Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 946 из 1923
Ребята, всем привет! Давно не обращался с просьбой на форум. Но периодически заглядываю, читаю. Вчера тоже пару грядок профрезеровал, - на удивление без автоматики неплохо получилось.
По моему по-прежнему свечи накаливания не работают. Вопрос к знатокам. 2 или 3 релюшки стоят под рулём в моём тракторе? Недавно Наиль скидывал фотку одну из них на форум. Данной (3-й реле) у меня не стоит. Только дырка под болтик.
Если она должна стоять, то где её приобрести? Дайте "наколку". Пжалуста.
Это контроллер свечей накаливания.
будь добр магазиньчик тоже скинь
И что? Наиль, дорогой, не "тяни резину", объясни для "пионера": его функцию, включаются или не включаются без него свечи накаливания..? Мож парт. номерок подкинешь. Помоги.
Сейчас ещё холодно на улице, трактор без свечей нак. в напряг заводится.
Я бы тоже посмотрел на сажалку!!!
Это "мозги" свечей накаливания, регулируют время их работы в зависимости от температуры , и без контроллера свечи вообще не работают. Стоят на куботах серии L1, GL, KL, X, GT, A и тд. На янмарах серии AF тоже такой же контроллер, только еще соленоидом глушилки управляет.
Я брал в Японии , стоили у дилера недешево. На ебее есть, но 5 контактные, а нужны 6 контактные. Ищу.
Славентий .У тебя нет контроллера ? Не чего страшного смотри, включаешь ключ на старт но не нажимаешь сцепление в этот момент включаются свечи накала без контроллера держишь секунд 10 ну или сам потом решишь сколько держать чтобы хорошо заводился свечи не сгорят не бойся держать можно хот сколько.Как определить что свечи включились смотришь на контрольные лампочки на панели приборов когда поворачиваешь ключ на старт контролки притухают значит свечи греются.Как нагреешь отпускаешь ключ нажимаешь сцепление и заводишь.
У меня вольтметр стоИт. По стрелке определяю включение свечей накала и считаю до 10-15 ти . . .
А здесь не надо не чего ставить по контрольным лампочкам видно что нагрузка пошла или нет.На многих тракторах при включении ключа на старт включаются свечи накала без нажатие на сцепление.а время нагрева на всех тракторах разное.Думаю многим будет полезно.
Уже и жук сидит, с радостным лицом!
...Вот это да!!! А я и не знал. Действительно притухают другие лампочки, если без сцепления жмёшь на "старт". Спасибо Павел! Вечером проверю.
Наиль, буду очень признателен, если найдёшь что-нибудь по этому контролёру. Трактор у меня любим, ухожен. Даже в трудные времена денег для него не жалею. Жду приятных новостей.
Если что спрашивай у меня тоже GL-25
Проверял, всё чисто, там большое отверстие, 22-23 мм.
Так дело в том что оно завоздушивается от того что насос его просто гоняет вхолостую, навеска внизу и я её не поднимаю даже. Если завести трактор и сразу гонять навеску туда сюда, то тоже самое, воздух в масле. Если бы оно воздушилось при работе навеской, тогда бы было больше вариантов причин.
Откручиваю масляный фильтр, вытекает литров 5-6 масла. Больше не течёт так как трубка изогнута и уровень масла в мосту становиться ниже трубки.
Колпак уплотняется толстым резиновым кольцом как у обычного масляного фильтра, там надёжно. Да, мне советовал один человек уже с форума напрямую попробовать, но вот к этим крайним соединяющим отрезкам шланга добраться это просто пипец, проще штаны через голову одеть. Найду такой шланг, тогда придёться опять сливать всё масло и пробовать. Пробовал все места соединений запшикивать типа WD 40, нигде не всасывает, стоит в зазоре жидкость. Потому уже азарт поиска угасает, столько времени провёл и ничего.
Доброго дня всем!
На правом крыле трактора вот такой блочок с двумя крутилками и тумблером.
Тумблер, я так понял, выставляет наклон фрезы пр горизонту.
А для чего крутилки?
Саша, привет! Ты в своем репертуаре! Парт. номерки и всё что надо мобильно и вовремя. Большущее спасибо! Всех благ!
С возвращением
Переведите пожалуйста кто может то что обведено и подчёркнуто, очень надо. Не могу освоить перевод с японского.
Казачок, тебя тут не хватало!
Похожая проблема в гидравлике с Iseki TX2140, на другом форуме. Вот финал истории:
Success! The problem was finally traced to the second Pressure Release Valve situated underneath the block which carries the upper arms of the linkage. The PRV was removed without altering the spring tension adjustment nut. and opened to reveal the spring and the orifice which had sufficient dirt to interfere with the valve. After reassembly the 3pt linkage worked - at first half heartedly then after an overnight rest- perfectly. I hope this helps others with the same problem. Finally thanks to all of you who have given helpful advice. Это может быть этот клапан о котором говориться в тексте? (обозначил стрелкой) Может он шипит и пускает пузыри в масло? Только почему тогда навеска работает в полную силу?
Поддержу . .
Недавно видео выкладывали, смотри чуть раньше на страницах
30906 сообщение
Реле 4 контакта
http://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g174767797
6 контактов
http://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g175817420
4 Контакта http://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m160865095
Искал реле, наткнулся на японский бур, интересно сделанно крепление
Коробка простая, гидромеханика наверно должна по другому выглядеть.
Наше почтение!
Я на своем Мицу неисправный контроллер просто удалил, и включаю режим свечей вручную все дешево и без проблем...А так контроллер глючил свечи на ходу включал и спалил их комплект
Тогда этот вариант отпадает.. Ну да, там мужик и писал что навеска была "дохлая", а у меня работает. Но и про воздух в масле писал, потому я и зацепился. Не, насос-то родной.
