Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 5 из 62
Это Тебе Анатолий плюс.
Очень даже пойдет: Например поле копается по кругу , скажем по часовой стрелке, ндо чтоб жопа комбайна забегала в левую сторону. Я не понимаю как может пригодится забег в правый бок? Для поворота в обе стороны сигнал << центр >> должен быть очень чотким.
В теме о самодельных грохотных копалках изучали такие и однорядные ,кое кто самодельные сделал.
Там сложнее, их дергают вверх-низ, вперед назад. А эта как радостный бобик хвостом. По другому должна трясти...
Разбирали и такие,Анатолий Алексеевичь подобную однорядную сделал и еще кое кто.
55-ый регион
Не понял к чему...
Подойдет .
как говорят в руских сказках, "тотоже".
Grimme получил золотую медаль за инновационную технологию сепарации картофеля
21 ноября 2013
Компания Grimme получила золотую медаль на выставке Agritechnica — 2013 в г. Ганновер (Германия) за пневматическое сепарирующее устройство AirSep для уборки картофеля с почв с большим содержанием камней и сырых комков.
Об этом Национальному агропорталу Latifundist.com сообщили в пресс-службе Grimme.
«Картофельные клубни выталкиваются и поддерживаются потоком воздуха, после чего выводятся из сепарирующего устройства. Камни и комки падают за счет веса и удаляются через специальное отверстие. Таким образом, картофель очищается от примесей, при этом оставаясь сухим, в отличие от водного метода», — сообщают в компании.
Согласно сообщению, в процессе работы с 2-рядными уборочными комбайнами производительность щеточных сепарирующих устройств составляет 30 т/ч. А благодаря AirSep производительность возрастает до 60 т/ч, и одновременно достигается высокая точность сортировки.
Елена Агаджанова-Гонсалес, Национальный агропортал Latifundist.com
Подскажите, где можно найти угловой редуктор. Передаточное подойдет 1:1. Для переделки моей копалки под ВОМ...
Посмотреть бы..пощупать.
Далеко живете Михаил,я бы подогнал Вам....а так на сельхозтехнике смотрите,на свекольных агрегатов много и разного размера,передача как раз 1-1,в металлоприеме.
У военных всегда полно редукторов, на вертолетах, всяких транспортно заряжающих машинах, может там поискать стоит?
вон оно как...
странно, в американском подразделении Гримме - Спудник отделение земли и сора воздухом и сепарация массы давно используется. Есть много видео. Интересно помсотреть конечно, что они нового придумали...
предполагаю , что это уже для самоделки не подвластно . Наверное моща приличная и куча разных датчиков и регуляторов .
Наверное да...все равно интересно получше рассмотреть.
Получилось извлечь из флешки еще несколько фото.
еще.
Александр чем таскать собираетесь и на какой конечный вес комбаина планируете выйти?
Убедительно выглядят детали!
а кронштейн с отрезного диска - это самодельный или с чего то снят?...
Таскать буду Т25,вес пока не прикидывал,но самый тяжелый узел будет подкапывающий,так как на него будет приходится основная нагрузка.Раму подкапывающего узла без транспортера я свободно переношу с места на место.
Это готовый кронштейн крепления предплужника на плугах.Я не много поработал над ним болгаркой-убрал не нужный металл.
это зря, Т25 конечно уже не минитрактор, но вес стоит прикинуть в процессе изготовления, и возможно что то облегчить..у меня планировалось 250кг, а вылезло почти 300кг, что было существенно..
Вес пока особо не выбивается,а по ходу буду смотреть.
Можно кое что расмотреть. http://www.youtube.com/watch?v=x_cAFDRB_l0 диски отрезные интересные.
ребята, есть два идеально круглих кольца из профтрубы 30х60 диаметром метр и тридцать сантиметров как их можна применить в карусели?
Вот тебе ж карусель подавай... Покрути как обруч поясной, с таким весом талия станет Здоровья прибавится, Поклонниц появится А ТЫ ИХ К ДЕЛУ, К ДЕЛУ....
