Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 770 из 1927
У меня то жетакое желание есть.
красные очки в помощь
запросто
Куда переезжаешь?
В Белгород.
Зачем вы Викторс27 вообще что-то комментируете, ни читать не интересно, ни пользы, ни советов, ничего! Только одни "+27, +100, ага, ого, упс, да ладно, запросто" и всё в этом роде. И по всем темам так. Если нечего сказать, лучше и не писать ничего. Без обид.
кто подскажит в какой то теме обсуждалось за дне навесной уголок . Подскажите тему. Спасибо.
Это не дальномер, а рулетка. У меня дальномер, там принцип совсем другой. Смотришь в объектив, прицелился в ориентир, кнопицу нажал, увидел циферки. Ни какую точку видеть не надо. При пристрелке карабина без проблем замеряю до 250 метров. По паспорту мерит вроде до полутора км, но тогда уже точно сложно поймать ориентир. Ну и цена на дальномеры не гуманная. Хотя можно поискать на барахолке того же guns.ru за недорого
Дальномер лазерный и дальномер оптический!!! Оба дальномеры!!
да какие обиды, башка трескается 2-15, меж седел клапанов, и глазами не увидишь, только под давлением
з.ы. Вы можете похвастаться своими достижениями в мотостроении?))))
а если люди указали верное направление мышления - как тут не подписаться (подтвердить) правильность направления мысли?
Специальные очки тоже больше тысячи стоит,а если выбирать дольно мер то не поинструкции,а по факту.Вышел с продавцом на улицу и пробуй.Я по такому принципу и отказался от дальномера.
у меня в комплекте шли с уровнем
У меня именно лазерный дальномер. Работает по принципу отражения луча от ориентира.
Примерно такой дальномер у меня. Белорусского производства, марку не помню
http://ruhunting.ru/rangefinders/slma-rangefinders/400-green.html
Так ежели внимательно инструкцию прочитать, то там и написано про использование ВИЗИРНОЙ ПЛАСТИНЫ на расстояниях дальше 30 метров(на моём), и выходить никуда не надо, а это значит то,что с любым приспособлением кроме оптического дальномера надо обходить ножками участок!! Вопрос: стоит ли тратить деньги???
Объектив с 6 кратным увеличением, довольно удобная вещь в хозяйстве.подключали свет на даче-стрельнули до столба, столько и купили кабеля, участок городили- 21х55м, без погрешности.
Вот это вещь!! Он может быть и лазерный, но я когда выбирал из них, то они и идут как оптические(наличие оптики)!! а лазерная рулетка-это уже простонародное!!!!
Между клапанами это не чудо, сплошь и рядом встречается. Речь наверняка не об этом была. Зачем мне чем-то хвастаться в моторстроении, я не конструктор и не завод моторостроительный?
В моем понимании еще со службы в армии оптический это как на картинке слева. У нас такие были
Может не уголок а кузовок https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokh-8
с пластиной вообще не вариант, эт ее установить надо, потом отойти, потом стрелять, нее...
Забрал сегодня свою куботу! Поздравляют!!
Сняли с газели,завёл его, он минут пять поработал и заглох и больше не заводится(салярку зимнюю заливал) , начал разбираться,снял топливный отстойник , а он наглухо забит , почистил налил прям в него стоянки, заводится и опять глохнет, полез в бак, снял его начал сливать а там стока каки, короче бак отмыл а топливо провод забит наглухо, пока кинул шланг на прямую, надо снимать топливо провод и как-то прочитать, вот таки дела!
Не нужно ничего снимать, отогрей его в тёплом гараже и всё заработает.
По поводу замера площади, мне кажется с меткой на колесе очень даже не плохо, если поставить две метки то ещё точнее будет плюс у хозяина огорода вопросов меньше будет.
Думаешь там вода или летняя солянка, наврятли.
Это обычная ситуация. Чисти все по цепочке, и не торопись заводить. Фильтра все поменяй, масло в моторе обязательно, антифриз.
Может это утопленник? А ты советуешь греть и заводить.
у меня так же было, и был забит фильтр который в баке стоит
На топляка вроде не похож , масло без эмульсии, диски тож вроде не ржавые. А масло вобяз менять фильм уже снял завтра буду подбирать, масло тож полусинтетику 10w40 газпромовскую
вас тоже с праздником, ошибочка вышла коса не 1,2 а 1,4, это фреза у меня 1,2
А кто производитель и сколько стоит? На мелкие трактора у нас косилка- проблема. Есть только китай.[/quote]
вроди как днепропетровский тракторный завод но на вид копия китай, разве что брус по-лучше, да и метал не совсем плохой, за год ни чего не порвал но настраивал и переделывал не один день
на момент покупки стоила 500 дол
