нашли всего две,в кабине и на двигателе, есть ли еще где то отлитые или пробитые номера?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
kushta пишет:
В районе ВОМ (сзади то есть, вроде правее) - площадка - там номер выбит - в ПСМ это "номер машины (рамы)".
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
АЛЕКСАНДР ИВАНЕНКО пишет:
Есть ли тот кто поменял японца на китайца?Хочу небольшой тракторок до 20 л.с!
Лучше спросить так - что купить - новый японский или китайский трактор если деньги вообще не учитываются.?)
Ответ: конечно японский... Только по бюджету это выйдет раза в три дороже...
Если менять свой родной китаец на старый 20-30-ти, а часто и 40- летний японец (вы же не верите тем годам выпуска, которые в объявлениях пишут!?) - то нет, не поменяю...
Кто нибудь заказывал трактор на www.jinma-tractor.ru ?
Навряд ли кто-то оттуда заказывал - новый китайский трактор целесообразней покупать через наши конторы, которые оттуда технику тягают. Надо только отзывы про них почитать и выбрать нормальную.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
АЛЕКСАНДР ИВАНЕНКО - предупреждение за рекламу
: Красноярск
17.05.2018 - 14:37
: 2
Moderator пишет:
Сознаю свою вину,тяжесть,степень ,глубину!!!Исправлюсь!
22.09.2014 - 08:07
: 84
Ребята, выручайте нужна схема электропроводки на 244 джина. В тракторе копались "мастера" и теперь там сам черт не разберется.
26.06.2018 - 21:34
Dobrii vecer.
Shema elektroprovodki, schto bila v nasem teh.opisanii JINMA 244E.
Koli nuzno budet, perevedu soprovoditelnii tekst vnizu.
jinmasahkokavio.pdf
06.01.2014 - 16:15
: 317
Подскажите, на джимну 244, польскую роторную косилку шириной 135 см . весом по 300 кг можно навесить, трактор опрокидывать она не будет? Навеска подойдет по отверстиям?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
корчага пишет:
Все можно,она для этого класса трактора и предназначена .
06.01.2014 - 16:15
: 317
Все можно,она для этого класса трактора и предназначена .[/quote]
Олег, посадочные отверстия на трёхточку подойдут?
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
корчага пишет:
да
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
корчага пишет:
yes3
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
корчага пишет:
Надо брать с укороченой рамой
