ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 116 из 131
3927 сообщений
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
У меня с 25 апреля посевная началась - вот несколько фото "процесса":
Это вид с обратной стороны:
Цепи, ложечки и звезды взял с белорусской сажалки...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
На комбайн пока денег нет, да и не всегда он в наших условиях применим (осенью часто сыро). Пока собираем в мешки. В этом году хочу оптимизировать процесс погрузки/выгрузки. Планирую собирать в биг-бэги...
Анонсирую саморазгрузочный прицеп для этого (уже начал делать) smile3 . За основу взял вот этот:
Только здесь он на гидравлике поднимается весь, а у меня подниматься/опускаться будут мешки чтоб можно было дно вынимать для разгрузки. Думаю к августу будет готов, посмотрим вместе, что получилось...)
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Кто какое масло льёт в ДВС Джинма 244
: пгт. Новошахтинский. Приморский край
25.04.2018 - 16:13
: 21
Трактор брали в Уссурийске с куном
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Роман и Елена Дышлюк пишет:
Вы "с рук" брали? - просто не знаю, где в Уссурийске/Приморье можно Джинму взять...
25.04.2018 - 16:13
: 21
да с рук но он новый. кампания привезла снег чистить зимой а он по высоте загрузки машин им маленький они привезли себе погрузчик а трактор на продажу
25.04.2018 - 16:13
: 21
я видел как то обьявление этих тракторов о продаже в Хабаровске
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Понял, спасибо!
24.02.2018 - 08:04
: 312
У меня фреза 140, на первой пониженной тяжеловато было ему, у вас какие настройки? И бугорок оставлял (полосу), как исправить, и какие есть модернизации
24.02.2018 - 08:04
: 312
И какие настройки нужно поставить, чтобы ровно шло, а не боком, никак не могу поставить. И ещё вопрос, на нейтрали вместе с вопрос, с поднятой навеской, отпускаю цепление, начинает крутиться, и слышны какие то левые звуки в районе коробки, при фрезеровании вроде такого нет, только на месте
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Azamat_jinma244 пишет:
с поднятой навеской
бьет крестовина на кардане и отдает в трансмиссию, нельзя поднимать с включенным ВОМом на полную высоту, по остальному непонятно о чем конкретно, что боком, какой бугорок...
24.02.2018 - 08:04
: 312
Владимир Г пишет:
с поднятой навеской
Спасибо. Трактор идёт вперёд, фреза перпендикулярно, и вот этот перпендикуляр не ровный, а одна сторона чуть ближе, кривой перпендикуляр получается. Про бугорок: между фрезой и задней крышкой с двух сторон есть зазор, оттуда землю брызгает, полуя что полосы ос оставляет
24.02.2018 - 08:04
: 312
И хотелось бы узнать как устранить то, что фреза немного прыгает (возможно из за того что лежит криво относительно трактора)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
почти понятно, регулируйте навеску, а для большей ясности фотки с проблемой в фас и в профиль желательно
смотрите видео. "крылышки" решают эту проблему
24.02.2018 - 08:04
: 312
Спасибо, решил проблему тем, что закрыл этот самый зазор железкой. Не получается поставить вот эту тягу, если с одной стороны вот так, то с другой ровно туда же не получается чтобы ровно было.
И ещё, может кто-нибудь скинуть фотографию ножей фрезы 1GQN 140 см, пока не знаю как правильно и ровное усилие было
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6373
09.11.2009 - 18:11
: 21495
поменяйте их на винтовые. и будет вам счастье
24.02.2018 - 08:04
: 312
Спасибо, проверю
Владимир Г пишет:
Такие сейчас с техники и не найти б/у
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2184
В магазине тракторных запчастей от МТЗ по 550 рублей свободно лежат.
24.02.2018 - 08:04
: 312
Так же собрано, но почему то прыгает, ножи свои
24.02.2018 - 08:04
: 312
У меня фреза прыгает немного, как исправить? Ножи как на видео по спирали
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Не очень понятно, но вроде всё нормально...
Прям совсем, чтобы без вибраций - такого не бывает. Вы попробуйте там, где нормально отфрезеровали еще раз пройти. Если "прыгать" перестало, значит раньше "прыгало"))) из-за почвы, точнее из-за её плотности. Эта фреза - довольно легкий агрегат. Думаю, на неё еще килограмм 200 "бросить" - и в большинстве случаев она шла бы ровно...
24.02.2018 - 08:04
: 312
Юрий 1978 пишет:
Возможно, а то смотрю как японские проходятся, и у них ровно идет
09.11.2009 - 18:11
: 21495
если они и за японский трактор прицеплены то само собой. там навеска работает не так как на китайских, и еще культура земледелия. не сравнить с нашей
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Вы "в живую" смотрите или на Ютубе?
У меня в деревне 99% японцев, один - китаец, один - ЮМЗ и один МТЗ))).
Так что на японцев смотрю постоянно...
Владимир прав, что там всё работает по другому. Скажем так - техника классом повыше, т.к. даже "ушатанная"... всё равно по другому работает))).
Смотрел как у соседа родная фреза (которая с трактором изначально с Японии пришла и там скорее всего на нём была с завода) поднимается-опускается - всё короткое, углы - "дикие" - у меня на таких углах кардан бы отломился нахрен, а там включаешь в верхнем положении - и тишина. И вращается всё тихо, "мягко" - словами тяжело описать...
А на Ютубе, так там они вообще "воду" в японских рисовых чеках "молотят" , плюс трактора не ушатанные - там вообще сравнивать с нашими условиями некорректно.
24.02.2018 - 08:04
: 312
Вживую, почва такая же как у меня была, 22 л.с. у него
24.02.2018 - 08:04
: 312
Заметил что когда по дороге еду, руль потихоньку меняет своё нулевое положение, поворачиваясь против часовой, и так потихоньку. С гуром. В чем дело?
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
У меня тоже с гуром. И тоже руль меняет свое нулевое положение, уже два года отьездил. Я думаю это не проблема
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6373
Artem_alex_T пишет:
У вас (у нас) не гур,а гору(гидрообъемное рулевое управление) и стоит дозатор,поэтому руль постоянно перемещается по часовой стрелке.Короче все нормально.
24.02.2018 - 08:04
: 312
А масло же там с гидросистемы берет? А то у меня в шланге сопливит
